Grundig fine arts a9000
DB.
  • Replies 142
2 sati ranije, Honda94 said:
Nego, da se bacim opet na letovanje jos jednom ovim cistim tinolom, pa javljam.
Trebalo je stati odmah čim si primetio da ne valja. Prelemljivanje ne pomaže, moraš ukloniti stari lem sisaljkom pa ponovo zalemiti. Ako štampa preživi naravno.
Nisam lemio jos, samo sam upalio da vidim da li suska, jer sam sad dosao kuci. Primetim beli dim i sve vise suskanja, ugasim otvorim poklopac da vidim odakle. Upalim opet i oblak iz predpojacala. Nista nije nagorelo, nijedan otpornik. Samo sto sam ustanovio da op amp pokazuje razlicite vrednosti. Tranzistori su u redu. Kud sad da krenem? :klanjanje Ili da upalim opet pa neka izgori to sto je vec pocelo
1 sat ranije, Nixie said:
E sinko, sad moraš sve proveriti i zameniti OP. Ako nije još nešto, provetri polaritete elektolita.
'Ladno polaritet bio pogresan na jednom kondezatoru i to bas onaj, koji je povezan direktno sa op ampom.  Ne znam kako nije pukao.Nikad mi se nije desila takva greska. Je l moze to da bude uzrok crkavanja op-ampa, a op amp da proizvede suskanje?
Sve je moguće, pogrešno vezan elektrolit ima veliku struju curenja i u njemu se razvijaju gasovi. Promeni OPA. Proveri sve vrednosti otpornika. Proveri napajanje OPA pre montaže. Zato stavi podnožje, pa proveri pre ubacivanja čipa. Možeš posle da se igraš OPA rolling-a. Koji je OPA u pitanju?
NJM 2401 DD, imam jedino 2134, njega moram da stavim. Javljam se uskoro, kada zamenim op i proverim otpornike, mada su svi dobri koliko vidim, ali za svaki slucaj.
Blok kondenzatori,  malo verovatno ali nije nemoguće. Ja bih pre sumnjao na otpornike, jer može biti neki loš spoj tela otpornika i izvoda. Otpornici nisu skupi samo ima posla oko zamene. Zameni te blokove prvo. I proveri potenciometar da ne gubi kontakt kad je na min. Šuškanje može dolaziti i iz napajanja za OPA. Osciloskop bi ti u ovom slučaju bio od pomoći da detektuješ izvor tog šuškanja.
Nije pot, hoce da suska i kada se pojaca. Ajde sad cu da se bacim na napajanje, moguce da je tu kvar neki.
34 minuta ranije, Willi Studer said:
Jel oba kanala šuškaju istovremeno?
Da. U pocetku je to bilo blago, najvise je suskalo kada se upali pojacalo i releji zakace izlaze. A kasnije sam plastikom pipao flet kablove i suskanje se malo pojaca, pa se smanji i tako u krug. I juce upalim pojacalo suskanje je pocelo blago i sve vise i vise uz oblak iz predpojacala, jer sam bas video. Ajde da kazemo da je op crkao, ali pitanje je zasto? Nigde nije kratak spoj bio. Mozda u napajanju za op je nesto stradalo, zbog onog okrenutog naopako elektrolita. U napajanju ima paralelno vezane elektrolite. 1000uf, 330uf i 220uf. Ne vidim da su se naduli ili slicno...jaoo popravljam pojacalo, a u sredu ispit, nemam mira. Ne mogu zvuk da mu zaboravim od promene onih sitnih elektrolita u izlaznom delu...
35 minuta ranije, aco said:
Jedno pitanje.Sto onda nisi kupio Philips 960
Ima vise razloga. Grundig je bio 150e i ima jos jedan na kp 175e. Philips ima,ali je 250e. Drugi razlog je fizicki izgled, ne svidja mi se Philips. Treci, mislio sam da Grundig ima vise snage, tu sam pogresio izgleda. A mislis da Philipsu tom od 250e nije potreban refresh?
10 minuta ranije, srdjan_c said:
Dva puta sam ti nešto napisao, oba puta nisi poslušao.
Ali na kraju je dobro što si odlučio da ga odneseš kod Tome, da se ne zapetljavaš sve više.
Pa zar nisam za refresh? Vec sam poceo i u narednih nedelju dana do dve bih zavrsio. A 9009 ako se i pojavi jednom u godini cena bi bila vrlo "povoljna". Nosim iz razloga, jer svojim znanjem nisam u stanju da ovo popravim. Proslog puta sam imao kvar sa Technicsom su 7700, ali tada su crkavali izlazi i pobuda i od tada to umem da popravim. Ovde je nesto sasvim drugo i novo za mene. Nixie se covek trudi da mi pomogne uvek, da ne opterecujem coveka, sramota me je.
To je bilo moje pojacalo.Ajde sada ovde da ne pricam za koliko sam ga prodao.A ne treba mu refres.
34 minuta ranije, aco said:
To je onda tvoj problem
Znaci trebao sam da kupim Philips po ceni od 250e okvirno? Grundig je bio 150 i 100e da platim refresh i popravku, znaci dodje mu na isto, a ustvari nije isto. Grundig za 250e je prakticno nov, a kod Philipsa me ceka refresh kad tad. Dobro, mozda bi se pojavio Philips po ceni od 150e, ali ga trenutno nije imalo.
