Grundig fine arts a9000
DB.
  • Replies 142
Ne ulazim u to da li je usluga s računom ili ne, to ostavljam kupcu i prodavcu da se dogovore. Naravno, cena opravke bi trebalo da se zna unapred, dakle da se posle pregleda uređaja (koji takođe košta) dâ procena.
Postoji raširena predstava da je opravka audio uređaja jeftina jer je valjda ranije tako bilo. Ali više nije. Prvo, sve je poskupelo. Biftek u restoranima je koštao hiljadarku, danas je preko dve a tako je i sa ostalim stvarima. Zatim, specijalizovanih servisera je sve manje. I ono što je najbitnije: naši vintage uređaji su sve stariji, sve više elemenata u njima je dotrajalo, tako da je kod njih i dijagnostika složenija a opravka često zahteva da se uređaj detaljnije pretrese i proveri, što je već next level i, samim tim, i skuplja usluga. Tu često počnu da se otvaraju novi problemi, slabosti i kvarovi.
Što se tiče ovog Grundiga, ja ne mogu da komentarišem cenu jer nisam imao uređaj na stolu. Ali sam iz teme zaključio da se ovde ne radi samo o opravci početnog kvara nego i o vraćanju uređaja u prvobitno i funkcionalno stanje, nakon što je vlasnik na njemu radio i usput nešto raskupusao ili možda i dodatno pokvario - ništa strašno, dešava se. Ovo nije kritika Honda94, već samo da se stekne slika da je tu bilo posla. Ponavljam, ne znam koliko jer nisam video aparat. Iz istog razloga ne tvrdim da je cena u redu, samo sam protiv toga da se a priori kaže da je nešto skupo.
Na kraju, što se tiče odnosa cene aparata i opravke, tu nema ništa čudno: opravka starog automobila isto može da pređe njegovu vrednost na Bubanj potoku, pa vlasnik uvek ima izbor hoće li da zadrži auto odnosno uređaj ako mu je drag ili će ga reciklirati.
11 minuta ranije, Thecoki said:
Tacno. A da li sam dobio refresh? Da su rekli 100e, pa i 120e popravka sa refreshom bio bih bas bas zadovoljan. Znaci odradjeno, zaklopi i ne diraj.Ja im kazem da ste bar zamenili neki kondezator pa da se ne zalim. Na moje insistiranje dali su mi kondezatore za predpojacalo i izlazni deo. Nemoj da mislis da su dali sve. A da, dobio sam srafove nove.
Objektivno i ispravno,slazem se. Meni mozes da verujes na rec. Mlad sam i neiskvaren jos. Jeste da je bilo vracanja u prvobitno stanje, ali to se zavrsava za 1h max. Nije to posao za ovu cenu. A majstor se toga najvise drzao, zapravo samo toga, jer nista nije crklo ako se pogleda generalno. Medju fletovima je i bio kratak spoj, sigurno mojom krivicom, to ne sporim. Opet kazem, bilo pa proslo.
Od 5 ulaza na selektoru ostao sam na 3. Rekao sam mu da ne dira to dugme, radi bez problema, bez obzira sto je klimavo malo. Sad ako hocu da slusam gramofon ne mogu. Za cd nema veze, tuner i aux mu dodju na isto. Skratio vod, sad vidim u kesici. Ccccccc
Ja ne volim budženja i polupopravke.
Ako neko naplaćuje 100eur za popravku treba da da radnu garanciju na 6 mjeseci i sve da radi kao doxa. Ja čak i ne pitam za cijenu popravke, ali želim da uređaj dobijem u 100% ispravnom stanju (da ne kažem i izglancanom i poliranom). U suprotnom majstor treba da kaže da ne može da popravi, nije to sporno.
Momak, sve što si uradio, uradio si mimo svake zdrave logike i racionalnih i dobronamernih saveta koje si dobio na ovoj temi, i sad su svi drugi krivi osim tebe. Prekini da zagađuješ forum glupostima i gledaj da ne zatvoriš baš sva vrata kod ljudi koji su popravljali uređaj, mada si na dobrom putu da to uradiš, pospi se pepelom i ohladi glavu, pa idi i reklamiraj to što navodno ne radi kako treba.
Jos jednom hvala Wiliju na otkljucanoj temi. Stanje je sledece: Kada je pojacalo bas hladno, tada najduze i radi, ali ne duze od 10min. Levi kanal puca i krci, ume i da prekine, desni je sasvim normalan. Molim ljude dobre volje da mi pomognu. Sto se tice slike i ova 2 otpornika, tako je doslo sa servisa.
13 minuta ranije, Willi Studer said:
Najbolje je da kontaktiraš servisera kod koga je uređaj bio na sređivanju. Mislim da imaš pravo na reklamaciju a serviser pravo na previd ili grešku.
Zovem vec 3 dana sa razlicitih brojeva, nista...
2 minuta ranije, Zexx said:
Ne bih razmišljao na taj način i ne bih pokušavao da na ovaj način popravim bilo šta, kako misliš da neko preko poruka na forumu locira kvar koji nisu uspeli da dijagnostikuju ni ljudi koji su pojačalo imali u rukama?
Pojacalo je radilo kod servisera 48h, bar on tako kaze. Ja licno sam pipuo i bilo je bas vruce. Pa vodim se logikom da sam lose srece i kada sam dosao kuci, pa sutradan se zadesio kvar. Ja osim 3 kondezatora nista drugo nisam menjao ili cackao. Ovo je novi kvar, nisam ja odneo pojacalo da popravljaju jedan kanal, koji puca. Nego oba, koja suskaju i zbog tog kratkog spoja, nisam hteo da cackam nista vise, da ne napravim haos.
