Grundig fine arts a9000
DB.
6 sati ranije, Nixie said:
Uzmi more uči, pusti sad elektroniku. :D
Da li bi pomogla informacija da diodice svetle slabije, ove koje svetle, a neke ne svetle uopste? Mislim na diode osvetljenja prednjeg dela. Malo obnavljam, malo razmisljam o popravci.:D
  • Replies 142
8 minuta ranije, Body said:
Meni ovo liči na Michael Schumachera živ je al nije živ održavaju ga aparati tako da razmisliš o kupovini novog pojačala i da se maneš ćorava posla da ne napraviš neki požar u kući ili da te udari struja daleko bilo
Sto se struje tice, imao sam 10god kad me spicila. Leto, bos kroz dvoriste i dirnuo sam neke zice na prekidacu od pumpe za vodeni pritisak. Secam se kao da je juce bilo. Stanje totalnog bunila, rupa na prstu. Od tada imam fobiju, a pojacalo cackam sa rukavicama. Jos tada sam utvrdio da nisam Biba struja:D Ma sve se popravlja, nego malo strpljenja treba. Evo Nixie kaze od cetvrtka... On ne zna da ako polozim 2 dana pijem, bolje da pomaze dok sam trezan, salim se :D
Sve flet veze sam prelemio. Pojacalo vise ne dimi iz predpojacala. Sad nema ni zvuka, ali upali pojacalo izlaze. Lampice kod dugmeta za paljenje i kod pota za glasnocu svetle. Ove ostale ne svetle, odnose se na displej za promenu izvora itd. Tranzistori u napajanju su svi ispravni, osim jednog, koji mi izmedju baze i emitera pokaze vrednost 037. Odlemio ga i proverio ovako bez stampe, tada je oko 450. Znaci dobar je. Da promenim kondezatore u napajanju, pa da vidimo kakva je situacija ili da i dalje gledam otpornike? Jedna flet veza iz napajanja ide na predpojacalo, dve na displej i jedna na ulazu signala.
35 minuta ranije, srdjan_c said:
Uči ti momak da završiš taj fax što pre i tutanj odavde, pametnije ti je, a i bolje ti ide nego ovo sa popravkama istrošenih HiFi komponenti sa deponije istorije.
Kad bolje razmislim u pravu si, ali ne bas za sve. Ne vidim da advokati lose zive u nasoj zemlji. Kazem advokati, jer mi je to cilj.
Ako imaš jak želudac i etika ti nije baš toliko važna, onda samo napred....tajkuni, krimosi, estrada....mogu pare da se namlate.
Ako pak smatraš da postoji nešto više od prava na ovom svetu, nećeš se leba najesti od te struke kojoj težiš.
Suzio si ceo pravni sistem na 2 dela. Pare ili beda. Mene su ucili da imam znanje, znanje se placa. To ti je sredina. Postoji jos uvek to, nije sve tako crno. Imas boljeg i losijeg lekara, boljeg i losijeg molera itd. Tema je bila pojacalo, a mi odosmo na etiku. Da zavrsavamo mi ovu diskusiju, postaje jalova. Nosim kod majstora. Hteo sam sada za vikend da probam, jer Toma vikendom ne radi. Eto mene u  Krusevac u ponedeljak ili utorak.
Sto volim ove sto savetuju druge jedno a za sebe rade drugo; sto dizu kredite i vicu idite, sto kupuji na nevidjeno a vicu obavezna proba u svom sistemu...
Takvi treba da idu! Dok je takvih bice ovde ovako kako je, bolje i ne moze.
 ...”Laz i mimikrija,
jako dobar tatoo”....
@buduci advokat, samo “cepaj”, ne mogu da nas pobede dok se ne predamp a zna se, “nema predaje”! ;)
  • 4 weeks later...
Pojacalo je popravljeno. Kratak spoj negde i crkao samo jedan otpornik. Stavljeno led osvetljenje. Tonske kontrole sam ja odvojio, pa je Tomin majstor morao da se namuci da to polemi sve i flet kablove, koje sam takodje dirao. Popravka je kostala 100e. Na moje insistiranje da mi ispostave racun i garanciju za pruzenu uslugu, istog momenta su rekli da pojacalo nece biti popravljeno, jer oni to ne znaju da poprave. Dan pre toga javljeno je da pojacalo radi,onda sam im rekao ne brigajte, ja nisam to cega se vi bojite, nego me cena iznervirala samo. Zbog tog mog malog bezobrazluka sam dobio nove kondezatore uracunate u 100e. Ne preporucujem mladima i neiskusnima popravku u Krusevcu kod doticnih. Premda je pojacalo bilo na popravci skoro 25 dana. Bar sam prosetao po Krusevcu sa devojkom, nisam bio odavno...
16 minuta ranije, Willi Studer said:
Na osnovu čega si procenio da je opravka skupa ili da ne vredi koliko je naplaćena?
Na osnovu njegovog rada, jer znam sta je uradio. Meni je majstor u Paracinu, za malo veci rad uzeo 15e na drugom pojacalu, a naravno da je morao da proveri celo pojacalo.To je bio onaj fazon, ajooooj, uf uf uf, sta si ti ovde ovo uradio, ovo ni Bog ne moze da sastavi itd. A naravno da nije bilo tako. Ne bih o tome vise stvarno. Bilo pa proslo. Dobar je ono majstor, ali za nepoznate i neupucene u tu materiju, preskup!
