TheMitar993 Posted May 14, 2020 Report Share Posted May 14, 2020 Imam jedno apsolutno amatersko pitanj. Imam pojacalo sa dva kanala (L & R) i 6 zvucnika. Postavio sam 4 zvucnika u prostoriju unutar kuće i 2 zvucnika na terasu ispred te prostorije. Da li je okej da povezem ta 4 unutrašnja zvucnika na jedan kanal, a ova 2 spoljna da drugi kanal. Jasno mi je da cu izgubiti stereo. Ali mi to odgovara zato sto mogu na taj nacin da regulisem jacinu zvuka odvojeno napolju i unutra. Da li takav nacin povezivanja moze da izazove neki problem? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvlada Posted May 14, 2020 Report Share Posted May 14, 2020 Набави 6 канално појачало. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted May 15, 2020 Report Share Posted May 15, 2020 11 sati ranije, TheMitar993 said: Da li je okej da povezem ta 4 unutrašnja zvucnika na jedan kanal, a ova 2 spoljna da drugi kanal. Nije jer će biti neravnomerno opterećenje na izlazni stepen, a i na šta će da lići ta muzika kad se pola pesme čuje unutra a druga polovina napolju (mislim naravno na stereo snimke). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NShappy Posted May 15, 2020 Report Share Posted May 15, 2020 11 sati ranije, TheMitar993 said: Imam jedno apsolutno amatersko pitanj. Imam pojacalo sa dva kanala (L & R) i 6 zvucnika. Postavio sam 4 zvucnika u prostoriju unutar kuće i 2 zvucnika na terasu ispred te prostorije. Da li je okej da povezem ta 4 unutrašnja zvucnika na jedan kanal, a ova 2 spoljna da drugi kanal. Jasno mi je da cu izgubiti stereo. Ali mi to odgovara zato sto mogu na taj nacin da regulisem jacinu zvuka odvojeno napolju i unutra. Da li takav nacin povezivanja moze da izazove neki problem? Ovde ništa nije OK! Ali ako već pokušavaš i ne želiš problem belog dima iz pojačala, vezuj zvučnike kombinujući ih redno i paraleno na po jedan kanal, vodeći računa o polaritetu, i vodeći računa da ekvivalentna impedansa po kanalu ne padne ispod npr. 6ohm. Ako pojačalo ili izvor imaju preklopnik mono, klikni ga da zvuk bude mono, tj isti na oba kanala. Neke muzike sviraju potpuno različito na levom i desnom kanalu. Ako ne znaš kako da iskombinuješ tu neku kombinaciju redne i paralalne veze više zvučnika na jednom kanalu a da dobiješ impednsu veću od X, batali priču. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
anjamen_69k1 Posted January 14, 2021 Report Share Posted January 14, 2021 Eventualno mozeš uzeti višestruki prekidač i uvezati ga tako da kad je na poziciji 1 rade zvučnici u kući, a kada je na poziciji 2 rade zvučnici na terasi, na poziciji 0 zna se šta treba da bude. Pošto ti je stereo sistem, trebaće ti 2 takva prekidača. I obavezno kada prebacuješ sa jednih na druge smanji jačinu zvuka na pojačalu. Ovo ti je najbolje rješenje i lako je izvodio. Ako nisi vješt sa strujom, zovni nekog prijatelja koji jeste ili majstora. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
