HiFi Lover
Yamaha HTR-5630 pomoc oko samopopravke
Kao prvo prozdrav svima i nadam se da ste svi ok s obzirom na stanje u drzavi.U duhu samoizolacije resih da porucim pojacalo za popravku i usput nesto naucim i ubijem dosadu.Uzeo sam pojacalo iz naslova u jako finom stanju znajuci da ima kvar.Evo posle 2 dana testiranja i probavanja ne nadjoh nista.Pojacalo ima 3 stk modula.Naime,problem je dc napon na izlazima ali samo na Rr,Rl,Central(4v,16v,4v) kanalima.Ukljuci se na 2 sekunde i ugasi se.Izvadio sam pojedinacno stk module i probavao bez njih,nije imao nikakva poboljsanja,kratkih spojeva nema na modulima,svi releji i verovali ili ne,svi kondenzatori su ok,meri sam ih sa esr -metrom.Otpornici su svi kao na semi sto se tice vrednosti,hladnih lemova nema.Planiram da ga zadrim za sebe pa ako neko ima neku ideju sta dalje bio bih zahvalan.
Verovatno imas problem sa masom uredjaja ili je negde napukla stampa , te nje zbog toga prekinut vod do centralne mase koja je obicno u regionu oko najvecih kondenzatora. Mozda je u problemu i DSP ploca, desavalo mi se da sam imao probijene Nichicon Gold kondenzatore na samom izlazu prema pojacalima snage. Probaj nesto u tom smislu
Izmeri napone na nozicama 10, 11,13 na stk402 u desnom kanalu. Napon na nozici 13 razlicit od 0 ukazace ti na problem sa groundom.
pokrenuo sam self diag.Izbacuje dc prt:100%,tacnije izbacivao je,pa posle malo mog lemljenj i cackanja izbaci 0% ,ali opet se ukljuci i iskljuci.Sutra merim napon na 402 i javljam.
Ic303(stk402-120y)
mereno:             trazeno:
1-4v                     1-(-0.1)v
2-5,4v                  2-(-0.1)v
3-x                       3-x
4-19v                  4-40.7v
5-(-18,5)v           5-(-39,3)
6-16v                  6-0v
7-16,4v               7-0v
8-43,3v               8-42,1v
9-(-43,2)             9-41,9v
10-19.7              10-0v
11-19.7               11-0v
12-(-20.6)           12-(-40,6)
13-0v                   13-0v
14-5,5v                14-(-0.1)
15-3,9v                15-(-0.1)
HI FI loveru da je bila moguća popravka taj što je prodavao bi ga popravio, tebi je po tim simptomima otišao glavni procesor i tu nema popravke osim zamene cele ploče tako da mozeš da se igraš kolko hoćeš al 90 posto je to ovako na nevidjeno jer sam imao istu situaciju sa harman kardon receiverom
Moguce je ,ali imao sam slucaj gde sam takoreci dzaba kupio prelepog technics-a koji je bez pokusaja popravke zavrsio na oglasima kao neispravan.Popravka je trajala citavih 3 minuta,los kontakt na ulazu 220v.
Sad uporedi sa ispravnim kanalom. Prati vodove napajanja unazad prema PSU i put signala unazad. Obavezno kondenzatoreC303 i 304 ( a bogami i 330 i 317) kao i napone na tranzistorima Q302 i 303.
Koliko je placen uredjaj, ako nije tajna?
Da napisem sta ima novo.Stabilizatori su uredu.Nasao sam jednu losu konekciju na masu,resio to,doslo je do pada napona na raznim pinovima stk i situacija je sledeca:
Ic 302 ispravan kanal tj. nema znacajnog dc napona na izlazu,zaduzen za Levi i Zadnji levi.
Mereno:                 Trazeno:
1 -0.17v                   1 -0.1v
2 -0.18v                   2 -0.1v
3x                             3x
4 19.38v                   4 40.7v
5 -19.5v                    5 -39.3v
6 -0.05v                     6 0v
7 -0.05v                    7 0v
8 43.5v                     8 42.1v
9 -43.5v                    9 -41.9
10 -0.05v                  10 0v
11 -0.06v                  11 0v
12 -20.8v                  12 -40.6v
13 0v gnd                 13 0v gnd
14 -0.18v                  14 -0.1v
15 -0.17v                   15 -0.1
IC 303 zaduzen za problematican izlaz Desni,Zadnji Desni zvucnik
mereno :                            trazeno:
1 -0.025v                          1 -0.1v
2 -9.5v!!!                           2 -0.1v
3x                                      3x
4 19.2v                             4 40.7v
5 -18.2v                            5 -39.3v
6 -18.2v                            6 0v
7 -18.2v                            7 0v
8 43.3v                             8 42.1v
9 -43.3v                            9 -41.9v
10 -20v                             10 0v
11 -20v                              11 0v
12 -20v                              12 -40.6v
13 gnd                               13 gnd
14 -9.2v                              14 -0.1v
15 -0.1v                              15 -0.1v
C303,c304,c317,c330 dobri.Napon na tranzistorima Q302 i Q303 ne valja 722mv,0v,0v na oba,tacnije na svih 5 za svih 5 izlaza.Trazeno je -11.8v,0v,0v.
Takodje : Q316 tranzistor -18.45v,43.23v,-18.44v
                            trazeno   0v,41.9,0v
                 Q315 tranzistor -20.10v,43.2v,-20.10v   (oba su na desnom falicnom kanalu)
                 Q312 tranzistor -0.01v,43.2v,0.09v        (centralni)   trazeno 0v,41.9v,0v
                 Q313,Q314  -0.05v,43v,-0.05v mereno.Trazeno : 0v,41.9v,0v
Hvala puno svima na savetima do sad. Ps. uredjaj je inace placen citavih 2000din ,sto mi je tad delovalo ok za takav sistem.Kad bi covek znao gde bi pao on bi seo...:D
Nastavi sad, na dobrom si putu!
Platio si ga taman koliko treba! Ako odustanes od popravke ostaje ti trafo, kutija i nogice (i jos poneki deo, mozda) za taj novac sto je taman OK!
Svestan si da niko ne moze da ga popravi na daljinu, preko foruma?
Od mene mozes dobiti samo asistenciju i ideju u kom pravcu da trazis.
Sto se tice napona na pinu 9 vrati se ka PSU i proveri napone na tranzistoru Q318 i grecu D327.
Pravi problem su naponi na pinovima za ulaz audio signala (pin 2 i ostali). Prati njih unazad prema IC102 Audio Sound Procesoru i njegovim pinovima 25 i 31. Ako negde usput lociras problem bice odlicno. Ako ne, vreme je za odlazak u servis. Ako cena servisa premasuje cenu slicnog AVR na oglasima minus 2000 vreme je za rasturanje Yamahe u delove. To je ona situacija koju je spomenuo @Body.
Jesam,hvala puno za savete.Zelim vise da naucim nego generalno da ga imam.Pored 10-ak ispravnih u kuci.Jel vredi danas rasturati pojacalo u delove?Takodje me zanima,ako pojacalo ima 3 stk cipa (2x60w,2x60w,1x60w=300w) kako je moguce da je nazad napisano 210w potrosnje a osigurac je 2,5a,250v=500w.
Da li to znaci da je trafo slab za ovu namenu sto je yamaha zamislila?
To je klasika za komercijalne uređaje,  računaju da neće svi pojačavači vući maksimum, čist komercijalni pristup i ušteda, preopterete trafo pa imaš pogoršanje kvaliteta zvuka kad se pojača i pregrevanje. Da je to recimo neko kvalitetno pojačalo, imalo bi trafo barem 50% veći nego što je ukupna RMS snaga pojačala na najnižoj dozvoljenoj impedansi opterećenja (zvučnika). Osigurač na primaru mora biti spori (oznaka T) i veći barem 2-3 puta nego što treba za nominalnu struju trafoa zato što trafo pri uključenju povlači veću struju od nominalne i osigurač bi pregoreo svaki put ako je za nominalnu struju. Naravno ne sme biti preveliki, jer mora pregoreti u slučaju kratkog spoja na sekundaru. Takođe može na primaru trafoa postojati uređaj za ograničenje struje pri startu, tada je taj osigurač manji i bliži nazivnoj struji trafoa. Kad su u pitanju torusni trafoi jači od 500VA, ograničenje struje je praktično neizbežno jer ponekad iskače osigurač na razvodnoj tabli u stanu, a i nepotrebno se opterećuje instalacija, utičnice itd.. Prilkom paljenja uređaja su prazni elektrolitski kondenzatori, što još pojačava strujni impuls  pri uključivanju, jer je to kao kratki spoj na sekundaru dok se malo ne napune kondenzatori. Kod malih trafoa to nije mnogo izraženo, kod velikih je baš problematično.
Ic653 nisam proverio,ali veliki napredak sam napravio,nasao sam na jos jednom mestu da fali masa i kada izvadim ic303 pojacalo se ukljuci i radi.Imam centralni,levi,zadnji levi.Kada vratim ic303 opet se gasi.Da li je vreme da porucim nov ic303?Na njemu ne mogu da pronadjem ni jedan pin da je u kratkom spoju.Mozda ipak nije do samog cipa?
Proveri napon na ulazima i napon napajanja bez IC303. Ako nema DC na ulazima i napajanje je ok mozes da probas da ga zamenis.
Promenjen ic 303,kupljen nov stk u Novom Sadu.Rade svih 5 kanala bas fino,ali........
Kada izaberem fm funkciju,uredjaj nadje stanicu ali nema zvuka.Tacnije,ima ali kad pojacam bukvalno do kraja cujem tek tek nesto.Takodje mozda malo ozbiljniji problem je taj sto kad sraf namenjen za masu dsp ploce usrafim ,pojacalo se gasi i ne ukljucuje se vise.Onda popustim sraf ,nema mase i pojacalo radi.Cemu sluzi dsp i da li je povezana sa fm-om?Servisira li se to?
DSP digital signal procesor
vraćamo se na početak ono što sam ti i rekao otišao procesor nema popravke
FM nije povezan sa DSP i može da radi nezavisno od digital board-a, jer je tuner deo analognog signala.
Pitanje, da li tebi rade digitalni modovi (stereo, dts, dolby...) bez grešaka? Da li su digitalni ulazi u funkciji, Ili ti risiver radi samo kao analogno pojačalo?
      26,673
      354,416
