Thorens 126
Mingus,Mingus
Е мрси те га за све паре, пронаћи одговарајући завртањ, пробушити главу одговарајућом бургијом предпостављам 1-15мм и наврнути то буренце навртку.
Каква црна лепљења..................
On ‎25‎.‎4‎.‎2020‎. at 13:58, Mingus,Mingus said:
Thorens td 126 mk2 podigao poklopac i nesto je puklo.Da li ima neko ili zna hggde moze da se nabavi.Kako je naziv tog dela da potrazim na net.
6832083 je kataloski broj tog sto ti treba..imas ga ovde:
https://www.triodo.it/commerce/scheda.asp?id=514
ili:
https://plattenspieler-reparatur.de/thorens-gehaeuse/
On 25.4.2020. at 14:01, Engine said:
Što ne zalijepiš dvokomponentnim lijepkom, nije neka nauka.
6 sati ranije, Sagitarius said:
Super lepak i soda bikarbona. Naneseš malo super lepka i pospeš sodom bikarbonom. Lično lepio sebi i deci brdo stvari. Drži bolje nego pre :). Ima i na yt filmića na tu temu pa pogledaj.
Poslato sa POT-LX1 pomoću Tapatoka
Nema šanse, pod velikim je opterećenjem, neće držati. Ili kupiti na netu ili napraviti novi kao što reče ZoSo
4 sati ranije, paja959 said:
U italiji je najeftinije ali trazi da se registrujem a u registraciji trazi
TAX Number ** (Company)
VAT Number ** (Company)
Cini mi se kao najbolji predlog
Sent from my SM-A520F using Tapatalk
zašto uopšte fabrike stavljaju te fine, skupe, nabavljive delove kada bi mogle lepo da stave lepljene, skarabudžene i izmajstorisane?
Stavi lepo šarke za komarnik pa da ne misliš...
Citiram pokretača teme:
"Thorens td 126 mk2 podigao poklopac i nesto je puklo.Da li ima neko ili zna hggde moze da se nabavi.Kako je naziv tog dela da potrazim na net. "
imas kataloski broj,trazi dalje onda (google)..ima toga inace i po ebay dosta cesto,nije mission impossible..zavisi samo kako se pojavi u ponudi,sa kompletnim mehanizmom,obicno bude zajedno sa oprugom i maticom...
Vrlo sam rezervisan prema ovoj opciji. Inače se bavim izradom arhitektonskih maketa-modela i naručivao sam izradu elemenata u 3D šmatpi. Postoji više materijala koji se koriste u tu svrhu i većina je relativno krhka ali ima i onih "žilavijih". Imajući u vidu značajnu silu zazetanja odnosno čupanja na relativno malom preseku, dobro bih se raspitao kod proizvođača o materijalu koji bi se koristio u svrhu štampanja potrebnog dela.
Inače je za štampu neophodno napraviti fajl sa stl ekstenzijom. Proizvođač je verovatno u mogućnosti da autocad, corel ili scetch up fajl konvertuje u stl fajl. Dobro bi bilo da se napravi u razmeri 1:1.
Ne znam kako izgleda ostatak delova koji se sparuju sa polomljenim, i kako se ovo uglavljuje na mesto, ali moglo bi se zamenuti nečim ovakvim npr. Googlaj fisheye bolt. Ima toga i kod naših gvožđara. Mislim, moraš naći sa odgovarajućim navojem i dužinom, jel? Ima raznih.
3D štampa može da se radi od različitih materijala, i na raznim 3D štampačima. Tj. neki štampači podržavaju neke materijale, a neki drugi štampači neke druge. Ako se nešto poručuje, treba pričati sa štamparom i o opterećenju dela, pa on da predloži najbolju/najčvršću opciju.
Postoje 3D štampači koji rade sa čelikom. SpaceX je navodno razvio 3D štampač koji radi sa titnijumom...
Ok, takvih nema kod Kineza. :P
Ali postoje veoma ozbiljni plastični materijali za klasične 3D štampače koji omogućavaju ozbiljna opterećena.
Što se tiče lepljenja, ovo na slici nema šanse da će da drži ako se samo zalepi. Preveliko je tu opterećenje na zatezanje. A vidim i da je kontaktna površina izmuljana. Dakle, neće dobro držati.
Kod kupovine delova, izbegavati polovne. Plastika vremenom postaje krta, i može se desiti da će i polovni biti kratkog veka.
Da li ima novih?!?
Varijanta sa izradom dela od metalnog šrafa, i nekom kerefekon na glavi da se može zakačiti oruga, jeste najmanje loša opcija, posle kupovine novog dela.
Gledajući u fotografiju na kojoj je sklop za podizanje poklopca, deo o kome je reč je ono belo na dnu. ja bih probao sa odgovarajućim mašinskim šrafom sa šestougaonom glavom. Glavu je potrebno obrusiti sa sa dve bočne paralelne strane sve do tela šrafa preostali deo glave doterati na gabarit one pravougaone "pločice", a onda kroz preostali deo glave probušiti rupicu za kačenje opruge.
Običan vijak i navrtka sa plastičnim umetkom da se ne odvrće kasnije tokom upotrebe (može i klasična navrtka pa se doda posle kontra navrtka da se osigura). Uzeti navojnu šipku pocinkovanu M6 ili već koju treba prema postojećem vijku, odseći na meru i zaobliti rezove da lepo ide navrtka na navoj, izbušiti otvor za oprugu. Ako baš treba (ali nije neophodno može se držati nečim vijak ili kraj opruge tokom podešavanja da se ne vrti), napraviti metalnu pločicu (bakar, mesing, poc. lim) protiv obrtanja vijka i zalemiti za vijak. To se jednom namesti i posle se ne dira. Možda ima negde da se nađe mesingana navojna šipka i navrtke.
Treba obratitipažnju na to da preko ovoga na slici dođe pokrivna maska, tako da ništa unutar pozicije na kojoj je šraf ne sme da štrči da odbija masku. Onaj pravougaoni deo na "glavi" originalnog plastičnog šrafa je vođica kroz kanal u kome je šraf, i pozicionira ga u tom kanalu. Švaba zna zašto je tako isprojektovao, pa ne bih odstupao od originalnog dizajna.
