Slušanje muzike sa neta u super settingu
GuybT
5 sati ranije, GuybT said:
I ovo izgleda fantastično i još mi je bliže onome što želim, s obzirom da je all in one. Uzimajući u obzir cenu, pretpostavljam da gore navedena kombinacija ne može ni u jednoj kategoriji (kvalitet, snaga itd) da se poredi sa ovim Linn Majik-om?
Ili ipak tolika razlika u ceni nije opravdana? Bukvalno svaki review ovog Edge-a govori kako iznenađujuće isporučuje snagu i podiže scenu. Ne zamerite ako mešam babe i žabe. Ni za jednu od ovih opcija nisam znao, sad sam još dalje od rešenja. :)
Dobrodošao na forum! :)
I ja sam sapostavljao slična pitanja kada sam se pre 2 godine priključio forumu... razmišljao sam između Linn i Naim alternativa tada. Na kraju sam se odlučio za kombinaciju, na neki način. Na forumu postoji odeljak koji se zove Linn & Naim republika i tamo su zabeležene čitave sage i traktati koje sam pisao, a i odgovori kolega sa foruma na slična pitanja koja sam tada postavljao.
Sistem mi je zasnovan upravo na tom Majik DSM/3 poslednje generacije. Na njega su priključene Linn Majik 140 kutije, koje po gabaritima i konceptu veoma podsećaju na Kef koji ti imaš. Mogu samo da kažem da od leta 2018. kada sam nabavio Linn sprave, pa do danas, uživam bukvalno svakoga dana i mislim da sam napravio odličan izbor. Nije bilo jeftino, a nije bilo ni bez cimanja dovlačiti te sprave iz Nemačke... pitao sam se baš da li će kroz neko vreme da mi dosadi, pa će sve jedno da mi bude da li je Linn ili Sony iz Tehnomanije... Nije mi dosadilo! Svaki put kada uključim DSM meni bude toplo oko srca i drago mi je što sam se iscimao i materijalno i logistički. Sada me naravno kopka da da pređem na naredni nivo, a to je Linn Akurate DSM. To je DSM (pretpojačalo i streamer) klase iznad Majik-a, a cena tog uređaja je nažalost 3 puta veća od Majik... eto, to su razvojni planovi :)
Što se tiče tvog Denona, on jednosatvno ne može da se poredi sa spravama tima Linn Majik DSM ili Naim Atom... ili ...Exsposure. To opet govorim iz ličnog iskustva, jer posedujem Denon AVR-X3300W koji je fina sprava za TV i filmove, ali kada je stereo reprodukcija u pitanju, zaista ne može da se meri. Probao sam naravno da na njega kačim i Linn kutije, ali je razlika velika u odnosu na DSM.
Da li živiš u Beogradu? Nezgodno je što nam se događa ova epidemija, inače bih te rado pozvao u goste da čuješ kako svira Linn, a i kako se povezuje sa svim mogućim uređajima i streaming servisima, a i da vidiš odmah razliku u odnisu na AVR. Zaista kada otvoriš Tidal iz Linn-ove aplikacije koja se zove Kazoo, izgleda kao da ti je celi sadržaj Tidala spakovan na tvom HDD-u ... fenomenano iskustvo.
Eto toliko od mene za sada.
Pozdrav!!!
NL.
9 minutes ago, TurboMaximus said:
Ok, može, ali ne garantuju. Probao si?
To je manje više isto kod svih usb hardova i strimera. Meni se dešavalo da neki strimeri neće da prime određeni ssd ili usb sa muzikom. Zbog toga su naveli da ukoliko nije određen format recimo FAT postoji mogućnost da neće čitati taj usb ili hdd, ništa neuobilačajeno ili problematično.
HDD koji sam ja probao, radio je.
Mozda neki drugi nece ali ne kupuje se stan prema namestaju nego namestaj prema stanu.
Jocu da kazem, perigeriju prilagodis sustini a ne obrnuto.
Nadjes HDD koji “radi” i resen problem.
51 minuta ranije, _Naum said:
Mozda nema potrebe za CXNv2 ako uzima Hegel H90.. Hegel ima dobar streamer, dobar dac. AKo bas zeli odvojen streamer i to bas CA cxn, moze da uzme uz njega neki inegrialac bez streamer_a.
Razmisljanje na mestu 100%.
Za samo blago povecanje budzeta na raspolaganju je i Hegel H120.
S tim bih bio miran da je problem u formatiranju.
6 minutes ago, TurboMaximus said:
U napajanju harda iz strimera, No, nije bitno, očito su to tretirali kao perifernu opcju.
To svi izbace kao mogućnost problema ali to su hard discovi koji imaju jako velike kapacitete i jako su skupi ili ako se sećate prvi externi su imali dve usb konekcije jedna za podatke druga za napajanje.Tako da šansa da se to desi je jakoo mala.
Pre svega, hvala svima na komentarima i predlozima.
13 hours ago, AlexBgd said:
Svakako treba doći do nekog zaključka pre svake kupovine, međutim iz mog iskustva, slušanje pre kupovine u tuđoj postavci, ili u tuđem prostoru može, mnogo da zavara, i da se razlikuje od realnosti. Daje mnogo, ali meni to nije nikakva referenca.
Slažem se. Meni je dosta pomoglo pri kupovini to što samo mogao da ih čujem. Slušao sam Qacoustic 3050i, neki Wharfedale (mislim da je bio neki diamond) i Kef. Prva dva mi se nisu dopala, 3050i mi je imao mnogo nekako metalni nekakav prizvuk, a Wharfedale mi je bio potpuno neubedljiv, dok me je Kef oduševio, i bukvalno uživam svaki dan . :)
Da pohvalim, prodavac mi je rekao pre kupovine da denon neće biti dovoljan za kef, ali budžet (i moje ambicije u tom trenutku) nisu omogućavali bolje.
12 hours ago, nkrgovic said:
Po meni, nije uopste dobro pitanje "da li je bolje X ili Y wati na ovoliko ili onoliko oma", on nece njima da tera struju u test otpornik, on ce njima da slusa zvucnike, svojim usima. Samo mislim da bi mogao da digne sidro i obidje sve sto moze, da cuje SVE sto moze, pa da onda zakljuci. Ipak ce on to da slusa svojim usima. Taj test malo favorizuje Simu, bar ja zadnji put kad sam svracao u Player u slusaonici je bilo jedno 30 pari zvucnika, sto se cuje.
 U svakom slucaju, ako ces da stavis serpu na glavu i da te ispale iz topa u cirkusu da bi zaradio pare, onda mozes i da odvojis malo vremena da cujes sve sto mozes pre nego sto potrosis pare. :) Simaudio za te pare mislim da nema, ali ima i Rotel, ako ga ne mrzi moze i u Korato da svrati, u najgorem slucaju izgubice par sati. Takodje, u 4Audio ima svasta u tom budzetu, uvek moze da ih pozove i da zamoli da mu odvoje sat ili malo vise.... Nisu ni tamo neljubazni... M-Kabl, mozda ima nesto isto?
 OP kaze da mu fali iskustvo, eto, nek ga malo stekne. Ko nije ljubazan prema kupcima, njega otpise, ko jeste kod njega svrati, poslusa i BELEZI UTISKE. Ovo je jako bitno, secanje bledi... Pre konacno kupovine, posetis jos jednom, ponovo cujes i platis (za slucaj da se predomislis u poslednjem trenutku).
cir2.jpg?w=636&h=373
Možda sam lud da me ispale iz topa, ali nisam lud da nosim zvučnike. :D To nema šanse. :D
Otvorio sam sve sajtove za prodavnice koje si naveo, malo ću da istražim, svakako ću da odem da porazgovaram sa ljudima i poslušam. Sigurno će mi dati neku referencu. Neće biti naravno idealno, jer neću čuti na svojim zvučnicima, ali kontam da ću dobiti neku sliku.
Koliko sam razumeo (možda grešim, ispravite me) - Hegel H90 i H120 nema streamer, nema wifi i nema Bluetooth, što znači da bih morao da uzmem strimer odvojeno.
Kako H120 košta 2.000e to mi ne ostavlja mnogo mogućnosti.
Pozdrav!!!
NL.
Proći će epidemija, dobar sam ja gost. :) Ponesem recimo:
i guštamo zajedno škotsku priču... :)
Nekako mi se baš dopao taj predlog za Linn Majik DSM/3, pa bi mi mnogo značilo da poslušam. :)
Sad odoh da prelistam Linn i Naim republiku (ima 150+ strana :o).
Na aplikacijama koje sam naveo mozes da se ulogujes na svoj Tidal nalog i sve radi.. Jedino sto to nije native Tidal kao sto je u CA cxn. tj. tada je telefon i kontroler i player..
H120 za svoju cenu nudi vrhunsku amplifikaciju, tako da ti ovaj streaming dodje gratis. Uvek kasnije mozes da kupis odvojen streamer vise klase. Al naslusao bi se muzike sa tim Hegelom, samo tako!
2 sati ranije, GuybT said:
Da, ima USB, pa bih mogao telefon tim putem da povežem sa njim. Jel bi tu isto radili Tidal i slični servisi?
Sva integralna pojacala firme Hegel imaju LAN input odnosno strimer.tako da nije neophodno dodatno kupovati isti.
Sto se cene za model H120 tice, ona je visa od 2.000€ kako si napisao.
Hmmm... Mislim da ni jedan telefon niti streamer ne mogu tako da rade. Telefon ne može biti izvor, preko USB priključka.
Mislim može (u nekim kombinacijama USB izlaza na nekim telefonima), ali komplikuje se jako kompatibilnost, i uopšte nije jasno zašto bi to radio. Za valjan zvuk, zaboravi telefon kao izvor zvuka i kao plejer. On može biti valjan samo kao daljinski upravljač.
Na Hegelu, Tidal i slični servisi rade nativno iz uređaja. Treba samo sam uređaj da se nakači ne internet.
23 minuta ranije, GuybT said:
Hmmm, dakle povezivanje na net očigledno treba uraditi kablom, a meni je ruter 10 metara daleko od pojačala. Nisam to uopšte imao u vidu.
Postoji ne mali broj streamera koji imaju integrisan WiFi.
A i što Zexx kaže, skoro svaki ruter može da se setuje da radi ono što tebi treba.
