somilenko Posted April 8, 2022 Report Share Posted April 8, 2022 Ovaj audiofilski, kada mu približiš uvo, uvek čuješ Uvertiru iz Seviljskog berberina i to tiho i suptilno. U žargonu ga zovu raspevani kalaj.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted April 8, 2022 Report Share Posted April 8, 2022 https://minor.rs/uvodnik-kablovski-komplet-metricki-metalni Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dražo Posted April 9, 2022 Author Report Share Posted April 9, 2022 Sredio uvodnicu. Kompletno prezicio resiver monokristalnom zicom (izbacio brdo fabricke kalajisane zice). Ubacio duplo sirmovan strujas, od ukupno cca 16 kvadrata monokristalne zice. Ostalo jos da promenim sijalicu indikatora skale (nemam trenutno). Sve ostalo je tip-top (uz prethodni strucni Gavrin refresh i Mundorf unapredjenje u napajanju). Sve radi. Svira. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted April 9, 2022 Report Share Posted April 9, 2022 1 sat ranije, Dražo said: Ovo na Ebay kao "original wiring" za paprenu kintu ... za posvećene poštovaoce brenda!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dražo Posted April 11, 2022 Author Report Share Posted April 11, 2022 On 3/13/2022 at 12:10 AM, InSides said: Одлично Дражо, да те у здрављу служи. Око четке, не мораш се мучити са четком од козје длаке. Писали смо раније о томе - иди у било који ДМ, узми четку за бријање од природних длака. Код нас је око 5 евра, а траје мени ето више од пар година. А узео сам неколико комада, да се нађе. И још, покушај (ако више ниси) да укључиш и испирање плоче само дестилираном водом, након прања са смесом коју си раније навео. Дуплира време чишћења, али резултати (бар код мене) су вредни труда. InSides, znas li mozda, da li je dovoljno naspricati vinil (smesom triton-demi-izopropil), i potom ga odmah cetkom tretirati, te usisati rastvor? Ili je potrebno da smesa neko vreme odstoji na vinilu? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
InSides Posted April 11, 2022 Report Share Posted April 11, 2022 Ја бих оставио неко време да раствор делује, да има времена да "раствори" прљавштину. Значи, напшрицати, третирати четком (ручна агитација), па оставити тридесетак секунди. Али опрез са алкохолним раствором, може да делује проблематично на неким винил формулацијама. Нисам срео случаје да је уништио плоче звучно, али јесте понекад показивао "замагљење" (clouding) што је потенцијални проблем при продаји плоча (нижа визуелна градација). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dražo Posted April 12, 2022 Author Report Share Posted April 12, 2022 InSides, razumeo sve. Hvala na savetima! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dražo Posted June 9, 2022 Author Report Share Posted June 9, 2022 Konacno sam se smilovao da uradim jedan od poslednjih tvikova u sistemu (ili barem pokusaj da nesto promenim, eventualno unapredim). Naime, postolje na zvucnicima (tzv. "Margarite" by Savo Velikinac) je uradjeno od medijapana debljine 30 mm, gde su na prednji i zadnji kraj postolja (u usecen zleb) montirane letve od bagremovog drveta (18mm debljine), na cijim krajevima su usrafljeni antivibracioni kupasti alu spajkovi, sa unutrasnjim vencom kuglicnih lezajeva. (Bagrem je produkt nekog mog razmisljanja, s obzirom na vrlo finu i uzduznu unutrasnju strukturu (dakle, zilavo, a pri tom cvrsto i postojano drvo - da nije tako, ne bi najbolje drzalje za sekire bile bas od bagrema), koja moze brzo i lako da sprovodi/odvodi vibracije dalje.) E sad, poucen uticajima razlicitih materijala na zvuk (hifi polica, podloge ispod uredjaja, plint gramofona, armboard, tanjir...), gde su na odredjenim pozicijama neki zaista bolji od drugih, odlucio sam da umesto postolja od medijapana probam neke druge materijale, a umesto bagremovih poprecnih letvi da probam aluminijum. Shodno tome, inicijalno pripremam (bice danas i gotovo) postolje od bambusove daske debljine 18 mm, sa poprecno montiranim ALU profilima debljine 15 mm, na cijim krajevima sa zavrnuti pomenuti antivibracioni kupasti alu spajkovi. (Inace, cilj ovog tvika jeste pokusaj da pozitivno uticem na dodatnu cistinu i "zategnutost" donjeg opsega (samim tim i na sve vise opsege), uz eventualno unapredjenje 3D zvucne scene.) Ono sto me dodatno kopka jeste pre svega tanje postolje bambusa od medijapana (18mm umesto 30mm) - kako ce se to odraziti na zvuk. U tom smislu, razmisljam eventualno i o dodatnim tanjim slojevima drugacijih materijala, izmedju zvucnika i bambusove daske. Tipa dva-tri sloja, dva-tri razlicita materijala (svaki debljine par milimetara), a sve kako bi se rezonovanje kutije (u odnosu na podlogu) svelo na minimum, s obzirom na razlicite rezonantne frekvencije razlicitih materijala. Pa je pitanje (za one kojima je interesantna tema, i imaju slicnih iskustava), koje bi materijale mogao/trebao da probam u ova dva-tri dodatna tanka sloja? (Negde je ideja da se pripreme svi materijali (sve lepo obradi, pripremi za laku montazu), i u nekom trenutku sve to proba u kombinacijama, zvucno poslusa, uz merenje fr. odziva (a kada @Delijanadje vremena za jedno fizikalno-zen popodne u Veterniku). Do tada cu da slusam samo bambus na mestu postolja, sto ce biti vec danas.) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
miletrosak Posted June 9, 2022 Report Share Posted June 9, 2022 Dal si uopste probao da siljke direktno zasrafis u dno zvucnika. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted June 9, 2022 Report Share Posted June 9, 2022 54 minuta ranije, Dražo said: Pa je pitanje (za one kojima je interesantna tema, i imaju slicnih iskustava), koje bi materijale mogao/trebao da probam u ova dva-tri dodatna tanka sloja? Тефлон траке, али не оне за заптивање него баш траке цца бар 2мм дебљине! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted June 9, 2022 Report Share Posted June 9, 2022 55 minuta ranije, Dražo said: fizikalno-zen popodne u Veterniku). Поздрав за Дејана Драгојевића и наравно Ветерник. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted June 9, 2022 Report Share Posted June 9, 2022 Upravo danas montirao (usrafio) sa drugarom par takvih poprecnih od aluminijuma sve sa fabricki ugradjenim antivibracionim podloskama na krajevima. Taj drveni deo kod Draze u odnosu na to dodje kao visak. Al kod Draze nista bez drveta 😉 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted June 9, 2022 Report Share Posted June 9, 2022 4 sati ranije, Dražo said: (Negde je ideja da se pripreme svi materijali (sve lepo obradi, pripremi za laku montazu), i u nekom trenutku sve to proba u kombinacijama, zvucno poslusa, uz merenje fr. odziva (a kada @Delijanadje vremena za jedno fizikalno-zen popodne u Veterniku). Do tada cu da slusam samo bambus na mestu postolja, sto ce biti vec danas.) Naravno Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted June 9, 2022 Report Share Posted June 9, 2022 4 sati ranije, miletrosak said: Dal si uopste probao da siljke direktno zasrafis u dno zvucnika. Nije valjda lud da preskoči jedno pola godine igranja sa šperovima i merenjima. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
miletrosak Posted June 9, 2022 Report Share Posted June 9, 2022 Mislim da na taj nacin samo povecava povrsine koje mogu da vibriraju. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dražo Posted June 9, 2022 Author Report Share Posted June 9, 2022 Montirao sam postolje u kombinaciji bambus-aluminijum. Za sada svira Radio Bg2 sa Scalara (Lampi se zagreva za veceras), i mogu reci samo da je zvucna promena znacajna. Ali bas. Da li postoje benefiti, rano je da sudim, dok dobro ne istestiram zvuk sa drugih izvora (gramofon, hi-res fajlovi). Ali da se cuje promena, cuje se. Na prvu loptu, zvucna slika je mnogo veca i dublja, uz nekako zivlju-otvoreniju prezentaciju (moze se reci da je do ove promene zvuk bio nekako tunjav, sto se tek sada cuje - ocigledno je mdf neprijatelj podloga zvucnickih kutija). @miletrosak, jesam pre par godina tako nesto probao na ovim kutijama (sa direktno prikacenim AR spajkovima), ali tada je sistem po kvalitetu bio miljama daleko od danasnje verzije, te stoga i promena nije mogla na pravi nacin da se oceni. Ali to svakako danas nije opcija, jer kutije bez poprecnih nosaca nemaju stabilnost (uske, visoke, teske). @sondek, evo ja iznad iznesoh prve utiske, prosto se pitam sta sam toliko dugo cekao ovo da uradim (maltene godinu dana mi je stajao alu profil i bambus). Verujem da ces i ti kod sebe primetiti pomake sa ALU nosacima, mada je kod tebe opet potpuno drugaciji koncept, nisam siguran sta se desava sa vibracijama ESL-a, ima li ih... Sto se tice bambusa na mestu postolja, misljenja sam da je on odlican izbor (trava, ne drvo), jer pokriva celu povrsinu kutije, te brzo i ravnomerno upija vibracije, i onda ih svojom specificnom strukturom brzo prenosi ka poprecnim alu profilima, oni dalje ka spajkovima, spajkovi ka podloskama sacinjenih od 9 slojeva razlicitih materijala, sve zavrsava u filcevima i parketu... ________________________________ Inace, u vezi tankih slojeva izmedju zvucnika i bambusove daske, razmisljam o materijalima tipa karbon-fiber, blazujka, alumijumski lim, mozda i bakar (mada je preskup u ovoj dimenziji), i sl. (materijali koji nisu "mrtvi" kao mdf). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted June 9, 2022 Report Share Posted June 9, 2022 Nije kod mene bila montaza, vec kod drugara, fabricke su te podloge i odlicno uradjene dosta skup zvucnik pa nije ni cudo. Ja imam to isto reseno fabrickim spajkovima odlicnog kvaliteta. Esl doduse ne pravi vibracije, pa je to tu onako verovatno vise da se ne osramote i radi nivelacije 🙂 Nisam siguran da ti ta daska pravi velik problem, ali sasvim moguce da ima nekog uticaja...probaj i bez nje. Jednostavno probusis dve rupe na tom aluminijumskom nosacu i usrafis odozdo. Mnogi dosta skupi zvucnici to imaju tako reseno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
miletrosak Posted June 9, 2022 Report Share Posted June 9, 2022 Kad vec probas,probaj aluminijum profil direkto na kutiju.Mislim da veza treba da je cvrsta ali sto prostija. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted June 9, 2022 Report Share Posted June 9, 2022 Upravo na to sam mislio. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted June 9, 2022 Report Share Posted June 9, 2022 Sistem poslusan, pivo popijeno, tikvice, slanina i salata od celera degustirani... U odnosu na prosli put kad sam bio, a to je bogami pre malo vise od godinu dana - napredak primarno u digitalnom delu sistema je znacajan. Da li je "kriv" monokristal, nove skretnice, nova postolja ili drugi tweak-ovi (a @Dražo ih je radio bas dosta raznih) - ne znam. Verovatno sve u kompletu. Ono sto znam je da to sada zvuci odlicno Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dražo Posted June 9, 2022 Author Report Share Posted June 9, 2022 @Delija I krastavci, sveze ubrani veceras... Zajedno sa sveze ubranim malinama Sto se tice sistema, od kako sam zimus promenio skretnice i unapredio preamp (novi pot i prezicenje), nisam realno imao zvucne potrebe za nekim unapredjenjima. No, ova postolja su pokazala da je bilo prostora, prilicno. I verovatno postoje jos neka "uska grla" u sistemu, mada ih trenutno ne znam. Zadnje 2 godine sam cacnuo sve sto mi je palo na pamet, i sto se moglo cacnuti. A i ako je ostalo nesto (pod uslovom da ga lociram), mogu ga cacnuti, ali realno i ne moram... Sve ovo i sada ipak zvuci jako, jako, dobro. Naravno, verovatno najvece zasluge sadasnjem zvuku sistema pripadaju kompletnoj monokristalizaciji, ali kao sto ti rece, i svemu ostalom, a toga je zaista mnogo, par stotina raznih tvikova... Generalno, sigurno je da sam sveukupno dobio znatno "skuplji" zvuk, u odnosu na pojedinacne cene komponenti i celog sistema, no opet, nije ni tu sve tako crno-belo, iza sistema je sigurno preko hiljadu sati posvete, krvavog i sigurno bezvoljnog, ali upornog rada... Sreca moja, pa je to sada sve iza mene, ostaje samo da ganjam muziku po raznim japanima, rusijama i amerikama... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dražo Posted June 18, 2022 Author Report Share Posted June 18, 2022 U iscekivanju... Izrada monokristalnog hibridnog interkonekta (RCA Out - DIN5 - RCA In), za vezu Nakamichi deka i Tandberg resivera. Zice su u pamucnoj izolaciji. Kabel je trostruko sirmovan gustim bakarnim pletenicama (svaki polaritet posebno, ukupno njih 8). Videcu jos da li cu sirm vezati na pin 2 (srednji, masa) DIN konektora. Konektori su VBS (za Out), Neutrik Profi (za In) i Rean (Din5). Kabel izgleda kruto, ali je ustvari izuzetno savitljiv zbog same konstrukcije, gde je u sredini pamucni kanap 6mm, a oko kanapa ravnomerno rasporedjena prakticno 4 interkonekta (L-Out, R-Out, L-In, R-In). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dražo Posted September 7, 2022 Author Report Share Posted September 7, 2022 Iskoristih armboard od karbon-fibera (debljine 11mm), koji je ispao iz gramofonske kombinacije. Napravih od njega kvadratne podloske (8 komada, dimenzije 30x30 mm), koje ce u testu pokusati da se pokazu boljim, od postojecih podloski ispod zvucnika (naizmenicno lepljeni aluminijum, pamuk i svila - sve puta 4). A iz armboarda iskrojih i 3 kruzne podloske (precnik 45 mm), koje cu probati umesto 3 metalne podloske (Bozine) na kojima stoji prvi nivo police (veza izmedju siljka i parketa). Na ovu krizu, ne sme biti neiskoriscenih restlova. A mozda se i zvuk sistema unapredi neki promil. I ako ne, barem cu steci nova saznanja po pitanju materijala u hifi sistemu, te se malo i zabaviti. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
_Naum Posted September 7, 2022 Report Share Posted September 7, 2022 Probaj Dyneemu... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted September 7, 2022 Report Share Posted September 7, 2022 4 sati ranije, Dražo said: Iskoristih armboard od karbon-fibera (debljine 11mm), koji je ispao iz gramofonske kombinacije. Napravih od njega kvadratne podloske (8 komada, dimenzije 30x30 mm), koje ce u testu pokusati da se pokazu boljim, od postojecih podloski ispod zvucnika (naizmenicno lepljeni aluminijum, pamuk i svila - sve puta 4). A iz armboarda iskrojih i 3 kruzne podloske (precnik 45 mm), koje cu probati umesto 3 metalne podloske (Bozine) na kojima stoji prvi nivo police (veza izmedju siljka i parketa). Na ovu krizu, ne sme biti neiskoriscenih restlova. A mozda se i zvuk sistema unapredi neki promil. I ako ne, barem cu steci nova saznanja po pitanju materijala u hifi sistemu, te se malo i zabaviti. Висина нема утицаја? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
