Dražo Posted October 8, 2021 Author Report Share Posted October 8, 2021 E pa super sto podelih razmisljanje, inace napravih opet kurslus! A kako ga onda palim, posto ga ugasim prvo sistemski, pa i iz mreze preko prekidaca? Jel' dovoljno da prekidac ukljucim, a volumio se opet sam pokrene? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bkrmar Posted October 8, 2021 Report Share Posted October 8, 2021 Da, kada se pali to je jedini način. Bitan je samo taj "soft shutdown" prvo pa onda fizički. Ako baš želiš da bude "na dugme", imaš ovo https://www.audiophonics.fr/en/raspberry-pi-and-other-sbc-accessories/audiophonics-pi-spc-v2-power-management-module-for-raspberry-pi-p-10912.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dražo Posted October 8, 2021 Author Report Share Posted October 8, 2021 Pa onda super, ako se pali na prekidac (u mom slucaju dugmencetom na daljincu). A ovo vec imam (daljinac i prekidac, bilo je jos 2 komada u kompletu, angazovani su na Sumanovim rezonatorima), tako da nema potrebe za dodatnim kupovinama. Plus sto nema saginjanja, sto je u mom slucaju najbitnije. A soft shutdown ide sa Androida. Idealno. Jedino jos da cujem kakav ce zvucni uticaj imati prekidac, kada ga stavim izmedju dva komada monokristala na napajanju. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bkrmar Posted October 8, 2021 Report Share Posted October 8, 2021 Verovatno ne baš dobar pošto unutra ima relej koji se verovatno napaja sa DC što znači da ima neko malo SMPS unutra što jelte nije dobro. Ako te to brine, probaj da staviš neki filter struje (svakako bi bilo dobro pošto napajanje za Malinu nema fliter, a kao većini digitalnih sekcija, dobro bi mu došlo) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sergio025 Posted October 8, 2021 Report Share Posted October 8, 2021 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted October 8, 2021 Report Share Posted October 8, 2021 1 hour ago, Dražo said: Jeste kupovni. Ceski Koh-I-Noor. Sada ne mogu da nadjem, ali mislim da ga ima 25% u rastvoru terpentina. Nadjoh neke stare drajvere, pa cu probati na njima, da vidim kako se ponasa, narocito kod prvog kontakta, ali i kod razmazivanja. Inace, procitah jedan domaci recept, gde se pored damara u granulama, u terpentin stavljaju propolis, lanolin i grafitni prah neke meke olovke (za tamniji ton). Da da prvo isprobaj na nekom trecem zvucniku. Mogo ce ti znaciti ta mini vezba. Zastiti lepo sve okolo da slucajno ne kapne rastvor. Mada ako cetkicu blaze prislonis na neki papir prethodno skoro da ne postoji mogucnost da ti kapne rastvor na membranu... Moze malo i lanolina i proplisa. Ne vise od oko 10-kak kapi na recimo 100ml rastvora damara. Lanolina oko 1cm duzine debljina barela kao pasta za zube na istu kolicinu damara. Manje kolicine. (Lanolin moze onaj za majke sa bebama, stavlja se na bradavice da brzo zarastu ako beba povredi dok sisa. Ima po apotekama neki francuski.) Za grafit nisam siguran koliko i da li uopste da se stavlja? Malo pravi neujednacenu boju (na membranama od svetlijeg papira) i mozda ce biti tako i na tamnim mebranama... Vidi da posle tretmana damarom namazes i spolja i iznutra pazljivo glicerinom, malo deblje ali ne da "curi", vesanja. To mora da stoji malo duze dan 2 da bi se guma revitalizovala. Mozda je najbolje da uradis prvo premaz damarom pa vesanja i ostavis sve jedan dan a drugi dan da to isto ponovis? treci dan skini visak glicerina. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dražo Posted October 9, 2021 Author Report Share Posted October 9, 2021 Izmedju raznih prepravki, popravki, pletenja, prezicenja... Posle jakog rucka, uz dva Erdingera, tuce cigara i fantasticnu Cressidu (i njihova jedina dva albuma, Cressida i Asylum), od ostataka koje nadjoh po podu shupe, brzinski sklepah jos jednu policu za ploce... Taman da sada mlatnem sljivu-dve pre vecere, pa sipnem vranca/merlota, i pustim kreativu potpuno na slobodu... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pompi Posted October 9, 2021 Report Share Posted October 9, 2021 4 sati ranije, Dražo said: dva Erdingera 4 sati ranije, Dražo said: fantasticnu Cressidu 4 sati ranije, Dražo said: policu za ploce 4 sati ranije, Dražo said: da sada mlatnem sljivu-dve pre vecere, pa sipnem vranca/merlota, i pustim kreativu potpuno na slobodu... Drazo.. nemam reci. To je sreca i sloboda! A, cini mi se, i back Weather Report - Night Passage? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dražo Posted October 11, 2021 Author Report Share Posted October 11, 2021 Zvucnicki "6,75" od monokristalne VBS zice dobili formu. Zica konacno ociscena, i formirani polariteti (svaki sa 8 zica razlicite debljine, ukupnog preseka 6,75mm2). Sada ide izolacija, sirm, izolacija, sirm, izolacija, sirm... I jos ponesto izmedju slojeva. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toza Posted October 11, 2021 Report Share Posted October 11, 2021 Brlplllludiiii, ne komplikuj. Samo ne komplikuj. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dražo Posted October 11, 2021 Author Report Share Posted October 11, 2021 @pompiSve znas. Male situacije, ali velike stvari. I naravno, back je NP, ne znam da li bi sem tebe iko ovde uspeo da prepozna na prvu. Jos jednom, svaka cast na poznavanju muzike 70-tih, i na posvecenosti novim saznanjima! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dražo Posted October 11, 2021 Author Report Share Posted October 11, 2021 @TozaNecu, necu. Samo malo... Nego, sta kazes, da li zicu da motam onom mojom sirovom svilom, ili pamukom? Onaj 4,75 je u pamuku, mnogo me kopka kako bi to zvucalo u svili... Folije znam (i ti znas) kako zvuce u svili. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toza Posted October 11, 2021 Report Share Posted October 11, 2021 Probaj, nećemo saznati drugačije. Samo ne komplikuj. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dražo Posted October 11, 2021 Author Report Share Posted October 11, 2021 Prva ruka damar laka nanesena. Rekao bih vrlo uspesno. Ni mikron nije prosao sa druge strane. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted October 11, 2021 Report Share Posted October 11, 2021 Šta će biti i ako prođe malo, to je sasvim lagan premaz, više kao neka impregnacija da ne propada od vlage u vazduhu i UV svetla. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dražo Posted October 11, 2021 Author Report Share Posted October 11, 2021 Kazu ako prodje (skroz), da vremenom na tim mestima prosto puca membrana. Potrudicu se da licno ostanem uskracen za to iskustvo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted October 11, 2021 Report Share Posted October 11, 2021 Nešto ne verujem u to, ali svašta je moguće. Možda se stvrdne na duži rok. Te membrane su jake, to je bas driver, i nije ni mali. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pompi Posted October 12, 2021 Report Share Posted October 12, 2021 13 sati ranije, Dražo said: ne znam da li bi sem tebe iko ovde uspeo da prepozna na prvu da probam, prva s'leva na desno, mclaughlin? 13 sati ranije, Dražo said: svaka cast na poznavanju muzike 70-tih hvala, hvala.. 13 sati ranije, Dražo said: i na posvecenosti novim saznanjima hmm.. tu bas i nisam za pohvalu. jedino ako sam nesto propustio ali poprilicno sam zatvoren za nova saznanja. Pre bih ja pohvalio tebe za entuzijazam, volju, trud, preciznost.. Gledajuci sta sve lepo pravis, stvarno sticem takav utisak. Svaka cast! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thecoki Posted October 12, 2021 Report Share Posted October 12, 2021 @DražoKakve konektore planiraš? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted October 12, 2021 Report Share Posted October 12, 2021 16 sati ranije, Dražo said: I jos ponesto izmedju slojeva. Прадајз, наравно.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dražo Posted October 12, 2021 Author Report Share Posted October 12, 2021 @Thecoki Koristicu VBS monokristalne viljuske (slika ispod), koje vec imam na "4,75" kablu u drugom sistemu. Imam inace i set WBT-0644 konektora, koji su mi do sada bili referenca za poredjenje, ali ce i opet biti (ref), kada sve lepo uklopim, usvira se... Cisto da potvrdim, za sada dominaciju VBS-a... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dražo Posted October 12, 2021 Author Report Share Posted October 12, 2021 16 hours ago, Toza said: Probaj, nećemo saznati drugačije. Samo ne komplikuj. Ja upravo probavam 6,75... U najrudimentalnijom obliku - zica u svili (usvirane viljuske, sa onog drugog), i to je to. Jedva navukoh, krojacica iskrojila buzir na 6,76... Sto se tice zvuka, ovako neusvirano - obecava! Onako, kako da kazem, rodnije... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SUROKVL Posted October 12, 2021 Report Share Posted October 12, 2021 1 sat ranije, Dražo said: @Thecoki Koristicu VBS monokristalne viljuske (slika ispod), koje vec imam na "4,75" kablu u drugom sistemu. Imam inace i set WBT-0644 konektora, koji su mi do sada bili referenca za poredjenje, ali ce i opet biti (ref), kada sve lepo uklopim, usvira se... Cisto da potvrdim, za sada dominaciju VBS-a... Bilo bi dobro da se kontaktne površine na tim viljuškama ispoliraju Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
B.R. Posted October 12, 2021 Report Share Posted October 12, 2021 1 hour ago, Dražo said: (usvirane viljuske, sa onog drugog) Prema kojim cakrama su usvirane te viiljuske? Sudeci po ceni preko, ove tvoje su izuzetno povoljne. Em su usvirane, em su kristalne https://www.amazon.com/16mm-25mm-Chakra-Quartz-Crystal-Tuning/dp/B07L56476V🤣 I podeli recept ako se pokaze, ima ovde jos onih koji bi klot frket. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dražo Posted October 12, 2021 Author Report Share Posted October 12, 2021 @SUROKVLTu cu svakako uciniti, pre montaze, ove sa slike su nove, tek stigle od Andreja. To nije ni 15-20 min posla, jer su i ovako lepo obradjene, tragovi glodala su vidljiviji ovako na fotki pod uglom, nego sto zaista jesu. @B.R.Imam dva seta VBS viljuski (8 + 8 kom). Jedan set sam kupio pre godinu dana, i te viljuske su od tada "svirale" na kablovima u 2. sistemu. U tom smislu su usvirane. Drugi set (sa slike) je stigao nedavno, i nije kroz njih jos pustan signal. Sta se prilikom usviravanja tacno desava na nivou atoma, ne znam bas da objasnim, ali da se vremenom menja zvuk na bolje, to sam bezbroj puta cuo, ne samo na VBS proizvodima... I to nekada i drasticno. Ima ovde u temi (pre mozda 20-tak ili nesto vise strana) polemika o tome, neko je i objasnio sta se desava prilikom tog tzv. "usviravanja". Sto se tice recepta za zvucnicke kablove, nije problem. Uostalom, sve sto sam do sada radio, ovde sam slikovito i predstavio, zakljucno sa buzirom od sirove netretirane svile (kupljena na metar (x1,4m) u Kuci svile u NS, i potom kod lokalne krojacice uradjen po mojoj zelji buzir na promer cca. fi5). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
