Dražo Posted September 23, 2021 Author Report Share Posted September 23, 2021 Inace, Pirocanac bi isao samo na procesor, a bakarne plocice bi pokrivale ostale cipove (ROM, LAN, USB ). Ako uspem da odlepim uopste, tj, ako budem odlucio uopste to i da radim. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted September 23, 2021 Report Share Posted September 23, 2021 Za spoljasnji ventilator - ja sam sebi pazario ovo ako slucajno zatreba za Akasa-u: https://www.kupujemprodajem.com/kompjuteri-desktop/kuleri/multifan-s4-quiet-usb-cooling-fan-140-mm/oglas/121954945 Odlican je. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dražo Posted September 23, 2021 Author Report Share Posted September 23, 2021 @DelijaCini se dobra opcija. Pretpostavljam da je tih, al' bash? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted September 23, 2021 Report Share Posted September 23, 2021 Ma da. Skoro potpuno je necujan. Ima i preklopnik za podesavanje brzine. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
somilenko Posted September 23, 2021 Report Share Posted September 23, 2021 Ne sekiraj se previše, meri RPi sam sebi temp i spušta clock u skladu sa tim (takozvani thermal throttle-ing). Je se ne bih toliko opterećivao sa temperaturom procesora, jedino što nije baš dobro da greje hat, ako je iznad njega a kod tebe to nije slučaj, tako da opušteno, bilo koji od ta dva hladnjaka će mu spustiti temp sigurno ispod 50 stepeni što je ništa za bilo koji CPU... Mobilni procesori u lap topovima idu i do 100 stepeni i to je normalno, tako da bez brige. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aibo Posted September 23, 2021 Report Share Posted September 23, 2021 33 minuta ranije, Dražo said: RPi4 se bas greje - ovaj mali bakarni hladnjak bude vreo, bukvalno ne moze prstom da se dotakne. Kako/cime bih mogao da izmerim temperaturu? OS je negde prijavljuje verovatno. Nisam odavno rabio Volumio pa se ne sećam, u RoPieeeXL se samo ode u Information tab i očita. Kad već imaš odgovarajući kuler, svakako neće škoditi. Ljudi su inače mekušci. Kad dodirnemo dobar provodnik toplote kao što je metal, već 55-60C nam deluje izuzetno vruće i imamo senzaciju da će da nas opeče. Klinci po IT forumima se zato tripuju da im se npr. grafičke karte kuvaju kad stave ruku na hladnjak, iako rade hladno po poluprovodničkim standardima. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
B.R. Posted September 23, 2021 Report Share Posted September 23, 2021 1 hour ago, Aibo said: OS je negde prijavljuje verovatno. Nisam odavno rabio Volumio pa se ne sećam, u RoPieeeXL se samo ode u Information tab i očita. Moguce je pristupiti terminalu na Volumiu iz SSH sa drugog racunara, a onda je komanda sudo watch /opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp Dakle, prvo ovo sa nekog drugog racunara u mrezi https://volumio.github.io/docs/User_Manual/SSH.html Pa onda odatle sudo watch /opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp A postoji i sysinfo plugin za volumio. Ovako:https://github.com/balbuze/volumio-plugins/tree/master/plugins/miscellanea/Systeminfo Jedina zackoljica sto i to mora da se instalira iz SSH pa mi se cini da ce biti previse komplikovano Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
B.R. Posted September 23, 2021 Report Share Posted September 23, 2021 1 hour ago, somilenko said: Ne sekiraj se previše, meri RPi sam sebi temp i spušta clock u skladu sa tim (takozvani thermal throttle-ing). Volumiu na M3.14 smeta kada procesor pocne da spusta brzinu zbog pregrevanja, pogotovu ako treba da uradi nesto zahtevnije. Ne treba zaboravitii da je I/O na M3.14 kontolisan procesorom. A onda fajl malo vece rezolucije, pa to treba raspakovati, pa dodje dodatni zahtev za prikazivanje svih albuma, ili pustanje velikog flaca kod koga su vremena u .cue, i ode prica u... A svega toga nema kada je hladjenje adekvatno, za temperaturu prostora. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted September 23, 2021 Report Share Posted September 23, 2021 Zato i treba da se koristi iskljucivo kao endpoint - a da se server bakce sa svim ostalim, ukljucujuci i transcoding - iliti da mu se servira vec raspakovani (transkodovani) WAV/PCM. To kod dobrog dela "fabrickih" streamer-a zvuci bolje nego da im se stream-uje FLAC ili neki drugi lossless. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
InSides Posted September 23, 2021 Report Share Posted September 23, 2021 Дражи још само Roon недостаје. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
B.R. Posted September 23, 2021 Report Share Posted September 23, 2021 1 hour ago, Delija said: Zato i treba da se koristi iskljucivo kao endpoint - a da se server bakce sa svim ostalim, ukljucujuci i transcoding - iliti da mu se servira vec raspakovani (transkodovani) WAV/PCM. To kod dobrog dela "fabrickih" streamer-a zvuci bolje nego da im se stream-uje FLAC ili neki drugi lossless. Moja iskustva sa M 3.14 su suprotna.Kada je endpoint, ne radi kako treba. Najbolje je kada M3.14 radi transcoding. Najverovatnije je problem u nacinu na koji malina kontrolise I/O portove. Ostatak mreze uopste nije problem, na jednom mestu se bazira na Synology 218 Play i Asusu RT66, a na drugom je kombinacija Synology 220+ i RT2600ac iste firme. Cela mreza prolazi sve ostale testove bez stucanja. Tako da to moze da se iskljuci kao moguci uzrok. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted September 23, 2021 Report Share Posted September 23, 2021 Sta konkretno ne radi kako treba iliti koji su simptomi? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toza Posted September 23, 2021 Report Share Posted September 23, 2021 Ček malo, 3,14 je pi ili grđe no pi? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toza Posted September 23, 2021 Report Share Posted September 23, 2021 Dražo, bači to! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toza Posted September 23, 2021 Report Share Posted September 23, 2021 Samo ti ime kaže, raspberi pi. Od maline samo džem. Dobro i sok, za đecu. Đe si čuo za pivo ili rakiju od maline? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toza Posted September 23, 2021 Report Share Posted September 23, 2021 Šteta nake fioke. Ajd da ti dobačim usb kablić da čuješ kako svira... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aleksandar75 Posted September 23, 2021 Report Share Posted September 23, 2021 3 minuta ranije, Toza said: Đe si čuo za pivo ili rakiju od maline? Postoji rakija od maline, ali skupa k'o otrov Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nesone Posted September 23, 2021 Report Share Posted September 23, 2021 Mislis da te cuju? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toza Posted September 23, 2021 Report Share Posted September 23, 2021 4 minuta ranije, Aleksandar75 said: Postoji rakija od maline, ali skupa k'o otrov Ima i pivo, sa ukusom maline. Ma, bači. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toza Posted September 23, 2021 Report Share Posted September 23, 2021 Teški dani. Opet sam na slušalicama. Standing ovation i žice klavirske u 3 pm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
B.R. Posted September 23, 2021 Report Share Posted September 23, 2021 1 hour ago, Delija said: Sta konkretno ne radi kako treba iliti koji su simptomi? Kvalitet zvuka je losiji. Sto i nije cudo. Nije isto da li se iinformacija raspakuje odmah pored, ilii 20 metara dalje, pa tera kroz kabl, koji nije monokristalni 😜 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toza Posted September 23, 2021 Report Share Posted September 23, 2021 Ma, nema veze to što ja pričam. Raspberi je ok spravica, ali Draža ima ozbiljnije izvore i analogne i digitalne. Izgleda da je sve doveo u savršen red pa se sad igra i sa ovim. Odavno nisam bio. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toza Posted September 23, 2021 Report Share Posted September 23, 2021 1 sat ranije, nesone said: Mislis da te cuju? Zaigrala se đeca. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Green Posted September 23, 2021 Report Share Posted September 23, 2021 4 sati ranije, B.R. said: Moguce je pristupiti terminalu na Volumiu iz SSH sa drugog racunara, a onda je komanda sudo watch /opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp Dakle, prvo ovo sa nekog drugog racunara u mrezi https://volumio.github.io/docs/User_Manual/SSH.html Pa onda odatle sudo watch /opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp A postoji i sysinfo plugin za volumio. Ovako:https://github.com/balbuze/volumio-plugins/tree/master/plugins/miscellanea/Systeminfo Jedina zackoljica sto i to mora da se instalira iz SSH pa mi se cini da ce biti previse komplikovano Jednostavnije je instalirati plugin "system information" u samom Volumiu (bez SSH): Settings-search plugins-system information-install Kada je plugin instaliran : Settings-plugins - installed plugins-system information(active)-settings-probe the system. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted September 23, 2021 Report Share Posted September 23, 2021 6 hours ago, Dražo said: RPi4 se bas greje - ovaj mali bakarni hladnjak bude vreo, bukvalno ne moze prstom da se dotakne. Kako/cime bih mogao da izmerim temperaturu? Ne bi trebalo da se to greje previse? U svakom slucaju ako ti je dostupan neki savremeniji merac temperature, najbolje je da izmeris konkretno na chipovima. Ne mora biti infra red camera mogu i oni sto mere u jednoj tacki. I da uporedis sa onim T koje ti daju senzori, a koje najverovatnije nekim programom mozes dobiti za te neke osnovne tacke na rpi. Proveri (izmeri) i potrosnju sruje za RPI da vidis da li je to u nekim granicama koje su propisane? Ako chipovi imaju spoljnu veliku T onda je unutar na DIE cipa to jos veca T. Pogledaj kako za ampove u aklasi odredjuju T na dodir. Cini mi se da ako ne mozes da izdrzis 5 sec onda je to vec oko 60deg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
