Nista bez mokrih carapa!
Dražo
Ne sekiraj se previše, meri RPi sam sebi temp i spušta clock u skladu sa tim (takozvani thermal throttle-ing). Je se ne bih toliko opterećivao sa temperaturom procesora, jedino što nije baš dobro da greje hat, ako je iznad njega a kod tebe to nije slučaj, tako da opušteno, bilo koji od ta dva hladnjaka će mu spustiti temp sigurno ispod 50 stepeni što je ništa za bilo koji CPU... Mobilni procesori u lap topovima idu i do 100 stepeni i to je normalno, tako da bez brige.
33 minuta ranije, Dražo said:
RPi4 se bas greje - ovaj mali bakarni hladnjak bude vreo, bukvalno ne moze prstom da se dotakne.
Kako/cime bih mogao da izmerim temperaturu?
OS je negde prijavljuje verovatno. Nisam odavno rabio Volumio pa se ne sećam, u RoPieeeXL se samo ode u Information tab i očita.
Kad već imaš odgovarajući kuler, svakako neće škoditi.
Ljudi su inače mekušci. Kad dodirnemo dobar provodnik toplote kao što je metal, već 55-60C nam deluje izuzetno vruće i imamo senzaciju da će da nas opeče. Klinci po IT forumima se zato tripuju da im se npr. grafičke karte kuvaju kad stave ruku na hladnjak, iako rade hladno po poluprovodničkim standardima. :)
Moguce je pristupiti terminalu na Volumiu iz SSH sa drugog racunara, a onda je komanda
sudo watch /opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp
Dakle, prvo ovo sa nekog drugog racunara u mrezi https://volumio.github.io/docs/User_Manual/SSH.html
Pa onda odatle sudo watch /opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp
A  postoji i sysinfo plugin za volumio. Ovako:
https://github.com/balbuze/volumio-plugins/tree/master/plugins/miscellanea/Systeminfo
Jedina zackoljica sto i to mora da se instalira iz SSH pa mi se cini da ce biti previse komplikovano
Volumiu na M3.14 smeta kada procesor pocne da spusta brzinu zbog pregrevanja, pogotovu ako treba da uradi nesto zahtevnije. Ne treba zaboravitii da je I/O na M3.14 kontolisan procesorom. A onda fajl malo vece rezolucije, pa to treba raspakovati, pa dodje dodatni zahtev za prikazivanje svih albuma, ili pustanje velikog flaca kod koga su vremena u .cue, i ode prica u...
A svega toga nema kada je hladjenje adekvatno, za temperaturu prostora.
Zato i treba da se koristi iskljucivo kao endpoint - a da se server bakce sa svim ostalim, ukljucujuci i transcoding - iliti da mu se servira vec raspakovani (transkodovani) WAV/PCM. To kod dobrog dela "fabrickih" streamer-a zvuci bolje nego da im se stream-uje FLAC ili neki drugi lossless.
Moja iskustva sa M 3.14 su suprotna.Kada je endpoint, ne radi kako treba. Najbolje je kada M3.14 radi transcoding.  Najverovatnije je problem u nacinu na koji malina kontrolise I/O portove.
Ostatak mreze uopste nije problem, na jednom mestu se bazira na Synology 218 Play i Asusu RT66, a na drugom je kombinacija Synology 220+ i RT2600ac iste firme. Cela mreza prolazi sve ostale testove bez stucanja. Tako da to moze da se iskljuci kao moguci uzrok.
Jednostavnije je instalirati plugin "system information" u samom Volumiu (bez SSH):
Settings-search plugins-system information-install
Kada je plugin instaliran :
Settings-plugins - installed plugins-system information(active)-settings-probe the system.
Ne bi trebalo da se to greje previse? U svakom slucaju ako ti je dostupan neki savremeniji merac temperature, najbolje je da izmeris konkretno na chipovima. Ne mora biti infra red camera mogu i oni sto mere u jednoj tacki. I da uporedis sa onim T koje ti daju senzori, a koje najverovatnije nekim programom mozes dobiti za te neke osnovne tacke na rpi. Proveri (izmeri) i potrosnju sruje za RPI da vidis da li je to u nekim granicama koje su propisane?
Ako chipovi imaju spoljnu veliku T onda je unutar na DIE cipa to jos veca T. Pogledaj kako za ampove u aklasi odredjuju T na dodir. Cini mi se da ako ne mozes da izdrzis 5 sec onda je to vec oko 60deg
