Dražo Posted November 6, 2020 Author Report Share Posted November 6, 2020 CNC ne, rucni alati tamo gde je moralo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
patason Posted November 6, 2020 Report Share Posted November 6, 2020 19 sati ranije, Dražo said: Vratio se iz Ravnog, posetio vrača. Kit za Systemdek plint od bambusa je gotovo spreman. Sledi finis drvenarije, sklapanje, proba, a zatim i uporedni test sa fabrickim. Ako se pokaze boljim, ide upisivanje logoa, lakiranje... uradi i logo i finis pre probe. zvuk ce se promeniti posle lakiranja.....ne zna se da li na bolje ili na gore. pretpostavljam da je uljenje ili vosak "bezbednije" u smislu uticaja na zvuk....cak i vrsta lepka moze da utice ali to ce sondek da ti objasni Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
InSides Posted November 6, 2020 Report Share Posted November 6, 2020 22 minuta ranije, patason said: zvuk ce se promeniti posle lakiranja.....ne zna se da li na bolje ili na gore Ово. ^^ Ја бих поддржао исто - уради лого и финални уљани финиш. Ако ништа друго, уље је веома захвалније за било какве корекције у будућности (огреботине и слично). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
_Naum Posted November 6, 2020 Report Share Posted November 6, 2020 Ovde mozes naci odlicno ulje, i u malim bocicama.https://magicfloor.rs/rubio-monocoat-ulja/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dražo Posted November 6, 2020 Author Report Share Posted November 6, 2020 Hvala @patason, @InSides i @_Naum na predlozima i savetima. Proba koju cu veceras izvesti je najrudimentarnija moguca - zateznom trakom cu ucvrstiti celu konstrukciju (zlebovi u stranicama ce uciniti svoje). Pripremna fotka ispod. Uz montazu svih unutrasnjih elemenata, nosaca motora, subsasije, armborda, i zatim provera geometrije. A kada smo vec tu, bice i kratak slusni test. Vise znatizelje radi. Nakon toga ide rasklapanje (ne traje to vise od 10-tak minuta), i potom narednih dana fino smirglanje, ispis logoa laserom, testiranje kolornih varijanti (na ostacima od obrade), odnosno proucavanje premaza koji cu primeniti. U tom smislu vasi predlozi u vezi ulja su dobrodosli, ali eventualno i neka druga misljenja, iskustva... Sto se tice lepljenja, izvescu ga sa 3M Scotch-Weld 8810 dvokomponentnim epoksidnim akrilnim lepkom. Vec sam ga koristio kod izrade i testiranja razlicitih armboard-ova, gde se odlicno pokazao (vrlo precizno, ravnomerno i lako nanosenje bez razlivanja, izuzetne snage). A po nekim iskustvima samograditelja, pokazao se i vrlo neutralnim u smislu uticaja na reprodukciju, sti istina licno nisam toliko testirao (sa i bez, sa necim drugim, i sl.). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dražo Posted November 7, 2020 Author Report Share Posted November 7, 2020 Evo jedna dilema. @Majda mi je preporucio da ispod plocice koja nosi motor gramofona, stavim sloj neke druge vrste drveta (drugacije od bambusa). Na tom delu plint je tanji 3mm nego fabricki, ostavljen je prostor za plocicu (debljine 3mm). E sad, koji materijal upotrebiti? Iz nekih predjasnjih prica i razgovora koje sam pomno ispratio, sloj od 3mm balse bi mogao biti dobar izbor. No, da li bi na ovoj poziciji bilo dobro probati i nesto drugo? Npr. karbon fiber, imam ga. Nisam (mnogo) pametan, pa molim za savet iskusnijih, ako je neko uopste imao ovakve, ili slicne nedoumice. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zflazar Posted November 7, 2020 Report Share Posted November 7, 2020 Motor- karbon 2mm guma (ili balsa) 1mm Ili motor/aluminijum/balsa sendvič. Zašto? Da se evtl vibracije motora prenesu prvo na širu-a-krutu podlogu a posle preko mekšeg materijala da se umrtve prema plinth-u. Moj predlog. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dražo Posted November 7, 2020 Author Report Share Posted November 7, 2020 Dobar predlog, imam i aluminijuma, pa mogu i da probam obe kombinacije. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted November 7, 2020 Report Share Posted November 7, 2020 Motor vec ima metalnu povrsinu na koju naleze na nosac. Isprobaj nema druge pa vidi sta ti vise odgovara? Izmedju motora moze i mekse ali i tvrdje drvo pa pripremi recimo 2 podloske? Isto tako mozes napraviti podlosku od nekoliko listova furnira Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dražo Posted November 7, 2020 Author Report Share Posted November 7, 2020 Stavio karbon do plocice nosaca motora, i zatim balsu prema plintu. Imao sam (tj. i dalje mislim da imam) par komada aluminijuma, ali ih ne nadjoh, negde sam ih zaturio. Probacu ovih dana jos kombinacija, ispratiti vibracije stetoskopom. Inace, tek malopre stigoh da sklopim prirucno. Obecava vrlo i u ovom stanju: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zflazar Posted November 7, 2020 Report Share Posted November 7, 2020 Lepo izgleda čak i sa ovom naradžastom prirubnicom!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dražo Posted November 7, 2020 Author Report Share Posted November 7, 2020 K'o neki majanski gramofon iz Kankuna A ovo sada vec vuce na opasno, na gramofon iz Kuliakana: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
InSides Posted November 7, 2020 Report Share Posted November 7, 2020 Лепи финално, шмирглај финиширај. Одлично изгледа, не верујем да звучи горе од старог plinth-a. Оригинални тањир је, чини ми се, стаклени. Шта је ово друго? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dražo Posted November 7, 2020 Author Report Share Posted November 7, 2020 Hocu hocu, zelim sve temeljno da uradim. Danas mi je dan otisao na finalnu doradu plinta za montazu subsasije, ono sto masina nije mogla da uradi. Takodje sam probao nekoliko kombinacija na poziciji izmedju nosaca motora i plinta. Karbon-fiber i balsa totalni promasaj. Samo balsa znatno bolje. Bagrem i balsa solidno, cvrsce. Samo pluta, odlicno, ali neupotrebljivo na taj nacin. Sutra cu ubaciti aluminijum u kombinaciju, pa pokusati da pronadjem najbolju kombinaciju. Tipujem na alumijum i balsu. Inace, koristio sam stetoskop za osluskivanje vibracija motora na plinthu, na delu gde je nosac motora pricvrscen. Sto se tice tanjira, tako je, originalni je stakleni, njega i koristim, plus AudioNote gel mat. Ovo sa slike sam danas dobio na probu, diy varijanta, po uzoru na Oyaide MJ12 mat, debljine 5mm. Kako je moj stakleni tanjir debljine 10mm, ubacen je jos jedan alu od 5mm, ali bez perforacija (rupa). Bukvalno sam poslusao jednu pesmu, i nisam zeleo dalje da rabim gramofon u ovoj rudimentarnoj fazi. No, i to je bilo dovoljno da se cuje velika promena u zvuku. Dobijena je hirurska preciznost i transparentnost, izuzetna slojevitost, dodatna sirina scene, barsunasti visoki, blizu odlicnoj digitaliji. No, tek ce biti pravog testa, posto gramofon bude u celosti gotov. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dražo Posted November 11, 2020 Author Report Share Posted November 11, 2020 Sarke dampirane, i montirane. Uskoro premijera... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dražo Posted November 11, 2020 Author Report Share Posted November 11, 2020 Gotovo. Zvucno za klasu vise! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SuperFi Posted November 11, 2020 Report Share Posted November 11, 2020 Bravo Drazo, jako lepo! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted November 11, 2020 Report Share Posted November 11, 2020 Sjajno izgleda. Kod mene slusanje iskljucivo bez poklopca.Probaj,on samo moze da pokvari zvuk gramofonu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
InSides Posted November 12, 2020 Report Share Posted November 12, 2020 Одлично је то испало. Поддржавам отстранивање поклопца док иде плоча - колико могу да видим, шарке дозвољавају "извлачење" поклопца? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Filipescu Posted November 12, 2020 Report Share Posted November 12, 2020 Дражене, уколико не желиш да скидаш поклопац, топла препорука су антирезонантне налепнице на шарке . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dražo Posted November 12, 2020 Author Report Share Posted November 12, 2020 Hvala @SuperFi, @InSides i @sondek, ispalo je na kraju bolje nego sto sam se nadao! Bio sam pomalo skeptican po pitanju premaza koji sam koristio - Rubio Monocat C2 Plus ulje, nabavio sam 5 razlicitih tonova po 100ml, pa probao svaki (hvala jos jednom @Naum na preporuci). Lepo se nanosi i razmazuje, ali inicijalno ton nanosa nije ni blizu ton karti, sa cime sam se pomirio, s obzirom na to "nepropusno" svojstvo bambusa. No, ispostavice se da je i granulacija smirgle bitna - prvo sam probao sa 400, i to nije bilo to. Smanjio sam na 320, i tek tada je svaki ton dosao do izrazaja, barem u filigranima, tim nekim crticama i godovima. A sve je otislo za klasu iznad po konacnom susenju (jutros). Isao sam sa dva nanosa, iako je po specifikaciji ulja dovoljan jedan - drugim se ne postize nista po pitanju zastite, lepo su objasnili na njihovom sajtu sta se desava posle prvog - drugi je samo pojacao tonski efekat filigrana na povrsini. Takodje je po konacnom susenju taktilni utisak fenomenalan, prosto se oseti neka rigidnost i savrsenost povrsine. Iznad sam par puta pominjao dilemu oko sloja izmedju nosaca motora i kucista. Probao aluminijum, plutu, balsu, bagrem, gumu, karbon fiber, medijapan, u raznim medjusobnim sendvic kombinacijama, i na kraju se najbolje pokazao aluminijum 2mm (uz nosac), i potom do kucista guma 2mm. Istom kombinacijom i debljinom sam tretirao kuciste i na delu gde sarke dolaze, i to je napravilo bas veliki napredak. Malopre sam poslusao stetoskopom, posle aluminijuma i gume, u tom delu kucista, sve je maltene mrtvo, dok muzika svira. Naravno, poklopac se lako skida, no nekada mi se bas i ne skida, nemam bas adekvatno mesto da ga odlozim, a da je bezbedno. Pa ako ga vec ne skinem, neka je barem alternativa otpimalna. A hvala @Filipescuna podsecanju na sjajne Fodorine anti-vibracione nalepnice, i sam ih koristim na nekim drugim pozicijama, ali sigurno ce dobro doci i na kriticnim tackama kucista, kao sto su sarke (a probacu svakako i na nekim drugim pozicijama, ideje se samo roje ). Inace, na gramofonu je sve ostalo identicno kao u prethodnoj verziji (narocito donja strana gornje ploce, sa svim mogucim zlebovima). Damping subsasije (bitumenskom trakom) je i dalje tu, mada sam ponovo probao bez njega, i zatim vratio, prosto je bolje sa njim. Vesanje je takodje nepromenjeno, tj, onako je kako sam ga uradio u nekim prethodnim igrarijama, jer je tako bolje (umesto obicnog sundjera u oprugama ubacen je sundjer GroundZero, znatno vece antivibracione sposobnosti). Sto se tice zvuka, on je prosto veci i otvoreniji, uz jos vecu dinamiku, a bez gubitka svega onoga cega je i do sada bilo. Gramofon svira mozda i za klasu vise, a sveukupno nije veliko ulaganje bilo, mada je bilo dosta svojerucnog posla (i pored pomoci vrača iz Ravnog). Meni dovoljno. Idemo sada dalje, imam pik na phono i njegovo napajanje, tj, na ozicenje, gde planiram da ubacim svima vec poznati monokristal (ima da me se odrekne, dragi mi @Solderer, ako vidi ovo ). I naravno Benz Micro Glider L2 Evo za kraj jedne fotke od jutros, sa poklopcem i gravurom pojacanom uljem, na polu-dnevnom svetlu. I jedne fotke od sada, dok pisem ovo, sa aluminijumskim tanjirom (iznad pominjanom) - gramofon sa njim izgleda bolje, no videcemo da li i zvuci bolje u odnosu na staklo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted November 12, 2020 Report Share Posted November 12, 2020 Gramofon sad zasluzuje jedan crystal clear poklopac.Mislim da se to da napraviti kod nas u lokalu.Steta ga sakrivati i kad ne radi.Kad radi, nije mi samo zbog zvuka, volim i da je vizuelni dogadjaj zivotan. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dražo Posted November 12, 2020 Author Report Share Posted November 12, 2020 Pa videcemo, ima smisla, @pollux je radio kod nekoga cini mi se iz Bg odlicne poklopce, mozda probam. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pollux Posted November 12, 2020 Report Share Posted November 12, 2020 1 sat ranije, Dražo said: Pa videcemo, ima smisla, @pollux je radio kod nekoga cini mi se iz Bg odlicne poklopce, mozda probam. Proizvodi od klirita Zemun, ja ih radim od 5mm sa zaobljenim ivicama Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Solderer Posted November 13, 2020 Report Share Posted November 13, 2020 9 sati ranije, Dražo said: l (ima da me se odrekne, dragi mi @Solderer, ako vidi ovo ). I naravno Benz Micro Glider L2 Нисам детаљно пратио тему тако да не знам како су конструисани ти монокристални каблови. Каблови који повезују екстерно напајање са преампом проводе једносмерни напон +/- око 37 Волти. Колико ту монокристал може да утиче велико је питање. У сваком случају тај кабал мора да има оплет тј. шилд. Ако се погреши у правилном поларитету прегореће регулатори напона. Како је конструисан кабал између Ксона и предпојачала? Што се тиче звучнице, у тој категорији цене узео бих Ортофон Каденцу Ред. Она има отпорност калемова 5 Ома ( Бенц 12) што значи мању покретну масу ансамбла. Ортофонове главе увек имају неку привлачну природност репродукције. Видим да се на неким страним форумима многи жале на лошу контролу квалитета Бенца у смислу кривих носача и много лепка при монтажи игле. Иначе Бенц Голд је комплетно урађена у Јапану код Ексела полуиндустријски. Они раде за многе друге брендове као нпр. за Денон, Кузму итд. Ако си у стању набави Дајнавектор 17 ДХ ( Сретеновић аудио). Имао сам својевремено њихове главе са носачем од драгог камена и знам колико су без икаквих колорација. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
