Dražo Posted July 1, 2020 Author Report Share Posted July 1, 2020 Pisem post posle 3. pesme probe novog interkonekta. Diy varijanta. Zahvaljujuci @Andrej Sokic i njegovoj monokristalnoj zici, odnosno zahvaljujuci mojoj tvrdoglavosti, da napravim Frankestajna, kako sam sam krstio ideju. I zahvaljujuci nekoliko dana upornog rada, (mašćenja), testiranja, guranja slona kroz misju rupu, smirglanja, motanja, ciscenja, opet smirglanja, opet motanja (zamašćen do laktova), merenja, seckanja, kalajisanja, raskalajisanja, kalajisanja opet..., lomljenja noktiju, opšteg haosa i džumbusa u dnevnoj sobi, ali i na terasi, ko da sam razvlacio dalekovod od Karpata... No, I am satisfied, da budem skroman. Sveukupno, generalno, veci i mozda je najbolja rec, organskiji zvuk. Prasina u srednjim, otvoreni, pune sobu, visoki ludilo, tresu i kidaju, ali ne smetaju, bas naprotiv, bas dubok, definisan, ne valja se vec cvrst kao kamen. Detalja puno, odlicna separacija, izuzetna slojevitost, scena van okvira okvira sobe, neverovatna tisina gde treba da bude, velika tisina... Ubija Franki, monokristal na svili, na ........ ........, teflonu, sirmu od sapa creva, i Cardasima GRMO... Btw, reference su mi XLO Unlimited, Crystal Clear i Straight Wire Virtouso. Oduv'o ih je. Sta ce tek biti kada se usvira... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dražo Posted July 1, 2020 Author Report Share Posted July 1, 2020 A otpilike je ovako pocelo: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dražo Posted July 4, 2020 Author Report Share Posted July 4, 2020 Danas bese bas radno. Tri stvarcice uradjene. 1. Na DAC (Lampizator Amber 1) i CDP (Primare CD31, konacno) ubacio IEC sasijske konektore, Oyaide Power Inlet PP (platinum + palladium). Do sada sam uvek koristio Furutech FI-06 NCF, medjutim sada sam odlucio da probam nesto drugacije. Naravno, neki period usviravanja valjda treba da prodje, ali sto se mene tice, i da ovako ostane, ja prezadovoljan. Fenomenalan IEC, cini mi se ovako na prvu loptu da donosi jos vecu razliku nego FI-06 NCF. Na Primareu sam imao problem sa nedovoljno dubokim i definisanim basom - sada je to reseno, i to iznad ocekivanja. Lampi je dobio jos malo rezolucije, narocito u donjem opsegu, uz jos bolju 3D prezentaciju. Ovo su utisci na prvu loptu, sigurno je da ce ih biti jos, i da ce se mozda i menjati, sa usviravanjem, i pre svega slusanjem. 2. Napajanje za Systemdek stiglo. Pointe by Tibor Sindric (polovno, naravno proslo i kroz Tiborove ruke, preventivan servis i lagani apgrejd). Motor gramofona se do sada napajao direktno iz mreze, i pri merenju brzine (RPM android aplikacija i telefon na tanjir, sto je naravno upitna metoda po pitanju preciznosti), imao sam prilicne oscilacije, od recimo 33,10, pa do 33,28, ne secam se da su vrednosti ikada bile vece od 33,28. Sa napajanjem (koje je konstantno pod naponom), nakon kraceg perioda (oko sat vremena) a po Tiborovoj preporuci, napajanje dostize svoj radni optimum (i zadrzava dugorocno), te isprucuje konstantnih 50Hz. Pretpostavljam da je tako, s obzirom da gore navedenom metodom merenja android aplikacijom nema oscilacije vece od 0,01 - u par sati sam nekoliko puta palio gramofon, te gasio i pravio pauze po pola sata, i uvek su se vrednosti kretale izmedju 33,32 i 33,34. Sto se mene tice, bolje mi ne treba (plus za 45 rpm ne moram vise da rucno prebacujem kais na drugi prenosnik, vec brzinu regulisem preko napajanja). Pri tom, iskren da budem, nisam bio optimista da cu cuti zvucnu razliku. Medjutim, razlika se itekako cuje. Pozitivna naravno. 3. Nastavlja se i igra sa monokristalom by @Andrej Sokic. Stigle viljuske. Montirao sam ih na 2. sistem (resiver Kyocera R851, zvucnici WharfedaleDovedale3, gramofon Sansui SR525 sa Goldring 1042 glavom, apgrejdovani cdp Denon 1460). Oooogromna razlika u odnosu na prethodno. Mada, moram reci da dosadasnja postavka nije bila nista posebno - sa strane resivera zica direktno u CMC terminale (fosfor-bronza varijanta), a sa strane kutija, u terminalima pozlacene originalne bananice sa zv. kabla Synergistic Research. Sve u svemu, pozitivan pomak u svakom smislu, uz pre svega znatno otvoreniji zvuk i dublji (+definisan) bas. Ovde tek ocekujem promenu nakon visednevnog usviravanja. Sledi dalje igra, sa fokusom na ozicenje svega i svacega (kutije, izvori, amplifikacija...). A sa velikim nestrpljenjem cekam da stigne i lutka u drugom sistemu, Tandbergcic 2075... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted July 5, 2020 Report Share Posted July 5, 2020 Свака част. Oyaide заиста озбиљна фирма која приближава звук органском, испоставило се, више од Furutech-a. Како је прошла разрада IC кабла који си правио пре отприлике 2-3 недеље? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dražo Posted July 5, 2020 Author Report Share Posted July 5, 2020 Zahvaljujem! Ako mislis na cisto, prirodno, otvoreno, onda je "organski" dobra rec za opis zvucnog pecata Oyaide IEC-a. U vezi IC kabla, pogledaj prethodni moj post, na pocetku strane. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dražo Posted July 5, 2020 Author Report Share Posted July 5, 2020 Sada sam odradio nekoliko dodatnih merenja uticaja Point napajanja na brzinu, u realnijim uslovima, pri samoj reprodukciji, i uz pomoc stoperice na telefonu. Prvo sam pustio kompoziciju od 1131 sekunde, te stopericom izmerio 1128,5 sekundi koliko je trajala reprodukcija (od pocetka do kraja kompozicije). Odstupanje od -0,22%. Ponovio sam sve isto, i u drugoim merenju dosao do 1129,2 sekundi, sto je odstupanje od -0,16%. Potom sam odradio i dva merenja na kompoziciji od 431 sekunde. U prvom sam dobio 430,5 sekundi (odstupanje -0,11%), u drugom 430,7 sekundi (odstupanje -0,07%). Naravno, kao sto rekoh, vrlo je upitna metoda merenja, pitanja su pre svega, brzina mog refleksa kada palim i gasim stopericu, i precizne procene kada to treba da uradim. U svakom slucaju, ako ovih nepunih 19 minuta, odnosno nesto preko 7 minuta (trajanje prve i druge kompozicije) svedemo na vremenski opseg od 1 minuta, i uporedimo sa propisanih 33,33 obrataja u minuti, lako je zakljuciti da su odstupanja sada minimalna, svedena na vrednosti druge decimale, u odnosu na prethodna koja su isla i do 0,5 i vise od toga. Meni dovoljno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted July 5, 2020 Report Share Posted July 5, 2020 Interesantno da od tweakova tipa powercable uticnica ocekujes pa i cujes velike apgrejde,dok od gramofonskog napajanja koje je jedan od najvaznijih delova gramofona uz lezaj naravno ne ocekujes cujne efekte.Kvalitetnije gramofonsko napajanje po svedocenju izuzetno velikog broja ljudi treba da donese izuzetno velik apgrejd.Narocito ako je predhodno bilo skromno uradjeno.To je uoravo jedna od stvari koje vrhunske gramofone razdvaja od obicnih.Svojevremeno mi je na to ukazao Milan Karan koji i nije,barem dotad bi neki poklonik gramofona.Naime uradio je usluzno jedno napajanje za stabija svom drugaru,ali onako kako to on u svom opustenom stilu kaze "ali čestito".Bio je bez ikakvog ocekivanja po zvuk,al ajd kad vec to radi da bude od dobre funkcije vlasniku.Bio je malo reci iznenadjen koliko to popravi zvuk.Gramofon nakon toga treba da ode u visu klasu. Mslm.. znam da je forumska publika totalno otisla u tweak smeru ,da se takvi apgrejdi sa ushicenjem prenose... ali ima nas koji zelimo cuti kakav apgrejd donose i novi uredjaji pa eto ocekujemo malo vise opisa.Inace o gramofonskim napajanjima se retko pise, a jedan su od omiljenih gramofondzijskih napredaka wolrdwide. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted July 5, 2020 Report Share Posted July 5, 2020 Haha ...pretece me dok sam kucao.Ali i dalje nista o zvucnoj promeni.Mslm uši si ponovio,a ne stopericu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dražo Posted July 5, 2020 Author Report Share Posted July 5, 2020 Posto sam juce bas izdangubio sam hifom, zapostavih domacinstvo koje me sada vec ozbiljno zove. Plus sto su i oblaci izdangubili, na kraju ni kapi ne bese, a zedna basta, malinjak, trava, sve biljcice... Dok se pobrinem za sve "zedne" i "gladne", odmoricu malo i usi, pa onda ide slusna sesija, te iznosim konkretnije utiske. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
InSides Posted July 5, 2020 Report Share Posted July 5, 2020 Пре свега, поздрављам напоре у стандардизирању грамофонске репродукције, и улагање у директне параметре погона. Побољшања су неизбежна када се прате стандарди. И како сам се ухватио за стандарде, пар ствари: 6 sati ranije, Dražo said: i uporedimo sa propisanih 33,33 obrataja u minuti, lako je zakljuciti da su odstupanja sada minimalna, svedena na vrednosti druge decimale, u odnosu na prethodna koja su isla i do 0,5 i vise od toga. Веома је важно схватити да су отступања на вредности друге децимале (у процентима, свакако), једино прихватљиви. Стандарди снимања и репродукције за microgroove плоче (NAB, 1964) прописују да је максимално дозвољиво отступање од прописане брзине 0.1%. Не може се причати о репродукцији високе верности са погоном који отступа од прописане брзине 0.5% - то више није оно што је снимљено. Нажалост, тешко је (читај, скупо) оддржати те стандарде у јефтинијим комерцијалним грамофонима, па се ретко и спомињу. 6 sati ranije, Dražo said: Meni dovoljno. Саветовао бих имплементацију склопа који мери брзину окретања у реалном времену. Постоје веома лепи (и још релативно јефтини и лаки за израду) пројекти који могу дати изванредне резултате и праву истину о ономе шта ради погон у сваком моменту (зато и стандарди прописују да се отступања морају мерити у сваком моменту, а не као просек целе плоче). Рецимо, ово. 6 sati ranije, Dražo said: Naravno, kao sto rekoh, vrlo je upitna metoda merenja, pitanja su pre svega, brzina mog refleksa kada palim i gasim stopericu, i precizne procene kada to treba da uradim. Предложио бих пуно једноставнију и много прецизнију методу мерења брзине, али то подразумева квалитетну тест плочу. Снимити тест тон и проверити тачну фрекфенцију уз помоћ Audacity или сличног програма. Процес који сам ја радио је описан овде. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
miletrosak1959 Posted July 5, 2020 Report Share Posted July 5, 2020 Imam jedno jednostavno pitanje.Poluproizvod je poreklom iz VBSa,posto je to velika fabrika i podlozna kontroli dal je sertifikat o valjanosti proizvoda moguce dobiti na uvid.To jest, da je poluproizvod od monokristalnog bakra koriscen za izradu finalnih proizvoda o kojima se govori..Hvala. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dražo Posted July 5, 2020 Author Report Share Posted July 5, 2020 Koliko sam shvatio Andeja (@Andrej Sokic), sertifikat se moze dobiti. Ne bih dalje licno na ovu temu (moze Andrej), nisam proizvodjac, vec iskljucivo vrlo zadovoljan korisnik do sada nekoliko finalnih proizvoda, a koji zeli u buducnosti da proba i sve druge finalne proizvode od poluproizvoda na bazi monokristalnog bakra. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dražo Posted July 5, 2020 Author Report Share Posted July 5, 2020 @sondek Veceras sam se malo podrobnije posvetio slusanju gramofona sa novim napajanjem (dok sam cistio lepotana TR2075), te bih u zvucnom smislu istakao jedan preovladavajuci utisak - gramofon jos vise vlada reprodukcijom, sigurno i jace "gazi" tonove. Samim tim zvuk jos vise vuce na analognu i veoma prirodnu stranu (da ne pominjem ostale slusne finese, i njihov napredak, ima ga... iskreno, i nisam toliko obracao paznju, s obzirom na preovladavajuci utisak o izuzetno autoritativnoj reprodukciji). Stoga, po pitanju gramofonskog napajanja, potvrdjujem tvoje pozitivno iskustvo, iskustvo tih brojnih po ovoj nam pljosnatoj planeti, ali i svrsishodnost moje kupovine napajanja, te daljeg pracenja, merenja i delanja, pocev od vrlo dobrih saveta koje je predlozio @InSides. Izvestavacu sta se dalje desava po pitanju standardizacije i unapredjenja gramofonske reprodukcije. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dj.nik Posted July 5, 2020 Report Share Posted July 5, 2020 36 minuta ranije, Dražo said: Koliko sam shvatio Andeja (@Andrej Sokic), sertifikat se moze dobiti. Ne bih dalje licno na ovu temu (moze Andrej), nisam proizvodjac, vec iskljucivo vrlo zadovoljan korisnik do sada nekoliko finalnih proizvoda, a koji zeli u buducnosti da proba i sve druge finalne proizvode od poluproizvoda na bazi monokristalnog bakra. Ako 'VBS' znači 'Valjaonica Bakra Sevojno' onda se ne može pričati o monokristalnom bakru jer ga VBS ne radi. Kod njih se radi standardni postupak pročišćavanja Fosforom pa se dobija OFC bakar standarda Cu-HCP tj. 99,95% (min) bakra i ostatak Bi, P, Pb te ostalih primesa u malom procentu. Ostale varijacije su std. elektrolitski Cu-ETP ('čuveni' namdžasti Turski bakar/kabl), sa ograničenom količinom Fosfora Cu-DHP te malom količnom Fosfora, Cu-DLP, svaki pogodan za određene primene u industriji. VBS ne radi kablove već limove, cevi, šipke itd. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VBS Audio Posted July 5, 2020 Report Share Posted July 5, 2020 6 minuta ranije, dj.nik said: Ako 'VBS' znači 'Valjaonica Bakra Sevojno' onda se ne može pričati o monokristalnom bakru jer ga VBS ne radi. Kod njih se radi standardni postupak pročišćavanja Fosforom pa se dobija OFC bakar standarda Cu-HCP tj. 99,95% (min) bakra i ostatak Bi, P, Pb te ostalih primesa u malom procentu. Ostale varijacije su std. elektrolitski Cu-ETP ('čuveni' namdžasti Turski bakar/kabl), sa ograničenom količinom Fosfora Cu-DHP te malom količnom Fosfora, Cu-DLP, svaki pogodan za određene primene u industriji. VBS ne radi kablove već limove, cevi, šipke itd. Pa evo da otklonim dilemu. Istina je da VBS ne radi monokristalni bakar za trziste, ali to ne znaci da nema kapacitet da proizvede takav proizvod. Za sve nase proizvode mozete dobiti sertifikat upravo izdat od Valjaonice bakra Sevojno. VBS proizvodi limove, sipke, profile kao i zicu. Dodao bih jos da VBS Audio poseduje i svoje kapacitete za proizvodnju. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
brijac Posted July 5, 2020 Report Share Posted July 5, 2020 Mislim da nije bilo upitno kapacitet, vec tehnologija proizvodnje monokristalnog bakra. Meni su dali negativan odgovor pri upitu za monokristalnu foliju. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VBS Audio Posted July 5, 2020 Report Share Posted July 5, 2020 3 minuta ranije, brijac said: Mislim da nije bilo upitno kapacitet, vec tehnologija proizvodnje monokristalnog bakra. Meni su dali negativan odgovor pri upitu za monokristalnu foliju. Kao sto rekoh u prethodnom odgovoru, Valjaonica bakra Sevojno ne radi proizvode od monokristalnog bakra za trziste. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
brijac Posted July 5, 2020 Report Share Posted July 5, 2020 Onda sam zbunjen, ne proizvode za trziste ali proizvode za? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VBS Audio Posted July 5, 2020 Report Share Posted July 5, 2020 Just now, brijac said: Onda sam zbunjen, ne proizvode za trziste ali proizvode za? VBS za trziste proizvodi potpuno drugaciju paletu proizvoda, ne bave se proizvodnjom monokristalnog bakara, tako da cete pri upitu uvek dobiti negativan odgovor. To ne znaci da ne mogu da proizvedu takav proizvod , vec to rade samo pod odredjenim specificnim okolnostima, u zavisnosti od toga ko je narucilac takvog proizvoda. Kao sto je poznato, VBS je kompanija u privatnom vlasnistvu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dj.nik Posted July 6, 2020 Report Share Posted July 6, 2020 Sa Milijom (gen dir) popih onoliko viskija, moraću da ga priupitam za monokristal bakar. Da se razumemo, meni je drago kad god neko pokrene proizvodnju pa makar i maloserijsku (takvo nam tržište) a i onih 0,05% nečistoće mi ne predstavlja problem, sviraju koncepcije i realizacija uređaja a ne komadić žice. Imam HSR48, stavim monokristal bakar buksne/vile i dobio sam Burmester. Ne ide baš tako. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VBS Audio Posted July 6, 2020 Report Share Posted July 6, 2020 37 minuta ranije, dj.nik said: Sa Milijom (gen dir) popih onoliko viskija, moraću da ga priupitam za monokristal bakar. Da se razumemo, meni je drago kad god neko pokrene proizvodnju pa makar i maloserijsku (takvo nam tržište) a i onih 0,05% nečistoće mi ne predstavlja problem, sviraju koncepcije i realizacija uređaja a ne komadić žice. Imam HSR48, stavim monokristal bakar buksne/vile i dobio sam Burmester. Ne ide baš tako. VBS je inace u vecinskom vlasnistvu East Point Metals Ltd. To je ozbiljna kompanija, i kao sto rekoh , postoji sertifikat kvaliteta za monokristalni bakar izdat od strane VBS, tako da nema sumnje u kvalitet proizvoda. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
miletrosak1959 Posted July 6, 2020 Report Share Posted July 6, 2020 Hvala na odgovoru. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dražo Posted July 19, 2020 Author Report Share Posted July 19, 2020 Diskac u doba korone... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Krca44 Posted July 19, 2020 Report Share Posted July 19, 2020 Al' si ih ispleo.... Jel ima neka slika Tandberga ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dražo Posted July 19, 2020 Author Report Share Posted July 19, 2020 Sutra stranice zavrsavam, sav je ociscen, aluminijum ispoliran, potovi sredjeni, nemam fotku medjufaza, ali evo jedne tek kada je stigao. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
