Thecoki Posted March 3, 2020 Report Share Posted March 3, 2020 Pozdrav svima, Imam jedno pitanje na moje ne mogu da nadjem odgovor. Da li je moguća reprodukcija DSD I MQA fajlova preko mrežnog lan kabla? Nravno da se ne menja kvalitet. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
uzvarb Posted March 20, 2020 Report Share Posted March 20, 2020 Da. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thecoki Posted March 29, 2020 Author Report Share Posted March 29, 2020 On 3/20/2020 at 5:26 PM, uzvarb said: Da. Ima nekih ograničenja u rezoluciji? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
garson Posted March 29, 2020 Report Share Posted March 29, 2020 Pitanje je malo nejasno. Sta znaci reprodukcija dsd fajlova preko mreznog kabla? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thecoki Posted March 30, 2020 Author Report Share Posted March 30, 2020 11 hours ago, garson said: Pitanje je malo nejasno. Sta znaci reprodukcija dsd fajlova preko mreznog kabla? Recimo Roon ili neka druga aplikacija vuče fajlove sa servera preko mreže (lan kabla-rutera) do uređaja ( strimera,integralca...) ,na osnovu specifikacija više uređaja USB je konekcija je ta koja prosleđuje sve rezolucije bez smanjivanja (downsample).Konkretno pitanje koje mi nije jasno ukoliko ja imam DSD-256 fajlove na serveru koji se šalju preko mreže do uređaja ,u kom format u će se oni reprodukovati?Hoće li ostati u originalnom formatu ili će se nešto menjati?Jel ne vidim nigde taj podatak,recimo Roon funkcioniše na vezi lokalne mreže (što naravno nije obavezno ,može i usb). Nadam se da sam pojasnio Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dr Aleksandar Posted March 30, 2020 Report Share Posted March 30, 2020 U mreži se ne menja kvalitet bez obzira odakle vuces i kako... čak je poželjno da bude žica... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nkrgovic Posted March 30, 2020 Report Share Posted March 30, 2020 Aj' da probam malo detaljnije: Mreza, konkretno Ethernet i IP mreza, nemaju pojma sta ti saljes. Standard nije napravljen za prenos audio podataka, vec samo nekih podataka. Ako zelis da posaljess podatke izmedju dva racunara, mreza ti to omoguci. Nigde nema komponente koja bi razumela ili na bilo koji nacin izmenila tvoje podatke - mreza ce ih samo preneti. Pouzdanost tog prenesa moze biti i zagarantovana i, ako se to trazi, ona ce biti ista onakva kakvu koristi na primer banka kad prenosi finansijske podatke, ili vojska kad prenosi sta oni vec prenose.... (Internet je razvijen za vojne primene). IP mreza je idempotentna u odnosu na datu, njena interpretacija se vrsi na nekom visem sloju. Samim tim, prenos fajla je samo to prenos fajla. Striming je opet striming, tu vec moze doci do izmena, ali samo unutar samog striming softvera. Znaci, Roon server, ili Plex, ili stagod moze da radi transkodiranje - ali mreza tu nista ne menja. Jedini ko utice na to da li se fajlovi menjaju je taj server (na primer Roon) koji to mora da uradi na oba kraja. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thecoki Posted March 30, 2020 Author Report Share Posted March 30, 2020 4 minutes ago, nkrgovic said: Aj' da probam malo detaljnije: Mreza, konkretno Ethernet i IP mreza, nemaju pojma sta ti saljes. Standard nije napravljen za prenos audio podataka, vec samo nekih podataka. Ako zelis da posaljess podatke izmedju dva racunara, mreza ti to omoguci. Nigde nema komponente koja bi razumela ili na bilo koji nacin izmenila tvoje podatke - mreza ce ih samo preneti. Pouzdanost tog prenesa moze biti i zagarantovana i, ako se to trazi, ona ce biti ista onakva kakvu koristi na primer banka kad prenosi finansijske podatke, ili vojska kad prenosi sta oni vec prenose.... (Internet je razvijen za vojne primene). IP mreza je idempotentna u odnosu na datu, njena interpretacija se vrsi na nekom visem sloju. Samim tim, prenos fajla je samo to prenos fajla. Striming je opet striming, tu vec moze doci do izmena, ali samo unutar samog striming softvera. Znaci, Roon server, ili Plex, ili stagod moze da radi transkodiranje - ali mreza tu nista ne menja. Jedini ko utice na to da li se fajlovi menjaju je taj server (na primer Roon) koji to mora da uradi na oba kraja. Skontao. Hvala Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
