DSD & MQA
Thecoki
  • 3 weeks later...
11 hours ago, garson said:
Pitanje je malo nejasno.
Sta znaci reprodukcija dsd fajlova preko mreznog kabla?
Recimo Roon ili neka druga aplikacija vuče fajlove sa servera preko mreže (lan kabla-rutera) do uređaja ( strimera,integralca...) ,na osnovu specifikacija više uređaja USB je konekcija je ta koja prosleđuje sve rezolucije bez smanjivanja (downsample).Konkretno pitanje koje mi nije jasno ukoliko ja imam DSD-256 fajlove  na serveru koji se šalju preko mreže do uređaja ,u kom format u će se oni reprodukovati?Hoće li ostati u originalnom formatu ili će se nešto menjati?Jel ne vidim nigde taj podatak,recimo Roon funkcioniše na vezi lokalne mreže (što naravno nije obavezno ,može i usb).
Nadam se da sam pojasnio
 Aj' da probam malo detaljnije:
 Mreza, konkretno Ethernet i IP mreza, nemaju pojma sta ti saljes. Standard nije napravljen za prenos audio podataka, vec samo nekih podataka. Ako zelis da posaljess podatke izmedju dva racunara, mreza ti to omoguci. Nigde nema komponente koja bi razumela ili na bilo koji nacin izmenila tvoje podatke - mreza ce ih samo preneti. Pouzdanost tog prenesa moze biti i zagarantovana i, ako se to trazi, ona ce biti ista onakva kakvu koristi na primer banka kad prenosi finansijske podatke, ili vojska kad prenosi sta oni vec prenose.... (Internet je razvijen za vojne primene). IP mreza je idempotentna u odnosu na datu, njena interpretacija se vrsi na nekom visem sloju.
 Samim tim, prenos fajla je samo to prenos fajla. Striming je opet striming, tu vec moze doci do izmena, ali samo unutar samog striming softvera. Znaci, Roon server, ili Plex, ili stagod moze da radi transkodiranje - ali mreza tu nista ne menja. Jedini ko utice na to da li se fajlovi menjaju je taj server (na primer Roon) koji to mora da uradi na oba kraja.
Skontao.
Hvala
