Intel NUC kit
Dacho
Ako je samo za muziku, možeš da nađeš povoljno stariji Mac Mini Late 2012 koji je lako za nadograditi sa dodatnim diskom po volji (u originalu dolazi sa 500Gb HDD) a ima još jedan tray da se ubaci recimo SSD. Memorija se takođe lako nadograđuje.
Koristim osnovni model sa 500Gb HDD i 8 Gb RAM i to radi nečujno sa 50cm udaljenosti iako ima ventilator, koji nikad nisam čuo da se oglasio. Na njemu se vrti najnoviji OS Catalina bez problema.
Imaju neki prijatelji Mini Mac, nekako mi je psiholoski odbojno zbog njihovog sucelja, kompatibilnosti sa nekim programima koje vec koristim na drugom kompu i sl. Nigdje nisam niti nasao da li je Mini Mac upravljiv sa android mob.
Cijena polovnog Maca 2012 je cak i veca od novog INTEL NUCa sa istim procesorom.
11 sati ranije, Dacho said:
Pozdrav. Da li netko ima iskustvo sa upotrebom Intelovog NUC računala za comp audio? Čitao sam na par mjesta da može parirati Mac Mini racunalu a kosta puno manje novaca.
Parirati u kom smislu?
Hardverski i vise nego dovoljan za comp audio. :)
Dačo, pojuri neki polovan Intel NUC sa i3 ili i5 procesorom barem 4. generacije, to je odlična platforma za igranje različitim besplatnim Linux distribucijama optimizovanim za audio (Volumio, Snakeoil, Daphile, Gentoo Player...), ili komercijalnim (Audio Linux, Euphony Stylus, Roon ROCK), i naravno Windows desktop ili server verzijama. Zvuk se dodatno može unaprediti zamenom originalnog SMPS napajanja nekim linearnim, a računar učiniti potpuno bešumnim ugradnjom u neko od kompatibilnih kućišta sa pasivnim hlađenjem. Ako je Intel NUC platforma dovoljno dobra za Roon Nucleus, i to bez ikakvih modifikacija, verujem da će biti i tebi, ne pitaj kako znam...;)
7 sati ranije, misko1989 said:
Sta fali ( cak i nekom starijem) laptopu ako se koristi sa eksternim DACom?
upravljivost preko moba zavisi od OSa i aplikacije koja bi se koristila.
Trenutno slušam sa solidnog ASUS laptopa ali zelio bih to izdvojiti i imati samo za muziku nesto manje poput Mac Mini ili NUC.
Imam jos i jedan veliki Fujitsu comp sa 1kW napajanjem i dosta bezšumnim radom ali zvuk sa njega sa istim softwerom je malo nabrijan i grub ako usporedimo sa ASUSOM.
Navikao sam na Foobar i ostao bih na njemu ako je moguce.
Tako nešto mi je i bilo u planu..;):)
Moj savet je da se iskoristi upravo taj Fujitsu, u njega bocne nesto tipa AQ Dragonfly ili neki drugi DAC po izboru, napravi bootabilna fleska sa Volumio operativnim sistemom za probu pa da se presudi... A Foobar moze da se koristi na ASUS laptopu za pustanje muzike i dalje, samo sto je on tada samo u ulozi controllera a Fujitsu+Volumio je player.
DAC imam Nuprime 9. Vjerovatno bi se moglo nesto napraviti sa tim Fujitsu, jedino sto je malo glomazan.
  • 2 months later...
Evo nakon određenih problema ipak je iskoristen Fujitsu-Siemens komp iz 2013 god koji ima procesor sa 3Gb RAMa i Samsung hardom, te solidno napajanje. Instalirao sam na njega Linux Mint 19.4 i Clementine player.
Poprilicno sam zadovoljan zvukom, i dodatna pogodnost je remoot sa Android telefona.
On 9.3.2020. at 18:05, siroma said:
kako može da se Pi uporedi sa ovima ispred?
Pi je igračka za učenje programiranja a ne HiFi komponenta. Za uz Devialetha?!?!
rPi +Allo digione signature (coax.dig.izlaz)  ili Allo usbridge signature koji u sebi poseduje integrisan rPi  su po meni mnogo više hifi komponente nego razna NUC , PC ili laptop rešenja . Interesantnije bi bilo uporedti ih(rPiAllo kombinacije) sa streamerima tipa  Auralic,Innous i sl. Bluesound Node mislim da nema šta da traži u tome društvu.
