Aktuelni dobavljači komponenti pasivne skretnice
Milan.mazinjanin
  • Replies 51
3 sati ranije, ab said:
И само још једно питање, која је разлика између ССГ-2 и КСГ-2 силвер мице у тех.и звучном смислу?
Видим да КСГ-2 има 5%, а ССГ-2 видим да има од 0,3 до 2% толеранције. Остало не знам.
zaista ne znam , KSG nisam koristio . Ja sam srecom , a i dosta naslepo uzeo SSG 2 , a u to vreme sam imao Ft1 kao bajpas , skoro svuda . Drugi su stavljali obicnu silver micu , bilo rusku ili neke zapadne firme , i ona je dobra , mala , staje svuda . Ali SSG je klasa za sebe . Ima "mala" SSG 1, i veca SSG 2 , i SSG 3 , ta zadnja je gotovo  nenabavljiva , tolerencije na 4 i 5 decimalu ispod nule ...Ta ide u laboratorije . Uglavnom ona je zamenila Ft1, skoro svuda . Koristio sam dobre Ampohm kondove , poliester , prirodni , organski ali im je falio vrh , npr cinela je bila tiha , sa bajpasom sa SSG to je to . Sa rusima K 71 - 4  ( isto poliester ) ne znas sta je bolje . Naravno , opet bar 5x jeftiniji.
Izvini nije mi bas jasno ono pitanje o favoritima  i K72P - 6 , njega sam opisao , ako ima mesta stavi ga , neki su skidali oklop sa njega i kazu da bolje svira .Kao sto rekoh , on je dobar kao i Ft1, i sam je teflon , jedino je veliki i kao bajpas je to ogranicavajuci faktor . Ja nemam favorita , ali SSG nema sa cim da se takmici na putu signala ili kao bajpas , za moj ukus , i realno je u svojim vrednostima , po kvalitetu zvuka koji daje , u ligi premijum kondova .
Pokretacu teme izvinjenje za off.
И ја да се извиним покретачу теме због овога, само да дам опис који сам данас нашао за КСГ-2Г и да не давим више:
“Short description of part:
This item is one Silver Mica capacitor KSG-2G 0.1uF (100nF, 100000pF) 500V tolerance +/-5%.
Have a letter <G> - it mean an increased content of Silver and small temperature coefficient.
Have a mark ◊ (Rhomb, Diamond)- it mean an approval for military use.
KSG-2G - capacitors have a high tolerance of parameters within a wide temperature range, small losses too (tangent of losses not bigger, than 0.001).
Are excellent for application in circuits of bypassing of high frequency - separately or with coupling with low-frequency condensers.
Are excellent for application as frequency-specifying elements in LC or RC - circuits of various filters and frequency proof-readers.
ATTENTION! Don't use KSG-2G - capacitors as bypass of power supply at voltage more, than 50 volts - breakdown is possible!
The structure: Have a brick form of body, The body is metal, with glass sealed isolators of pins. The pins is short and have a petal form for leads soldering. This capacitors was manufactured for military needs, therefore it have a high tolerance of parameters within a wide temperature range. By the inside structure, capacitors OSKSG are completely similar to well-known capacitors SSG and can successfully be used instead of them.
Contain Silver for lower impedance !!!”
Хвала Миловане.
Edited by ab
@milovan1963  hvala na odgovoru. Rusi imaju odlične kondenzatore koji za deo cene daju odličan zvuk. Moja preporuka je ko ima mesta da proba FT-3 i K72 teflonce, ako trebaju veće vrednosti K75 bajpasovan sa tefloncem. K71 i SSG nemam a K73 nisam još uvek probao.
Moram još jedno pitanje da li je neko probao Poljske Miflex kondenzatore?
molim , ali de me nadje ...I miflex KPCU 0,1uF sam probao , tj stavio u dac , to je blaza "kopija " duelunda ,  ta vrednost nije skupa , lepo prirodno svira , jako dugo se usvirava , gotovo mesec dana , i za to vreme mutnjikava , bez vrha i stvarno treba zivaca da se doceka . Nekoliko puta sam ga hteo vaditi , ali nisam , i na kraju je dobar ali nema vrh silver mice ni teflona ali je veoma ugodan , dugo slusljiv . Znaci nije hiperdetaljan ali nije za potceniti .
E , stvarno necu vise .
Da dam mali doprinos temi.
Zahvalan sam kolegi @milovan1963  sto mi je ukazao na kombinaciju stirofleksa K71-4 sa SSG-2, to zaista radi sjajno u kombinaciji, bar u mojoj skretnici. Dosta toga je napisano po forumima o ruskim kondenzatorima, ali niko nije isticao ovu kombinaciju koju mi je Milovan preporucio.
Probao sam od rusa jos i :
- SGM-3 silver micu, strahovito otvara zvuk ali je oštrija od SSG-2
-FT3 teflon,  izuzetno detaljan ali suviše dominira u kombinaciji sa K71-4
-MBM papir vosak, dosta taman zgodan gde treba nešto smiriti bajpasom
-K75-10 milar, papir vosak. Neobično lep ton u sredini, ali dosta zatvoren i taman. Dosta hvaljena je kombinacija ovog konda sa FT3 koji ga dosta otvara. Mislim da bi mogao da odlicno legne na drajveru kome treba malo smirivanja i pozitivne tonske koloracije.
  • 2 months later...
9 sati ranije, Nixie said:
U principu iste debljine, pun profil, bakarna, srebrna, posrebrena. Zar je moguće da nema dužine da se zalemi na PCB?
Kond je prilično veći od k 74/16 koji je  bio duži od fabričkog , tako da ću ovome ( ako stigne drugi ) morat produžit vezu s jedne strane . Ostalo mi je nešto drain žice iz narandzastog kabela , mislim da je kalajisani bakar u pitanju . Nešto ću napakovat ...
