Gramofon za 200-500e
jaksa
19 sati ranije, jaksa said:
Ne bih, hvala. Ne dopada mi se način kako opisuje stvari. Ne kupujem od takvih prodavaca, jbg, moje pare, moja pravila.
U obzir dolazi samo novo, može i malo skuplje od 300e, a kod RP1,2,3 mi izuzetno  smeta to što se čak ni ne isključi sam, što ručka nije modularna i što je poklopac tako jadno uradjen da može da stoji samo u zatvorenom ili potpuno otvorenom položaju. itd...
Što se tiče Toma iz Kruševca imao sam pozitivno iskustvo  sa njim, baš u vezi gramofona o čemu sam pisao ranije.Kupio sam, tj. poručio da mi donese neki plastikaner od Sony-a.Poslao mi slike, i mogu reći da ni tačkicu nije imao.Kao iz radnje,nov , novcat DD , bez glave.E sad mora da hvali robu koju prodaje, kako bi je prodao inače.Tvrd je na cenjkanje , a u mom slučaju bilo mu je jasno da  nemam mogućnosti da tražim okolo i spustio je malo cijenu jer sam i glavu kupio.Od oglasa jeste napravio "literarni rad", ali to je njegovo pravo.Svi smo punoljetni odavno.
Što se AT gramofona tiče, nemam iskustva ali sam od ljudi koji bolje znaju, čuo da je niža klasa.Ne bi mi smetala ta konstatacija,ono kolko para toliko muzike.Za svačiji dzep po nešto, još novo!
Pored problematičnih ležajeva što neko napisa, po meni je veliki problem što dugme antiskating nema nikakvu funkciju!O tome ima i na You tube kanalu.Važno mi je da je gramofon pravilno podešen, jer loše podešen neće samo loše svirati, već će i više habati brazde.
Upravo zbog čuvanja igle i vinila, trazim od gramofona da na kraju polče podigne ručicu, a ja ću ostalo ako se mora.
Evo ponešto:
https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Gramofoni/Technics-SL-3210-black-color-poluautomatski-88890479-oglas.htm?filter_id=156081048
Ovako nesto sam kupio za drugara.Svira odlično za sve pare.
https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Gramofoni/JVC-QL-A5-direct-drive-polu-automatski-88842290-oglas.htm?filter_id=156081048
Pomislićeš da reklamiram Tomu.
https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Gramofoni/Dual-1249-91823419-oglas.htm?filter_id=24982
https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Gramofoni/Technics-Top-model-Snizeno-do-vikenda--91941044-oglas.htm?filter_id=14661
https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Gramofoni/Technics-Sl-q303-90624503-oglas.htm?filter_id=14661
https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Gramofoni/Pioneer-PL-300-direct-drive-Nova-igl-91261939-oglas.htm?filter_id=132
https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Gramofoni/Grundig-ps-3500-91227668-oglas.htm?filter_id=132
https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Gramofoni/Luxman-90860693-oglas.htm?filter_id=132
Uz malo cenjkanja i kupovine bez ove glave na slici...???I onda mu kupiš neki at shel i AT 120 glavu....da se naslušaš muzike.
https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Gramofoni/Technics-SL-Q2-90622061-oglas.htm?filter_id=132
Ovo je litimična ponuda sa kp cca 200 eura, jer treba mu zamijeniti komplet glavu.Svi ovi gramofoni su stari po 30 i kusur godina, pa im ni igle, tj. glave nijesu mnogo bolje.Što ti god prodavac rekao za glavu i iglu, kupi novu,obavezno.To je potrošni dio i treba ga zamijenit kao kod kola kaiševe i m. ulje.
P.S.Znam ja i za bolje modele, ali ovo su neke budzet varijante i ako su u ok. stanju, podese se kako treba i naravno glava.Ima da se naslušaš muzike.
To je ok za tebe, vrv mi zato ni ne šalješ slike :)
Hvala svima na pomoći, ali sigurno neću kupiti gramofon star 30+ godina.
Rega planar 1 (35k din) u crnoj boji + eventualno q up (valjda 50ak evra) je opcija koja je za sad na vrhu liste.
  • 4 weeks later...
moj glas za Rega Planar 1. Trenutno na akciji, u paketu sa Rega Carbon zvučnicom.
Oko 34.000RSD.
Zvučne razlike između ta dva modela ne znam.
Prednosti:
-bolje malo iverice nego puno plastike.
-slušao ovaj gramofon, neopravdano dobro zvuči za navedene novce
-meni je veoma lep entry level gramofon. Onda kad ga ne slušaš moraš da ga gledaš.
-lak za održavanje, puno mogućnosti daljih poboljšanja zvuka (suspenzije motora, eksternog custom made napajanja, bolje osovine/tanjira blablabla, boljih nožica) a možeš ovo u zagradi slobodno da ignorišeš i da ga slušaš as-is uz jedino poboljšanje u smislu neke budget gramofonske police tipa konzole koja se šrafi u zid.
Mane:
-potpuno je manuelan pa ne postoji opasnost da mu zagubiš daljinski ili da se zaglaviš u fotelji.
-na modelu koji mi je bio pri ruci trebalo je doštelavanje/zatezanje ručke.
Ovo što sam napisao shvati sa rezervom ne volim da se igram sa tuđim novčanikom i ne volim da namećem svoj ukus.
Kod Rege je malo nezgodno sto moze da te povuce ta prica o raznoraznim upgrade-ima. Ako se krene od 1ice, upgrade za upgradom lako se dodje do vrednosti 2ke. A onda je I 3ka "blizu". A kad se dodje do trojke, diskutabilno, ali za sav taj novac ima da se nadje bolji gramofon. Bar po onome sto moze da se procita. Ne pricam iz iskustva.
Sa druge strane, Rege su mnogo zgodne za DIY igranje, ko zeli...
Ja licno, nijednu hifi komponentu ne cenim I ne citam vise o istoj od gramofona, I svaki dan bih kupio neki drugi gramofon da probam. Ali mi kolekcija od 100ak ploca ne dozvoljava zdravoj logici da ulazem vise novca za sad. Svoju Planar 2 sa Cardas ozicenom RB250 sam platio 380e, nakon toga ulozio jos 200ak evra u Goldring 1012gx. U debelom sam plusu u odnosu na broj I vrednost ploca...
On topic, kupi Regu 1 i slusaj muziku.
Tako je, vrti do sutra i u zavisnosti od vinila kako je završena ta zadnja beskonačna brazda, može da bude manje ili više traumatično za vrh igle i vešanje, ako će da jaše neko vreme.
Ima nekih nadogradnji koji podižu pickup kada ručka stigne do kraja i aplikabilni su na više različitih gramofona. Vinil zahteva pažnju i predanost i ne sluša se iz druge sobe. ;)
Da...zato pitam....ne bih od uživanja da pravim pritisak i obavezu, da ne mogu da mrdnem....
Već par godina imam Marantz tt5005 (kupio sam ga novog, u radnji preko), koji je potpuno automatski belt drive....i, malo mi je dosadio.....pa zato sagledavam sve opcije....
Verujem da će razlika u zvuku da se primeti....
Ako si već u zabavi sa čišćenjem ploča, igala, poliranju poklopca, sklapanju novih polica za velike nosivosti, podešavanju azimuta, protraktora, vaservaga, vta... Stresu oko prohibicije prilaska svim ukućanima gramofonu... šta je ta mala beznačajna beskonačna brazda u celokupnom košmaru uživanja u vinilu? :)
Gramofon se ne slusa dok se zaliva travnjak,sala-mala :lol:
Postoje liftovi za podizanje rucke kad dodje do kraja ploce,pa se postave naknadno.Habanje igle pre svega treba biti dobar razlog zasto se gramofon slusa koncentrisano,a ne pozadinski.Za pozadinsko slusanje ima savremenih izvora zvuka koliko hoces koji se vremenom ne trose kao sto je gramofonska igla.
