Wharfedale Diamond 11.0 prepravka
Nixie
Prepravljeno da dobro svira, čak izneneđujuće dobro za kolegu sa foruma @dukisha.
Original je teško bilo slušati, mutan zvuk, samo bum bum bas bez visokih i detalja. Sva sreća bilo je dovoljno osetljivosti visokotonaca da može da se dovede u dobro stanje.
Prerađena je skretnica, zamenjeno ožičenje sa VDH CS18, sve direktno zalemljeno umesto klimavih papučica. Originalne žice su neke licnaste kalajisane. Dodato je 5cm damping materijala na zadnju ploču (poliesterska vata).
Zvuk prerađenih kutija je veoma dobar, dinamičan sa dubokom 3D slikom i puno detalja.
Dubokog basa nema, niti ga može biti iz kutije od nepuna 4L, stvari se dosta popravljaju ako se smeste uza zid, ali onda se smanjuje dubina zvučne slike.
Za šemu postojeće skretnice nisam siguran da li sme da se objavljuje jer je reč o aktuelnom modelu, ako nekom treba poslaću na PP  i staru i novu.
Mogu da kažem da je zamenjen otpornik 10oma 5W sa 2,2oma 5W, bipolarni elektrolit 32uF 50V zamenjen sa 22uF 100V bipolarnim elektrolitom F&T, urađen bypass postojećih blok kondenzatora 10uF i 4uF sa 0,22uF PP Wima, zamenjen kratkospojnik od pune žice sa VDH CS18. Vidi se i na slikama šta je rađeno.
Za početak slike, posle ću dodati merenja.
Prvo su mi govorili da moram da se "naviknem", posle su cak poceli da mi postavljaju dijagnozu da sam gluv.
Sve u svemu nakon prepravke dobio sam nove zvucnike koji sviraju fantasticno! Fabricki D 11.0 su za smece, a sada je vec druga prica.
U mojoj maloj sobi stoje na stolu, na akusticnim sundjerima, udaljeni su nekih 10-15cm od zida, imaju dosta basa na momente, zvuk je cist, vokali su cisti i jasni, cujem mnogo vise detalja nego ranije, zvuk je prirodniji... zadrzali su "tamniji" karakter zvuka i upareni sa Yamahom A-S501 sviraju odlicno!
Hvala puno @Nixie koji mi je izasao u susret!
Baš lepo što ste doterali zvuk.
Ima tu još prostora da se dobije manje taman zvuk. Čuću se sa Nixie-em oko ideje.
Svakako je interesantno videti na snimcima gde se krije ta zatvorenost. Imam ideju gde bi mogla biti, ali kada postavi snimke, biće sigurno jasnije da ne govorim napamet.
Pozdrav za akciju i slobodarski duh oslobođen fetiša prema brendu! :thumbsup2
Postaviću sutra merenja, tako im je odrađen bassreflex i nema tu pomoći,  potrebna je duža cev ali nema prostora u kutiji, sve je knap unutra. Malo je manja kutija i kraća cev nego što treba za taj driver i ima brdašce na basu. Obzirom da su baš male kutije i driver, po meni bolje je tako jer ipak imaš utisak da postoji nekakav bas i muzika zvuči prirodnije, uvek  se tako radi za male zvučnike kako bi imali puniji zvuk. Smeštanje zvučnika uz zid pojačava stvar, basreflex otvor je pozadi. Kod mene su bili na skoro 1m od zida i nije bilo te pojave, ali je 3D slika bila zaista odlična. Verovatno je i da moj sistem zvuči malo svetlije od njegovog. U ekstremnim slučajevima može se staviti neki sunđer u cev,  da je blokira potpuno ili delimično (tanak sunđer na kant, okolo se ostavi prostora da malo duva). Mogu se takođe uzeti cevčice za sok od 4-5mm dužine u ovom slučaju 7-8cm, slože se u snop i uguraju u otvor na silu da budu deformisane malo tako da ne mrdaju.
@Nixie
Nisam mislio na bass, baš sam mislio na regiju između 2500 i 3500 Hz, da se izvuče još malo detalja i definicije, koja bi možda mogla da za trunku otvori zvučnu sliku i bolje nacrta taj bass koji možda malo zamuti zvučnu sliku.
Najviše ciljam na otpornik prema masi na skretnici basa i eventualno jedan kond od 3.3 na visokom koji bi ga neznatno spustio niže. Koliko iz kalkulatora dobijam kombinacija 4+10 na red daje 2.86uF.
Nešto rafiniranija visina bi se dodatno dobila malo većom zavojnicom npr 0.33mH umesto 0.22mH ... to su već obimniji zahvati ali rekoh da pomenem, ako postoji volja??
Just now, Father said:
@Nixie
Probao sam da dignem malo srednje, umesto 22uF bip elko stavio sam 10 pa 15, glasovi postanu neprijatni i smanji se dubina slike, pa sam vratio ovako na 22uF, linearno je sad  prilično. I onako se slušaju izbliza, ne treba preterivati sa sredinom. Diana Krall zvuči kao da je u sobi, što i ne bi bilo tako loše.:D
Tu je skretnica 3 reda, 4uF, pa 0,2mH pa 10 uF.
Da bi baš dobro i otvoreno zvučali, mora da se napravi nagib kutije unazad, da se malo dovedu midbas i visokotonac u istu ravan. Bas je dosta uvučen zbog one plastične maske koji sam jedva skinuo.
Da i to mi je palo na pamet ali to je igra sa driverom i njegovim karakterom koliko može da ostane miran i ne napadan.
Super onda, neka uživa kolega jer sam siguran da je bio u sigurnim rukama. :)
Kevlarska membrana, treba biti oprezan da ne vrišti.
  • 1 month later...
Iz par pokušaja sam došao do ovoga, da bude linearno i da lepo zvuči. Ako se doda neki aktivni SUB i par stalaka za 11.0, dobija se sasvim korektan zvučni sistem za male pare. Jedino što nije preterano glasno, ali za normalno slušanje u manjoj sobi taman. Zvučnici imaju odličnu 3D sliku kad su dovoljno odmaknuti od zida (60-70cm) i puno detalja. Zvuče dosta dinamično za svoju veličinu. Pojačalo 2x60-80W 4oma je taman za njih. Minimalna impedansa 3,9 oma odgovara zvučnicima nominalne impedanse 6 oma, tako da vodite računa oko izbora pojačala, mora da radi lepo i na 4 oma. Zvučnici su deklarisani kao 6 oma.
