The Future of Mastering
Klops
5 hours ago, Zexx said:
Toliko o "menjanju originalne matrice"...:rolleyes:
I sta ti opet tu nije jasno?
1. Covek je lepo napiso za tidal da se materijal srtimuje sa -12db ili koloko vec? (Vidi se na slajdu iz klipa na YT)
2. -12db NIJE oroginalni nivo koji je izdavacka kuca objavila. To je upravo ono sto i kaze. -12db od objavljenog materijala.
3. Tidal podrska kaze da korisnik ima opciju da izabere da li ce to slusati sa tih -12db ili ce u sopstvenoj reziji to "pojacati", normalizovati na visi nivo. I da to ne menja izvorni emitovani materijal (koji je prethodno normalizovan na -12db) Najverovatnije za +12db i tako dobiti isti nivo koji kao i onaj koji je dala izdavacka kuca.
Sta je tu bilo ko rekao netacno?
Da li je toliki kognitivni i logicki problem da se shvati da su tu izvrsene 1 ili 2 softverke operacije (ako korisnik ukljuci loud normalizaciju) kako sam i napisao u postu gore...
A to da li se nesto menja ili ne menja pri toj vrsti digitalnih obrada, adresiraj ovima is ESS tecnology-ja i drugim proizvodjacima konkretnih elemenata.
BTW u citau se kaze
This means that the relative difference between bits stays the same, and the relative level of the noise floor also stays the same
Ali naravno ne spominje se odnos signala u odnosu na sum koji ostaje na istom nivou kao i pre normalizacije
  • Replies 90
Sto se tice tih zvucnika, jednostavno nisam video post, gde se kaze da to nije novi par u sistemu. I bili su zajedno na fotografiji sa zvucnicima koji su vec uvlasnistvu ako se ne varam. Na osnovu toga sam pogresno pretpostavio da  je vlasnik isti.
A stvarno mi je drago kada neko nabavi nesto novo. U tom smislu cestitke su bile iskrene.
Madjutim sada se kajem sto sam bilo sta prvi komentarisao na postove...
BTW u citau se kaze
Druže, praktično NIŠTA od toga što si napisao nije tačno. NI-ŠTA. Nije više ni smešno...:cry:
19 sati ranije, Delija said:
Prestalo je da bude smesno odavno - kad je dokazao da ne zna ni sta je glupi lossless :rolleyes:
zato sam ja prešao na vinyl. Gore ne može da bude, loss-full u fulu.
Bez obzira da li vo Milanko pati u digitalnom domenu. Milanko kod mene milumuče u analognim domenu počev od trenutka kada zadrhti dijamant na kantileveru.
39 minuta ranije, Филип said:
Nije Turbo lud.
Неко рек’о да јесте? :D
Наравно да је могуће уживати и ван Хај Енда, ако се човек потруди...о чему управо Турбо упорно говори. ;)
On 15.2.2020. at 21:58, vdzele said:
Možda ima neko ko ne razume u čemu je problem ovde. Iz tih razloga sam našao u mojoj kolekciji pesmu koja je veoma očita kako zvuči snimak koji je odpanjen. Ovde će svako prepoznati izobličenja kad se malo pojača. Dinamički raspon je svega 4db kad se izmeri u Foobaru. Inače jako lepa pesma od ovih švedjana. Šteta što su je uništili odma u studiju.
Ovde se čuje kako signal ide u kliping, tj. išao je u nekom trenutku snimanja. Verovatno je neka kućna produkcija u pitanju. A možda im je to bila artistička namera... :)
11 minuta ranije, vdzele said:
Ne bi reko pošto je ceo album takav, a nailazio sam na još takvih produkcija.
Ja sam dva puta imao situaciju da mi neko donese album domaćih bendića sa sličnim problemima. Prvi put je bilo davno, neki klinci reperi iz Trstenika (mislim da su sebe zvali Elitna ekipa). Ja ne slušam takve stvari ali mi je neko doneo, pustimo, kad ono bas klipuje strašno. Slična priča je posle bila sa jednim bendićem ovde u BG što su se takmičili na 202-ci, zapravo i pobedili jedne godine (Contrast Eve). Njihov gitarista mi je školski (najbolje pijanke uz živu gitaru :)) doneo neke snimke kad ono kliping tu i tamo iskače. On kaže da oni to nisu čuli ranije na svojim monitorima (ne sećam se detalja gde su oni to snimali i miksali). Album im je finalno ipak snimljen u nekom krštenom studiu i bio je OK.
A ova priča me je podsetila na RHCP i njihov tužni Californication - album koji ja baš volim ali bukvalno mogu da ga slušam samo na TV ili mobilnom telefonu.
Meni je lično uvek bilo nejasno kako umetnik i stvaralac muzike može da se uopšte ne potrudi da svoje delo zabeleži koliko toliko korektno.
Slušo sam neke pesme sa tog Californication koji su direktno iz studija bez pojačanja - to je razlika nebo i zemlja. Najkorektnije je da izbace dva izdanja odma - za ove jalove uredjaje tipa mob, i za one koji žele da se to čuje dobro na solidnim hi fi uredjajima. Evo jednog primera ispod
https://www.discogs.com/Nine-Inch-Nails-Hesitation-Marks-Audiophile-Mastered-Version/release/4928399
Imam prijatelja, koji radi muziki i izdaju je kuće iz UK. Čovek već 40g sluša razne vrste muzike, ima dobar HIFI i navikao je na dobar zvuk. Uvek snimi stvari sa lepom dinamikom i bez klipovanja. To pošalje izdavačima i tamo je masakriraju! Žalio se par puta, a tamošnji "producenti" i "stručnjaci" su mu rekli da nema pojma i da to tako treba.
Nije sve do stvaraoca, mnogo je do izdavačkih kuća. Kao i svuda, "stručnjaci" odlučuju o svemu.
