Dragane,  obicno ne pisem o kablovima, imo, tu je glavni placebo efekat, sto proizvodjaci koriste itekako. Po meni, kablove treba imati korektne, i to je to. Kablovi u principu uticu na zvuk ali u promilima.
Drugi cinioci, akustika prostorije i sami zvucnici koji imaju, gledano od svih komponenti najvise distorzije, nekad je to i vise desetina procenata, uticu itekako. Vecina, naravno ne misli o tome, svako misli da ima vrh zvucnike. To je kao da obracas paznju na muvu, a ne vidis slona.
Svaki kabl daje donekle drugaciji zvuk, koji  se nekad moze primetiti, nekad ne. E, sad glavno pitanje je,  jeste li taj zvuk bolji ili losiji od prethodnog, i tu dolazimo do masovnog razmimoilazenja, sto je naravno subjektivna stvar.
Za najskuplji kabl (zvucnicki) sam dao 3 evra/m, ostali ne premasuju 1 eur/m. Moj sistem je malo atipican, ali kablovi imaju minimalnu ulogu, ako te zanima, imas tamo u delu vasi sistemi....
Moj savet je ne bacati novac nepotrebno na kablove.
23 sati ranije, laky said:
dobar je lap samo dokupiti jednu zicu istu ili debljeg precnika obmotati i vezati  uzemljenje tu zicu
Можеш ли објаснити техничку страну овог решења?
46 minuta ranije, laky said:
Zato sam i predlozio da ulozi 100 dinara i napravi kako je gore predlozeno.
Можда је џентлменски да уложиш своје паре, направиш и пошаљеш му, па ако му се свиди нека ти врати паре?
Зар не мислиш да би Драган могао бити збуњен зашто не користити предвиђену жицу из струјног кабла, а да по твом предлогу треба куповати додатни проводник и обмотавати око већ готовог кабла?
... Ovo sve objasnilo. ;)
“Electricity is like blood. If it is tainted, the whole body will get sick,”
“No matter how expensive the audio equipment is, it will be no good if the blood is bad.”
Neki dobrovoljac da se javi, ja mu dam ove kablove i letve. Uzme uređaje za merenje šuma, bilo kakvih EMG smetnji i slično, audiometre, osciloskope i izvrši merenja i poređenja na istom sistemu sa različitim kablovima za napajanje.
I stavi ovde rezultate, pa onda možemo da nastavimo temu o kablovima.
Nažalost, svi ti uređaji koje si nabrojao ne mogu da priđu endorfinskom unimeru u ljudskom organizmu. Rezultati merenja su uvek različiti od merača do merača, ali su najtačniji za onoga koji meri sopstvenim endorfimetrom.
Greške u merenju nastaju kada se neko ko traži merenje osloni na merenja tuđim endorfimetrom i posle nekog vremena njegov lični počne da pokazuje uznemirujuće drugačija merenja.
И, шта ћеш тиме закључити?
Нит’ твојих ушију, нит’ твог системе и собе у којој слушаш.
Каблови су само нужно зло код којих не постоји онај идеалан и при избору истих треба да тежиш оном који ће најмање одузети од онога што већ имаш на извору. Такорећи, шта ту изгубиш неће стићи до звучника, па нећеш ни чути.
Pa ništa neću zaključiti, naravno. Ali obzirom da ima ljudi koji "čuju" kablove, taj posao prepuštam njima. Mi ćemo uživati u ovome što imamo, naravno, ukoliko se ukaže mogućnost da se nešto unapredi, doda, oduzme, što da ne. Sportski pozdrav!
Лапп није скуп, не вређај се што кажу да није добро оно што си већ купио. Схвати то као неки савет. Нећеш ничим измерити каблове али ће они и даље утицати. Као и сви каблови, све то прави бољи или гори звук. Ако је теби добро, немам ништа против. Ако икад пробаш да уђеш дубље у проблематику и/или пробаш друге струјне схватићеш о чему причамо. До тада уживај у звуку!
Разумем те.
Само бих волео да не подпадаш под нечији утицај без сопственог закључка.
Кажеш, има оних који знају да чују каблове? Знаш и ти ако знаш да слушаш музику. Ту знаш да препознаш шта је добро, а шта не?
Зато избегавај приклањање било којем од супротних табора који ће те увек дијеметрално саветовати.
Сви кроз то прођу. Сећам се кад нисам прихватао да спдиф каблови праве разлику а камоли струјни (и дан данас не знам да објасним тачно како). Набавим неколико спдиф коакс каблова, направим и своје у инат. Да покажем како су све то 1 и 0... са компа, са плејера... ма ниједан не даје исти звук и то негде мала, негде баш велика разлика. Најбоље се уклопио прављен... ајде сад... :)
То je, у ствари, и најочекивано. :)
Evo da osvežimo malo diskusiju... I opet o kablovima.
Rastojanje od laptopa do DAC je 7 metara. Veza je usb na usb c kabl. Ili opcija usb muški/muški pa na OTG kabl Usb ženski/usb c.
Kako ovo najbezbolnije rešiti? Neki duži usb sa pojačivačem?
Ljuba ti je već dao dobar predlog. USB pojačavač za audio ja nisam video da postoji.
Ujedno nula i jedinice ne idu kroz usb kabl, već el impulsi. To je medium kojim se sporazumeva tehnika.
