1. Centralni može samo do prednje ivice police, to je ok.
2. Šire nemam mogućnost da stavim podne, limitiran sam trenutno drugim stvarima. To kad se malo preuredi soba i stvore se uslovi.
3. Woofer ne smem dalje od zida, sa desne strane fotografije je prolaz ka hodniku, pa se može lako desiti da neko pogine.
4. Polica bez bočnih: DA, sa Božom sam pregovarao ali zbog ove situacije je sada na stand-by. Ne smem da ulažem u policu tek tako, a inje malo para. Biće, samo da se sredi.
P.S. Sa izvučenim podnim napred, mnogo bolje zvuči. Ali to samo dok se sluša muzika, kad se završi, vraćam ih nazad. Za filmove nije toliko presudno, jer ih i onako gledamo uveče kad deca legnu, pa ne možemo ni glasno da puštamo.
Eto, to je ukratko... generalno sam zadovoljan ovim DAC-om, za te parice sasvim ok sprava. Kada se situacija malo sredi, onda ćemo da pravimo policu za audio komponente, kod Bože.
Нисам ни очекивао да у овом периоду мењаш полицу, више да ли планираш или ако не да размислиш о томе.
Капирам ограничење простором, разумевањем осталих чланова породице код неких и сл али хифи једноставно тражи да му се угоди како треба и мора. Пружи све или ништа, не губи се 20% звука него немаш оно што треба да буде. Као да пустиш филм са проејктора и сада мора са упаљеним светлом... губи се процентуално нпр 50% свега али доживљај је нула, ако капираш.
Ово није да те обесхрабрим већ да се спремиш на пут којим иде сваки пристојни аудиофил, до коначне победе! :)
Kad bi mogao i  sub da izvuces napred,  Steta sto ne mozes. Tek tada bi sub pokazao svoje mogucnosti. Kod mene su subovi SVS dosta izvuceni i u ravni sa MA RS8. Nekih 90 cm od zadnjeg zida.
Stigao mi danas USB C - OTG kabl. Prosto poređenje:
 - Deezer slušam preko telefona
Poređenje:
1. Telefon preko OTG povezan na DAC
2. Telefon preko Bluetooth na DAC
Ovo je najbrži i najlakši način da istu pesmu pustite da teče i da menjate način reprodukcije.
Mnogo bolje zvuči sa DAC, tako da je investicija opravdana.
Ako sam te dobro razumeo, investicija je bila kabl i preko njega je veza telefona dala bolji zvuk u poređenju sa Bluetooth vezom?
@Father, investicija je DAC Fx audio X6, sa RCA kablom. Dac ima usb, optical I coaxial input. Izlaz ima RCA i za slušalice, po potrebi.
DAC sam povezao sa RCA na AV receiver. Kad puštam istu pesmu preko bluetooth i preko DAC, prednost dajem opciji sa DAC. Isto setovanje zvuka, isto sve u oba slučaja što se tiče audio podešavanja. Dac ipak daje nekako čistiji I jači zvuk. Nije placebo efekat, probao sam na više pesama.
Када тако слушаш која подешавања користиш? Пуре аудио, стерео, уз суб или само предњи итд.
Slušam ili stereo ili multi channel stereo. U drugom slučaju je aktivan centralni. Sub je u oba slučaja aktivan.
Pure i Direct Pure sam probao, ali mi je tu dosta niži nivo zvuka nezavisno od načina reprodukcije.
Vidi, meni nije problem da stavim na pure direct. S tim što tada ipak mora da se pojača više. Šta zbam... Sad nisam ni ja siguran.
Znam za ovo što si napisao, dve konverzije... Ali meni je utisak da je sa DAC bolje.
Зато сам и питао... ако има било које обраде сигнала авр то мора пребацити у дигитални домен, обрадити па накнадно вратити у аналогно. Онда ти џаба екстерни дак у принципу... Пробај пуре аудио неко време, нађи бољу позицију, са субом, без суба, играј се...
@gvlada, jasno mi je da radi dva puta konverziju. Učio sam u školi, ako ništa drugo. :) E sad, kako objašnjavaš da kada pustim istu pesmu preko bluetooth i preko DAC, ne zvuči isto iako su sva setovanja na AVR ista? Koristi se Deezer u oba slučaja?
Ovo za Pure Audio nisam stigao da probam, to znam da ide bez dodatne obrade signala, i to bi trebalo da bude najkvalitetnije. Jbg. ne stižem sada sve da probam, radimo od kuće, čuvamo decu, sastančimo... sve znate.
Čim malo ugrabim vremena da se poigram sa Pure direct, siguran sam da će tu biti napretka u zvuku,
Различито звучи јер је потпуно други тип конекције, начин слања сигнала, трансмитер, рисивер... све то утиче.
  • 3 weeks later...
Pitanje...
Tangent floor stand zvučnici su impedanse 4 - 8 oma (ne znam kako to može da varira, ali tako stoji u specifikaciji)
KEF Q200 C je impedanse 8 oma.
Da li na Denon AVR treba da se nešto podešava što se tiče impedanse i kako se to podešava ako treba? Ja taj setup nisam nigde našao. Našao sam ovo na netu...
http://manuals.denon.com/AVRX2400H/NA/EN/DRDZSYrhoargxb.php
Ali nisam siguran da li treba da se ovo setuje i zašto?
Može i varira u veoma velikom rasponu u zavisnosti od frekvence gde se meri impedansa (može ići od min 2-3 oma do reda 30 oma za jednu kutiju).
Evo kako izgleda kriva impedanse za Q300
Сродна слика
Piše ti nazad na Denonu za zvučnike od toliko do toliko oma. Tako da cepaj samo i ne preteruj sa potom. Stavljaj ruku na Denona s vremena na vreme, da vidiš koliko je topao...........................
Имају три типа летви, који си узео? Ниси баш морао са каблом... боље иец утичница па да пробаш после неки други а и тај лапп је све само не добар...
