Goran012
Pomoc oko vezivanje skretnice
Pise  neka oznaka pored svake zice i onda pored + ili -  samo sto to meni nije poznato. Sutra Cu da slikam te oznake pa ako neko zna da mi objasni hvala mu.
7 sati ranije, Goran012 said:
HSR 160  skretnica  otkacena od zvucnika  imali neko semu ili zna koja zica gde ide sad
Nešto nije u redu sa slikom. Mnogo je mala. Gledaj da je slikaš što bolje i zakači je preko https://imgbb.com/
Takođe i pitanje. Neko je na forumu spominjao odgovarajuće ožičenje, ne preterano skupo, pa ako može opet da okači linkove. Sumjam na @Gox co. :)
Šuška se o nekom Dunavku sa diy foruma u poslednje vreme. Tanke žičke u teflonu, ali vrlo sadržajne. Slušao pre neki dan zamenu na nekim ribonima i samo ću reći vrlo lepo, slojevito i sadržajno.
To su bile uglavnom univerzalne skretnice (štampa) koje su trpali svuda, sa malim izmenama vrednosti elemenata. Vidi da li se slažu oznake, proveri ommetrom da li  je pravilno povezano i da li je ovakva skretnica. Osim toga, prvo zameni te prethistorijske bipolarne elektrolite, to je odavno za kantu zrelo.
12 minuta ranije, giZ_Mo said:
Није та, само три пригушнице.
Tu nemam, možda su iste oznake na priključcima, a možda i nisu. Mislim, nije to teško utvrditi, ali ako se nema iskustva, onda... nije lako.
Bila je ovde skoro slična tema, možda ima neka slika.
Evo jedne slične, stvar je jednostavna, V+ V- je visokotonac, S+ S- je srednjotonac, B+ B- je bas i U+ U- je ulaz.
S desna ulevo: bas, visokotonac, srednjetonac. Pise na plocici gde treba + a gde -. Srednjetonac u fazi, druga dva kontra. Ostali  priključci su sa druge strane plocice.
Ul je ulaz sa konektora. Takodje vodi racuna o + i -.
Nt - bas
Vt- visokotonac
St-srednjetonac.
ok sada sam vec ukapirao  +nt  i -nt to je bas ...   a gde dovodim iz pojacala  plus  i minus na skretnicu.  neko rece gore ko zna njemu lako  ja blage veze sa ovim nemam
Pa napisano ti je. Ul je ulaz sa konektora.
8 minuta ranije, Goran012 said:
jeste tako je...  puno hvala    svima na  pomoc.    dobar forum   i  ubuduce cu da vas mucim ako nesto  zaskripi.  pozdrav ljudi
Samo polako i natenane, proveravaj triput kako je šta vezano i zameni elektrolite obavezno.
Ovakve traži, F&T od  100V aksijalne (horizontalne, kao ti što su na skretnici)
http://www.proelectronic.rs/Kondenzatori/Bipolarni kond./11630-BIPOLARNI KONDENZATOR 47uF 100V ELKORAUH
https://www.mgelectronic.rs/bipolarni
ili bilo gde drugde samo da su ovakvi.
Ja se uskoro spremam da osvežim skretnice na mojim starim Magrnatima. Pomoć i Pivo podrazumevam :)
      26,316
      343,068
