Pomoć oko kreiranja prvog sistema
grom_bre
Ćao svima,
Ovako da počnem:
Nisam audiofil ( u stvari ne znam da li sam :) ), sviruckam za svoju dušu, i povremeno snimam/budžim nešto u ProTools-u.
Moje neuke uši su se prvi put susrele sa HiFi sistemom kod moje sestre kada mi je pustila ploču preko tada meni nepoznatih zvučnika Tannoy M3, Risiver je bio neki Yamahin a za gramofon neki vintage (naravno, komponente odavno nisu njene i sad nemam pojma koje su... zapamtih samo zvučnike). Ljubav se rodila istog trenutka. Od tada imam želju da sklopim sebi sistem.
U međuvremenu sam sklopio sebi konfiguraciju za moje potrebe snimanja zvuka.
Trenutno stanje:
Muziku, filmove,tv slušam/gledam preko kompa. Zvuk izvlačim preko eksterne muzičke karte (Focusrite Scarlett 2i2) na Bose Revolve plus (Prednost: bolji zvuk od TV-a, mana: mono)
Ovako sam podesio privremeno da probam (namučio sam se malo dok ga nisam postavio na pravo mesto kako bih dobio što bolji raspored zvuka po prostoriji, koliko je to moguće sa onim što imam)
I tako privremeno evo već mesecima tražim po kupujemprodajem, ovom forumu, stranim forumima, kopam po internetu ne bih li našao nešto što bi zadovoljilo moje uši a da me ne košta ko sv. Petra kajgana.Želje:Hteo bih komp da povežem na neki Hifi polovni sistem (kupujemprodajem varijanta) pa me interesuje vaša preporuka. Namena sistema: Žena će da sluša youtub/radio/tv, dok ću ja da uživam u svojoj flac/wav kolekciji. U celu priču bih dodao i gramofon za old school mood.
Podpitanje:
Focusrite Scarlett 2i2 muzička karta je DAK (ispravite me ako grešim), da li postoji varijanta da iz nje izvedem (ima 2 izlaza za monitore + izlaz za slušalice) i kako u npr neki risiver koji će da mi baci zvuk na stereo sistem. Specs na linku:
https://focusrite.com/en/usb-audio-interface/scarlett/scarlett-2i2
Ne planiram da pravim 5.1, ali bih možda u nekom trenutku ubacio i monitore (s obzirom da snimam i gitaru ne smem da se igram na običnim zvučnicima) pa me zanima u slučaju da postoji mogućnost da izvedem iz muzičke karte do risivera, da li ima neki uređaj koji će mi jednim klikom prebaciti zvuk na monitore. Ili pak postoji neko drugo rešenje?
U svakom slučaju mi treba preporuka za zvučnike u rangu Tannoy M3 (do 150-200e) i prateći risiver, pošto se u HiFi tehniku ne razumem, makar da me okvirno uterate u neke granice, pošto je trenutno izbor na KP preveliki za moje znanje, a baš nemam vremena ni želje da cimam ljude da mi spajaju sve kako bih poslušao razlike.
Treba ti ovakav kabl da povežeš Scarlet sa bilo kojim aux, tape ulazom u risiveru (osim phono ulaza - on je za gramofon).
Ako si vešt sa lemilicom možeš sam da napraviš selektor sa jednim kip prekidačem on-off-on koji ima 3 reda x 4 pina (za stereo) ili dva kip prekidača on-off-on koji ima 3 reda x 2 pina (svaki za jedan kanal).image.png.3d5f3339130df6526acc1d546b2ff2ce.png
Ili ako je jednostavnije da nabaviš ovakav ili sličan selektor
https://www.aliexpress.com/item/32883736467.html?spm=a2g0o.detail.1000014.15.361e4fdcydMMPz&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&pvid=fc2260a8-b0dd-488a-94e0-e4b55ef9f246
pa koristiš samo po 2 činča jer je trći (žuti) za video.
1 sat ranije, grom_bre said:
Hvala drugari.
Ima jedna stvar što me buni kod ove muzičke karte:
Impedance (output)
430Ω
znam da je to otpor pre pojačala, ali me iznenađuje veličina. Može li to da stvara problem risiveru?
To je izlazna otpornost izlaznog stepena te kartice. Ta vrednost  treba da je što manja, kako bi i uticaj kapacitivnosti interkonekt kabla bio manji. U prevodu što je manja izlazna otpornost prethodnog stepena (PC kartice, CD plejera, pretpojačala itd.), može duži kabal da se koristi do sledećeg uređaja bez gubitka visokih frekvencija, odnosno po potrebi može više uređaja paralelno da se pogoni. Vrednost od 430 oma nije baš nešto, obično je to znatno manje kod tranzistorskih uređaja. Izlaz za slušalice ima 1om, to je već dobro.
Treba ti interkonekt kabal odgovarajući kako bi Line izlaz kartice spojio na neki risiver ili pojačalo. Ako znaš sa lemilicom možeš ga i napraviti. Izgleda da su izlazi 6,3mm, znači onakav kabal što je @zek predložio, 6,3mm mono na RCA.
Što se tiče prebacivanja na dva uređaja, može se improvizovati neki prekidač sa RCA konektorima u kutiji. Ima jeftinih plastičnih kutija da se  kupi.
Imam tu karticu...U principu moze da radi posao DAK-a i to prilicno dobro...Ipak neprakticne stvari kod nje su sto ima izlaze (osim za slusalice) samo 2 , i to 6,3 jackove..koji da budemo realni ( a i sam taj audio interfejs je tako formiran ) treba da radi sa monitorima..Kod mene je konretno spojena sa KRK G3 rockit 5 monitorima koji su spojeni sa ta dva 6,3 konetktora na strani interfejsa i 2 XLR na strani motnitora i to radi prilicno dobro.Posto snimas gitaru znas da ona ima na sebi 2 combo ulaza od kojih  jedan  ima ulaz sa selektorom ( inst...kao instrument i drugi je polozaj line in )Na drugom imas i fantomsko napajanje za kondenzatorski mikrofon.Sve u svemu to i jeste namjenjeno za to , za neki entry level kucni studio i da radis sa Pro Toolsima ili Cubaseom ili stagodvec..tako da neko lemljenje precvikavanje ne preporucujem...To je audio interfejs koji sluzi toj svrsi i u kombinaciji sa dobrim monitorima radi kao bombonica za te pare.
Za slusanje muzike, laksa opcija ti je da  uzmies audio line out sa izlaza maticne ploce i to prslijedis u risiver.Jos bolja opcija je da kupis Digi out bracket i spojis digitalni audio izlaz sa nekim koaksijalnim kablom na ulaz risivera ( uz pretpostabku da imas DIGI IN na risiveru)..U tom slucaju ( bilo prvom, analognom ili drugom , digitalnom).slanje audija iz racunara do sistema ces lako odraditi softwerski.Samo u sofweru biras gdje saljes signal. kada radis sa ProTOolsima izabers "Focusrite out" i zvuk ide na monitore a kad slusa muziku sa risiverom kliknes na audio out speakers ( ili kako ce se vec zvati u tvom slucaju na racunaru )  i to je to, vrlo elegantnije rjesenje
