Vifa, Fountek, Visaton 3 (+1) way speakers DIY
Nixie
13 minuta ranije, Nixie said:
Jeste malo čudno, lepo se povećava razlika od 4 do 10k a onda je konstantna, ali to pripisujem sobi. Nisam pre radio sa ribonima i ovo mi je malo novo.
Ne pricam o(d) 4 kHz, vec od 10-20 kHz. Ne secam se da sam ikad video "in room" merenje nekog (makar jednog) "komercijalnog" zvucnika na testu kod kojeg je "delta" u odnosu na anechoic merenje toliko mala. Ne znam sta bi soba trebalo da radi, pa da ima takav uticaj.
Mikrofon je 100% dobro kalibrisan na celom opsegu?
  • Replies 58
Just now, somilenko said:
Jel aktivan i zadnji visokotonac pri merenju? Moguće je da je on razlog a ako jeste, bilo bi zanimljivo merenje bez njega...
Ma on mora da bude dobrano atenuiran, inace bi dzumbus pravio u zvuku.
Evo jednog primera zvucnika cije "in room" merenje ima izrazen opseg 10-20 kHz, a ima i tweeter sa zadnje strane.
ALI...
(Kvazi) anechoic merenje to i nagovestava - iliti razlika je velika (da ne kazem ogromna), kao sto je ocekivano. To je ono sto je meni najcudnije kod @Nixie-jevih merenja.
https://www.stereophile.com/content/triangle-magellan-concerto-loudspeaker-measurements
Mikrofon je WM61A Panasonic i nije kalibrisan, samo nisam te efekte primetio na drugim zvučnicima.
7 minuta ranije, somilenko said:
Bilo bi zanimljivo probati bez njega, da vidimo šta on dodaje / oduzima....
Nisam ga primetio u merenjima, on je 8oma na red sa njim ide 33ma i 0,82uF. To je slabo, isključivao sam ga, ma ništa, još je pozadi.
Da, samo dodaje malo "air" i ništa više. Kad sam imao Dynaudio D28AF, morao je malo jače da zapne. :D
Kad namontiram IMM6 sa kalibracijom ponoviću merenja. Ja i onako ništa ne čujem preko 14k, može da bude šta oćeš, sve jedno mi je.
Probao sam IMM6 sa telefonom, uzaludan posao, zbog telefona mislim, ne zbog mikrofona. Visoke još i nekako snima, malo manje nego što je stvarno, ali bas ne registruje.
1 sat ranije, Delija said:
Ni na 45 stepeni se ne uklapa u ono sto je specificirano za driver
Pogledaj fabričke krive za 0deg. i 45deg, paralelne su pa se malo i približavaju iznad 14k, na 20k isti nivo. To je zbog hornice garantujem, takav je visokotonac.
Malo mi je sumnjiv i Holmi Impulse, on smešta krivu sam na 0db prema srednjoj vrednosti, ako poravnam nivoe na basu što bi trebalo biti približno isto recimo, malo drugačije to onda izgleda.
Vertikalna disperzija Neo CD3.0 ribona dužine 5cm, a što su duži veći je problem. Horizontalno trakica širine 8-10mm nema nikakvih problema kad se uporedi sa uobičajenim driverom od 25 ili 28mm, ali vertikalno...
Normalna osobina ribona, ogranicena vertikalna disperzija, sto je nedostatak, ali zato odlicna horizontalna. Lek je u sto vecoj vertikalnoj duzini ribona, sto je relativno skupo i retko se primenjuje. Raal kod 140 15D koristi one male sundjere, foam deflector pads. Imam 3 para ribonskih zvucnika dva su sa ribonima od 66cm, treci sa 120cm. Rade od 400Hz do 20KHz. Razlika u vertikalnoj disperziji ogromna, naravno u korist duzeg. Opet, krajnje visoke imaju bolje ovi kraci, nikad dva dobra zajedno.
Ja sam zadovoljan sa NEO CD3.0, obzirom na svoje godište i cenu drivera. :D
52 minuta ranije, damic said:
Taj Panasonic bez kalibracionog fajla dize visoke za oko 3dB.
Otprilike, kako koji. Možda zbog samog mikrofonskog pojačala ili nečega drugog (kapacitet kabla) kod mene to nije toliko prisutno. Merio sam razne zvučnike (mislim na visokotonce naravno) neke gole na parčetu kartona, a neke sa skretnicom, pa upoređivao sa fabričkim snimcima, ne vidim neku bitnu razliku od 10-20k.
Konkretno ovaj NEO CD3.0, bez korekcije iznad 7kHz sam merio dok sam radio (u kutiji sa skretnicom) skoro se poklapa moje merenje i fabričko, zanemarljive su razlike.
Za nije obrnuto, što duži ribon gora vertikalna disperzija?
Recimo vertikalna disperzija za NEO CD2.0 sa 12cm dužine trake je dosta lošija nego kod CD3.0 sa 5cm dužine trake. Evo sličice za CD2.0. Usput se vidi da slično kao kod 3.0 horizontalna disperzija ne opada sa uglom brzo kao kod kalotnih visokotonaca bez horne. 2.0 isto mora da se kompenzuje iznad 7k da bi moglo da se sluša, a taj koji sam slušao je kompenzovan kako treba i stvarno svira dobro.
Nije, dakle sto je duzi ribon, to je bolja vertikalna disperzija. Pazi, ovde se govori  o velikim ribonima koji sviraju srednje i visoke, ne o malim visokotoncima.
To mi je baš nejasno. Fizika kaže što je veća dimenzija radijatora u odnosu na talasnu dužinu, uža je polarna karakteristika, tj. veća je usmerenost. Nije to tako samo za zvuk, nego i za radio, radare i slično.
11 sati ranije, ab said:
Искрено, да ли је неко од вас сигуран шта мери?
Merenja se vrlo dobro slažu sa onim što čujem. Osim u slučaju kablova. :ph34r:
