Infidel
System by Infidel (Pt. 3)
15 sati ranije, Father said:
Ako su stopice ispod ploče na kojoj stoji gramofon kuglager tipa...
Ispod gramofona i cd transporta su Soundcare Pluto, a poigraću se kada budem našao malo vremena.
U tom slučaju ću samo navesti svoje loše iskustvo sa pločama tipa, kamen, medijapan, lagani šper na kojima leži gramofon. Iako je oslonjena na šiljke ispod.
Rezonanca tanke ploče (20mm) koja "lebdi" je kupila vibracije i unosila primetno lošu primesu u celokupan zvuk sa gramofona.
Proba je jednostavna i brza. Ali očekuje se da je sistem zagrejan i da se čovek fokusira na dve tri numere pa posluša drugu opciju...
Paja ima vrlo kvalitetan gramofon.Takvi su vrlo malo osetljivi na podlogu,jer imaju najvecim delom resen problem vibracija dizajnom gramofona.Da parafraziram crnogorsku "Sto se grbo rodi to podloga ne ispravi"...sto ne znaci da treba gramofon staviti na bilo sta,cak i kod onih sa najbolje resenim akustik fidbek problemima podloga ipak utice.Ali losi gramofoni bez kvalitetno resene amortizacije vibracija su pravi mikrofoni za probleme.Kad kucnem u podlogu pored gramofona i to se cuje preko zvucnika ...to je za mene jasan znak da se od njega bezi kao đavo od krsta. ...ne treba da se cuje ama bas nista.Moje misljenje i moj izbor...od neke 16-te godine zivota.Mogu se takvi gramofoni delom resiti dobrom zidnom konzolom ako imate dobre zidove,ali nikad kao kad se i sam konstruktor potrudio pri dizajnu gramofona. Mojih 2c
22 sati ranije, Infidel said:
Nakon "ubacivanja" uređaja u policu:
Веома лепо. :) Та полица ми је нарочито интересантна - је ли то оригинални механизам који омогућава да се вратанца сакрију са стране?
Једна молба - да ли би могао нешто више око тракаша? Који тачно модел, која је асоцирана опрема, колика је учесталост коришћења у систему? Моје знање о тракашима је мање од ништа. Свакако, ако је негде већ причано око тога, линк би био довољан.
Vezano za policu, mehanizam (klizači) koji omogućavaju uvlačenje staklenih vrata je fabrički.
Što se trakaša tiče, u pitanju je Revox b77, verzija sa 2 traga. Moram da priznam da me kod njega (tj. trakaša uopšte) fascinira sam uređaj - i kada radi i kada jednostavno stoji na polici :). Kupio sam ga pre otprilike godinu dana u CH, bio je kod "našeg" Willi-ja Studer-a na pregledu i sređivanju par stvari i čekao je posle toga preseljenje u novi stan i odgovarajuću policu - prvi put sam ga posle "revizije" uključio pre par nedelja.
Nisam imao vremena (kao ni za neke druge stvari) da detaljno probam, ali vrlo sam zadovoljan kvalitetom snimka. Moram da kažem da nije baš "user friendly" (mislim pre svega na "šniranje" trake kod promene kotura).
Obzirom na vrlo dobro stanje uređaja, očekujem da će dobro u dužem narednom periodu (ili dok ne dosadi ;) ).
Par promena: Dynaudio Audence 122 je "otišao" kod novog vlasnika, privremeno su u sistemu (pozajmljeni) TDL Studio 2.
Sa leve strane police je "novi" Tag McLaren 250x2r, koji treba da zameni Tag 100x2 (u polici), kada se nakanim.
Pre par dana u poseti bio drugar i malo smo se zanimali "snimanjem" đubreta iz elektro mreže (oko 20h uveče, nedelja). Kad prođe ovo s... poigraćemo se pravljenja razdvojnog trafoa...
2.9% THD? Чини ми се да је то једини параметар који донекле разумем. :) Дали постоје номинална вредност која је "загарантована" са стране оног који испоручује?
Ако имаш времена, могао ли појаснити параметре које сте мерили?
@InSides
Ja sam mašinac, ne razumem se u struju ;)
Otprilike ovako:
- slika 1: sinusoida nije baš pravilnog oblika (zbog harmonika)
- slika 2: "zbirni podaci"... THD i meni deluje visoko, ali nije mi poznata nominalna/granična vrednost . Ono što je bitno/loše je da postoji DC - jednosmerna komponenta - trebalo bi da je nula.
- slika 3 i 4: harmonici... Nema parnih harmonika, ali posebno su veće vrednosti za 3. 5. 7. 11. 13. 17. Kako mi je drugar objasnio, (recimo) 5. harmonik (koji je najizraženiji - pogledati napon - 6.6V!) predstavlja "smetnju" mreže na frekvenciji 250Hz (5x50Hz), 13 na 650Hz (13x50Hz) - dakle, govorimo o frekvencijama koje su u čujnom spektru.
30 minuta ranije, Infidel said:
Otprilike ovako:
Супер, хвала! :)
Када се уради тај раздвојни трафо, баш би било лепо упоредити мерења пре и после, поред слушних резултата.
I ja bih voleo nekad da to isprobam.Imam povremeno raznoraznih problema sa phono sekcijom i smetnji iz kucne mreze.Kad ova zavrzlama prodje...
Pokušaću da budem kratak i vrlo malo dosadan!
Merenje 2.9 % THD je skoro sigurno posledica zaravnjene sinusoide.
Računski Vmax(amplituda) je 1.41*Vrms i bilo bi 319V, ne 308V.
Ali to će se, eventualno, malo ublažiti razdvojnim transformatorom. Neće se poništiti.
 Pri tom takav oblik signala je jedan od namerno napravljenih sa napajanjem PS AUDIO,
smatra se poželjnim pogotovo za cevne uredjaje. Svakako nije zabrinjavajuće.
ALI....
Zabrinjavajuće jeste onih -0,3V DC ofseta!!
Na toroidnom transformatoru izlaznog pojačala će prouzrokovati struju ograničenu samo
otpornošću primara od jedan ili par oma, zavisno od snage trafoa. To je, recimo, 0.3A.
Sa 230V iz mreže daje 69W magnetnog zasićenja jezgra primara!
Lepo će da zuji i greje se!
I da, to će dobro konstruisan razdvojni trafo da reši!
Na kraju, molim vas sve!
Nemojte praviti razdvojne transformatore! Pravite BALANSIRANE RAZDVOJNE TRANSFORMATORE sa
elektrostatičkim oklopom.
Neću dalje. Nije to sve! Dobro se informišite, ili nadjite nekog ko to sigurno ume.
Jebo te, od ovog može da se rikne!
Izvinjavam se za off!
Ja sam imao, po nekad, problem sa zujanjem trafoa u snagasu i uzeo sam balansiran trafo od 1200w koji mi je uradio gospodin Sindric iz Subotice.
Zujanja vise nema i pokusao sam da probam da slusam muziku bez trafoa i ne mogu, nestvarno mi je sve to ali je tako.
Probao sam da snagas napajam diretno iz mreze a svi ostali uredjaji kroz trafo na letvu i opet meni to nije to kao sto mi svira kad je sve ukljuceno u trafo.
Drugi problem se javljao sa preampom koji ima zastitu od prolaska DC struje kroz signal i manifestovalo se tako sto se non stop palio relej kao da je neispravan input selektor ali jednostavno ga je zezala DC struja iako na toj fazi u kuci nemam punjace za telefone, razne adaptere za uredjaje sa coperskim napajanjem i sl...
Razdvojni balansirani trafo mi je resio probleme a za malo da je radila sekira po hifi!
Jedino zalim sto nisam trazio da mi se uradi jos jaci!
Pozz!
Pozz!
nema Sindric jaci ali ima dva komada :D.....moji su po 600w
to tvoje je dva moja upakovana u jednu kutiju ili jedan veci trafo?
Ja sam okacio sliku sa zvanicnog sajta, da ne bude zabune. Tamo su inace oba modela (tpc 600 i tpc 1200) u discontinued products. Cena za slabiji model kad se preracunaju forinte je oko 230e. Svakako treba pitati Sindrica ako ih i dalje radi.
Ја кад сам питао пре неких годину дана, рекао је да их не ради више, због ради проблема са квалитетом трафоа ако се добро сећам...
Проверих, питао сам пре 2 године. Можда у међувремену опет ради...
Od gospodina Sindrica sam porucio trafo kad sam ga cuo kod Patasona i Suroka i shvatio da oni bas i ne ubijaju dinamiku kako se prica. Posto je zbir mojih potrosaca skoro 1kw slozili smo se da bi 1200w bilo zadovoljavajuce i izradio ga je za mene ali mi je u napred rekao da ne garantuje da li ce biti gotov za mesec i po ili cak dva.
Za cenu morate pozvati i cene koje su na sajtu ne vaze za nas, vec su nize a gospodina Sindrica ne poznajem.
20200320_074812
      26,485
      348,899
