igor_xxxx's system - The Neumanns and Associates
Igor_xxxx
@InSides mozes li prozboriti koju o konstrukciji izolacionih nogica sa keramickom kuglom koju igor prikaza?
Meni su stigle (Si3N4) keramicke, imao sam istu zamisao, samo me zanima ako nije tajna kako si resio da stoje u mesinganom delu? I zasto solo POM podloske? Ja sam za podloske planirao PC, POM, AL sendvic.
Тајна се зове Poxipol. :)
Нема потребе од набивањем куглица (може се оштетити месингани део), само при обради на стругу урежати малено удубљење путем центар бургије како би се лоптица могла сама центрирати.
Зашто соло ПОМ подлошке? Зато што у овој конфигурацији, све остало је оверкил. ПОМ је довољно различит од осталих материјала, лако се да обрадити, а резултат је такав да се цела скаламерија може (ако има потребе) развлачити по паркету без видљивих оштећења.
Ja sam radio na jednim svojim zvučnicima ovako nešto. Donji dio koji ulazi u gornju šalicu ima na vrhu valjka keramičku kuglicu, kao upside down ležajevi za gramofon. Unutarnji i vanjski dio su odvojeni sa gumenim prstenom ,znači kontakt između vanjske šalice i unutarnjeg valjka je samo sa keramičkom kuglicom i gumenim prstenom. Inače totalni sex za napraviti zbog gumenog prstena, teško je pogoditi točnu dimenziju tokarenja da nema lufta kada se natakne gornja šalica, ako je malo samo preknap onda je nemoguće staviti jedno na drugo.
Za zvucnike - IsoAcoustics Gaia u odgovarajucoj velicini i zaboravices na bilo kakve zezancije sa custom nozicama/spajkovima/podloskama.
Ispod zvucnika ih imam vec duze vreme, a nedavno sam ih stavio i ispod sub-ova - trebalo je da to uradim mnogo ranije :rolleyes:
Naravno, ima i skupljih i boljih varijanti, ali IsoAcoustics je sweet spot kada je cost/benefit odnos u pitanju. Ako je dobro za Marten od 100+k evra - rekao bih da je dovoljno dobro i za nas smrtnike :)
A znaš kako je, uvijek je zanimljivo sam nešto napraviti, pogotovo ako je na kraju odličan rezultat. Ovdje je između ostalog i poanta bila da se uklopi u zamišljeni design.
Jesli li probao nešto da turiš ispod “vagica”?
To razumem u potpunosti :thumbsup2
Moj matori je bio takav. Sta god on moze sam da napravi/popravi - nema trika da ce uzeti gotovo resenje ili dati nekome da mu odradi. Ja, nazalost, nemam vremena za to, pa idem linijom manjeg otpora.
Za ovo konkretno - stvarno jako dobro radi posao. Slicno vazi i za ostale IsoAcoustics podloske, ali na zvucnicima je ubedljivo najveci efekat. A cak i ne izgleda lose. Bilo bi bolje da je umesto hrom finisa bruseni aluminijum, al' izgleda da vecina voli kad sija :)
Ako ništa drugo, nije baš preskupo, ili u prijevodu, ako se baš ne pokažu kao napredak, prodajom se ne bi puno izgubilo.
No vjerojatno su rađeni za tvrđe plohe, dok za one poput mene, kojima je zvučnik iznad tepiha ili sličnog, šiljak je "sigurnija" varijanta 😎 Ok, ne baš po parket ispod, ali ionako ga izbuših s vremenom, pa se više uopće ne obazirem na to. A i ne vidi se, jel 😁
Nadam se samo da je bolje nego svojevremeno Soundcare, koji su isto bili samo hvaljeni (i srećom isto ne preskupi) gdje god se pisalo o njima. Pa mi se baš nisu pokazali (na polici i ispod komponenti). Na zvučnicima, na tepihu, naravno nisu imali šansi protiv običnog šiljka.
Moram priznati, na sve su mislili. Nadam se da radi dobro i s tim dodatkom, iako mi je šiljak čisto dovoljan za sada, no u budućnosti, ako će biti potrebe (manji tepih, npr 😀)... pošto apsolutno nikakve podloške (aluminij, mesing, inox, razne vrste drveta, karbon, plastika... ne znam ni sam što nisam probao), mi nisu radile dobro ispod šiljka.
Postalo je frustrirajuće do te mjere, da sam odustao od "refreasha" parketa, jer mi najbolje svira šiljak zabijen u njega.
9 sati ranije, Delija said:
Ono sto je razlika u odnosu na vecinu ovakvih proizvoda je istorijat kompanije - inicijalno i primarno je to PA primena, gde apsolutno nema ni malo prodavanja magle. Tek naknadno su resili da se "omrse" i od Hi-Fi ekipe.
Videli gde lezi lova.Uz minimum ulaganja.
  • 1 year later...
Nedavna poseta predivnih ljudi i kolege sa foruma (pozdrav @NL. ,@zflazar i @InSides) me podsetila da nisam abdejtirao temu vec dugo vreme.
Ne secam se koji je bio zadnji status koji sam postirao, pa idemo na trenutno stanje.
1) Wlith (gramofon) je dobio novi armboard za SME rucice (da, dve :) ) Sad se koriste 3009 S2 pre-improved sa AT33Mono i AT-LH15/OCC headshell, i “standardna” 3012 by @InSides sa nezamenjlivi Denon DL-A110.
(*) to be continued…
2) Elac (Alchemy) DDP-2 Pre/DAC/Roon
3) Neumann-e (monitore) su postavene u malo bolje poziciju i ekvliaterni triagonik, dok su vufere na podu (ne bas) i uz zida na 1/4 lokacije spored preporuke Neumann sistema za automatskog podeshavanje.
Konfiguracija sad za oba vufera ja dual mono, spored preporuke Neumann-ovog sistem za podeshavanje.
I posle toliko hvalenje koji sam cuo na forumu (pingam naravno @Delija :) ), u sistem se nalaze Gaia III izolatore.Cekam da diler nabavi Aperta Subs, pa i oni idu uspod vufere.
Stalke su modificirani B&W FS700/CM1 sa policom za monitore.
4) SSUPD HTPC server za Roon i MadVR u “kino sistem” (ovo za drugu temu)
I jedna “porodicna” slika:
Generalno to je to, koliko se secam.Ako neko nesto interesuje, pitajte :)
Pozdrav,
Igor
