Zujanje snagaša
Vlajo
11 sati ranije, Willi Studer said:
iPurifier sam dobio od proizvođača i kod mene je u sistemu na long-term testu.
I ja ga hvalim zbog crnje pozadine i bolje mikrodinamike. On treba da aktivno filtrira sve što dolazi kroz strujni vod, uključujući i smetnje u RF opsegu. Kao što sam naveo, postavio sam ga u sredinu letve, između svičerskih i običnih napajanja. ifi ima malo kontra logiku: oni bi da se potrošači razdvoje na digitalne i analogne i da ovi prvi budu na početku letve jer onda dva filtera čiste struju za analogne potrošače. Isto tako, ako mi pošalju još dva ispratiću do kraja njihovo uputstvo da se jedan zabode u paralelu s letvom a treći na početku.
RFI od LED osvetljenja, tacnije njihovog napajanja ne dolazi kroz strujni vod.
18 sati ranije, Vlajo said:
Zvao sam gosp. Mileta u Leskovac, okvirno sam mu rekao šta mi treba, ima neku preporuku, 1.5 kVa trafo sa 3 utičnice, povoljno je relativno. To je koliko sam razumeo razdvojni trafo. Da li guši dinamiku, ili je ok sprava za ovo što mi treba?
Mile je skroz Ok lik , zna znanje i uradi posteno . Meni je pre par g. uradio predimenzionisani razdvojni od 2.5 kVa , kako kaze bolje da je rasterecen trafo , nego na granici ako se sta jace prikopca ...Ne gusi dinamiku , odmah cujes cistiji ton , bez ikakvog suma , ali dobija se malo slabiji bas . E sad da li je to sto je bas cistiji , ili ga je manje , ne znam , uglavnom naviknes se na to , ili ne ...
Sad sam se vratio sa posla, ostavio snagaš uključen, samo snagaš i strujni kabl, fino je zagrejan na svoju neku temperaturu, ništa se živo ne čuje, a sve je po kući uključeno - sa sve inkriminisanim lampicama za jelku. Da li ima veze to što je postigao radnu temperaturu ? Sad ću da ga ostavim da se ohladi, pa da merim kad počinje zuji, i do kad zuji. Doći ću mu glave :D
Dok nisam zaboravio, hvala svima koji učestvuju u ovoj temi, naučiću nešto o ovakvim smetnjama, mnogo mi znači, a nadam se i meni sličnima koji vole hifu a ne znaju mnogo o problemima sa strujom
Koje ti beše imaš pojačalo i koliko je staro?Možda mu je došlo vreme za refresh kondova u napajanju?
Lepo smo se zabavili.:type
Zanimljivo, to pojačalo ima IEC konektor ali bez pina za uzemljenje.
10 minuta ranije, Branislav81 said:
Sada sam obratio paznju,vidim da i predpojacalo rc1572 isto nema uzemljenje...?
Mnoga pojačala snage nemaju uzemljenje, zbog problema sa uzemljenjem (ground loop). Pretpojačala, CD, DVD u većini slučajeva nemaju uzemljenje. Trafo u tom slučaju mora imati povišen stepen izolacije primar/sekundar. Kod mene je samo pojačalo snage direktno uzemljeno, a sve ostalo je indirektno (metalna kutija na GND direktno, elektronika posredno), ali to su DIY uređaji pa mogu da radim kako mi se ćefne. Na prvom mestu mi je bezbednost upotrebe, a nemam nikakvih problema sa brumom.
TNX!:thumbsup2
