Куповина грамофона
Filipescu
1 sat ranije, sondek said:
Malo doduse naivno ocekivanje da ce u tom cenovnom segmentu dobiti nesto sto je partner visokoj klasi ostatka sistema na koji je ciljna grupa.
Можда је хтео да покаже да његов фоно растура без разлике који се грамофон на њега прикључује?
Ma ne,kaze ne pada mu napamet da nosa svoj gramofon od 8k.Hteo je robustan i lak za pakovanje
  • 4 weeks later...
Другари, прво да се захвалим свима на саветима. После доста размишљања, одлучио сам се био за неки јефтинији грамофон и чекао, па кад налети нека повољна прилика да га узмем, тако да не губим нофце уколико се исти не прими. Пре неких месец дана, понуди ми се Fisher MT-6250, најјачи модел ове фирме тада. Значајно повољније него што се иначе појављује на огласима, у лепом стању. Једина мана је што анти скејтинг точкић не држи положај, па кад се намести жељена вредност, исти се мора некако фиксирати, зато и нижа цена... Иначе занимљива машина, дајрект драјв, фиксни тањир, који је у ствари ротор мотора. Дакле осовина тањира је истовремено и осовина електромотора. Нечујан, а тањир у окретању нема никакво видљиво лелујање, као да се не помера. Шарке држе поклопац и на цм од скроз затвореног. Требало би га ипак у неко догледно време прегледати, можда уградити ИЕЦ утичницу, заменити интерконект неким крштеним. То кад будем долазио у Срб на неко дуже време.
Дошао је са неком јефтином АКАI звучницом, али није то хрђаво свирало. Убрзо наручих потрепштине за подешавање и одржавање грамофона и купих мало коришћену DENON DL-110 МЦ. Слушах тако већ 20ак дана, милина. Мислим да сам од тада упалио стример и дак једном. Каже жена, "не знам зашто, али плоче ми баш пријају". И одлучио сам, да немам намеру да грамофоном вијам ниво звука дигиталне секције, већ да је мени и ово сасвим довољно да уживам у звуку. Ово свира врло добро. Заражен сам дефинитивно.
Јуче стиго BENZ MICRO ACE SL :lol:. Лудило!!!
Neka je sa srećom. Fino si se ponovio. :cheers
Vrlo je zanimljiva sada igra oko optimizacije loadinga. Promene u zvuku su dramatične. Navode da je povoljan loading preko 120 Ohm ...? Treba se poigrati...
Imaš li ti MM/MC Phono sekciju u preampu? Kako si rešio taj deo priče?
The SL is 0.4mV at 3.54cm/sec with a coil impedance of 12 ohms, perfectly suited for MC phono stages with 60dB or higher gain.
Хвала хвала. Имам. У БАТ преампу имам ММ/МЦ претпојачало, а гејн се мења на прекидачу кроз решеткицу за хлађење. 44дб за ММ и 58дб за МЦ. Такође, на плочици фоноа су празна подножја за додавање отпорника, један по каналу. По дифолту је 47к. Отворен сам за све предлоге за игру :). Али, ово и сад ради сјајно.
Verovatno je tako za MM, treba utvrditi i da li se to menja kada se prebaci na MC ili ostaje tih 47k. Ako ostaje onda je to mnogo za tu BENZ MC glavu i valjalo bi ubaciti neke otpornike u paralelu da obore ulaznu impedansu na oko 220-470 Ohm-a naprimer. Ništa tu nemože matematički precizno da se predvidi, ali okvirno tako negde da probaš.
Kupiš 120ohm, 220 ohm, 330 ohm i 470 ohm (ja koristim metaloksid tip otpornika od 2W) pa ih ubadaš i slušaš. Dovoljno je jedno popodne da se to prelomi, ako imaš ležišta da ih samo ubodeš.
20 sati ranije, Father said:
Kod Kelka ima metal film otpornika od 2W i sa tolerancijom 1%. Kao što sam ranije rekao, metal oksid otpornici nisu pogodni za put signala u audiu zbog mnogo većeg šuma. Otpornici za opterećenje MC zvučnice su veoma važni jer su nivoi signala niski bez obzira što je on tu u paralelnom spoju. Ja tu koristim Velvin metal film  precizne otpornike od 0.1% sa izuzetno niskim temperaturnim i naponskim koeficijentom i u odnosu na standardne metal film otpornike razlike ima. Čak se i objektivisti sa tim slažu.
Meni metaloksid izvanredno "zvuči".
Ne čujem ja taj "šum" ili "štroku" o kojoj toliko govorite.
Naprotiv phono u celosti prerađen sa metaloksidnim otpornicima besprekorno radi. Nemam ništa protiv da koristite nešto drugo pa možda i bolje, ovo je moj izbor. Neki drugi, meni bliskiji, favorizuju metaloksidne naspram metalfilma.
Kao što rekoh meni su odlični.
6 minuta ranije, zflazar said:
za smanjenje šuma u phono sekcijama svojevremeno sam uzimao Beyschlag metalfilm otpornike. Umesto jednog zadate vrednosti stavio sam 4 kom. Po dva vezao redno pa ova dva redno vezana para vezao paralelno. Nije bilo uopšte loše.
Umesto koje vrste otpornika?
То је метода за смањивање температурног коефицијента. Али код редног везаних отпорника имамо два додатна контакта краја отпорника и барела са изводом. То је најкритичније место сваког отпорника. Скупљи отпорници користе посебне технологије да тај спој буде што компактнији па додатно прибегавају углачавању контактних површина и четвороструком премазињу тела у цију елиминације било какве оксидације.
sve je to uračunato, hvala na iznošenju korisnih informacija i podeli znanja sa članstvom Foruma.
Да ли има шума или не то се уочава тек када шум елиминишеш. Па онда приметиш да је неког шума било, не директног него оног који деградира репродукцију. Не постоји ни једна особина метал оксид отпорника која би давала боље резулзате. Ако неки гуруи тврде супротно, то је из жеље да се буде оргиналан и ексцентричан.
sad će me neki u "top staviti" ali i između metalfilm otpornicima ima razlike u soničnosti. Kada je dovoljan i napr otpornik od 0,5W i onda mi je 1W na istoj poziciji u phono preamp I zvučao bolje. A i između proizvođača pri istoj vrednosti i istoj snazi otpornika je ponekad bilo razlike, pogotovu kod onih u kolu anode i Rk. Kod RIAA network-a je sa druge strane najkraći put signala kroz najmanji otpornik bio najbolji izbor. Od tad je puno vode proteklo Begejom ali ajd' da podelim ove stvari sa vama
