TPA3116D2 pojacalo problem
felipeskolari
Pozdrav ljudi.
Video sam da ovde ima dosta strucnjaka sto se tice ove oblasti pa reko da pitam vas.
Naime, imao sam 5.1 sistem Genius GHT-502 i tu crkne pojacalo. Izvadim pojacalo bacim i zvucnike sacuvam.
Nakon par godina vidim neko pojacalo pojeftino TPA3116D2. Kupim to pojacalo i povezem woofer i dva satelila sto sam sacuvao.
Medjutim problemi se javljaju pri prvom testu.
Problemi su sledeci:
Desni visokotonac svake sekunde prekine zvuk.
Levi visokotonac krci,puca i to se sve desava cak i kad sve smanjim (volume,bass,treble).
Kad pojacam treble (bass i volume smanjeni skroz) u woofer-u se cuje kao da dolazi neki signal na svaki sekund i vidim kako malo membranu pomera. K
Prikacim woofer na Levi kanal za visokotonac, puca i to bas jako, a sve je smanjeno.
Inace koristio sam 12V i 16V napajanje jer nemam 24V kao sto je preporuceno.
Generalno sa bass kanalom sam zadovoljan ali kanali za visokotonce ocaj.
Ima li neko nekoo resenje ili da sve bacim u pm ali zao mi zvucnika bas su lepo radili.
Hvala na odgovoru.
  • Replies 63
Prvo treba proveriti da li su zvučnici ispravni, ako nisu velika je verovatnoća je da si oštetio pojačalo kačenjem neispravnih zvučnika. To pojačalo treba da ima dva izlaza za satelite (L-R) i jedan izlaz za SUB.
Pojačala u D klasi tog tipa ne smeju se uključivati ako na njih nisu priključeni zvučnici jer proosciluju i pregore. Vidim na prilogu da ti je vezan samo woofer a ne i sateliti, to može oštetiti pojačalo jer su ti stereo kanali neopterećeni.
Imao sam u rukama jedno takvo pojačalo (L+R+ SUB) i jedno stereo (L+R) i nisam imao problema, SUB izlaz je danima  radio bez zvučnika (ali utišan skroz) i nije crkao. Oba napajanja su bila 24VDC, a probano je i sa 19.5VDC napajanjem od laptopa. Ne znam šta može biti, jedino da probaš neko drugo napajanje.
https://www.walmart.com/ip/AC-DC-Universal-Power-Adapter-output-1-5V-to-12V-6-Plugs-Selection-110-220V-Volt/660087799
Ne mogu postaviti sliku jer je prevelika ali nasao sam neki na netu samo je kod mene struja 1000mA i snaga 18w. Njega koristim za napajanje klavijature.
A drugo napajanje koristim sa stampaca ima tri zice 32V GND 16V. Ja sam koristio 16V. Nisam smeo na 32 da nesto ne spalim.
To je problem, nisu ti ta napajanja dovoljna za to pojačalo, nađi neko 24VDC 5A . Nadam se da nisu stradala pojačala.
http://www.proelectronic.rs/Elektronski uredjaji/Adapteri-ispravljači/Za laptopove/9878-ADAPTER ZA LAPTOP 120W 12%26220_12-24VDC
Jel bi mogao ovo staviti?
Samo sto je struja 4,2A na 24V.
Mada su stavili da pojacalo radi od 12-24V ne razumem sto bi onda bio problem ako ja stavim 16V. Mislim bice manja snaga ali nisam ocekivao da zbog toga pravi ovakve probleme.
Treba ti nešto ovakvo:
http://napajanje.rs/Mean-Well-LRS-150F-24-150W/24V/0-6-5A
7 minuta ranije, Zoran_forum said:
Da li bi pregorelo pojacalo odma
Čip je deklarisan na 30VDC apsolutni max. , a normalan radni opseg napajanja je 4,5-26VDC. Znači odmah. Pozajmi neko napajanje od laptopa koje ima barem 2-3A pa probaj da li ti je to ispravno još.
27 minuta ranije, Zoran_forum said:
Mozda uzmem i to, ali msm onda nema poente sve ovo kad me sve ukupno izadje skoro 5000din. Onda sam mogao kupiti nove 2.1 zvucnike i ne imati posla sa ovim.
TPA3116d2 ti je dosta jače od tih 2+1 zvučnika, ako ti je bitno. Samo mu treba dati i odgovarajuće napajanje. Realno bez velikih izobličenja imaš na L+R 2x30WRMS na 8 oma  i na SUB preko 60WRMS 8oma. Ali za to ti treba kvalitetno napajanje 24VDC i barem 8A.
http://dodatnaoprema.com/ac-adapter-za-lenovo-notebook-65w-20v-325a-xrt65-200-3520ls/punjac-za-laptop-ibm-lenovo-cene/132327
Imam jos samo ovo od napajanja,al ga ne mogu povezati jer je neki ludilo konektor.
Meni su ova dva visokotonca po 7W i woofer 40w 8 oma. Ne jurim neko snagu, woofer mi je lepo radio i sa onih 16V ali ostalo nije valjalo nista.
Sa tim bi radilo ako ne odvrćeš previše, možda ima neki adapter da se kupi za to napajanje?
Mozda i ima ali taj punjac mi treba za laptop cesto, pa ne bih da stalno stavljam i skidam sa pojacala. Moram uzeti neko koje ce biti stalno povezano. Razmisljam izmedju ova dva.
http://napajanje.rs/Mean-Well-LRS-100-24-100W/24V/0-4-5A
Ovo drugo mi izgleda zanimljivije jer ima vise opsega napona pa moze posluziti jos negde kasnije, ali kontam da je ono gornje kvalitetnije.
Ovo drugo ja ne bih uzimao.
PS
Pozajmi od nekoga na probu neko napajanje, da vidiš da nije nešto otišlo na pojačalu.
