zeljko1974 Posted December 10, 2019 Report Share Posted December 10, 2019 10 minutes ago, Father said: Boing 747 neće, ali Boing 727??... to je već realnija opasnost. Neka izađe napolje sa tvojim acetonom, ali bolje da dobro gleda u nebo! Jes,pa da ga strefi flasa coca cole, kao u filmu Bogovi su pali na teme >: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted December 10, 2019 Report Share Posted December 10, 2019 22 minuta ranije, zeljko1974 said: Jes,pa da ga strefi flasa coca cole, kao u filmu Bogovi su pali na teme >: Verujem ja da aceton bolje skida nekakve naslage, ali tako mala količina na štapiću se osuši pre nego li približiš štapić činču. On je izuzetno brz na isparavanju. Onda bi čovek mogao da doda više i sve više dok se ne ispostavi da mora baš da nakvasi vaticu na vrhu, tada može flajka da padne sa nebesa i kapne na neku plastiku. A i štapić je od plastike, pa ko zna da li sa tim acetonm ne ode i deo te plastike na činč. To sa acetonom, možda samo ako bi se vata namotala na čačkalicu npr. Svakako je najbolje da nabavi neki kontakt spray i mirno spava. Ima tema o tome, i čini mi se da je tamo apsolvirano koji sprej je za koju namenu. Mislim da nisu ni skupi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zeljko1974 Posted December 10, 2019 Report Share Posted December 10, 2019 3 minutes ago, Father said: Verujem ja da aceton bolje skida nekakve naslage, ali tako mala količina na štapiću se osuši pre nego li približiš štapić činču. On je izuzetno brz na isparavanju. Onda bi čovek mogao da doda više i sve više dok se ne ispostavi da mora baš da nakvasi vaticu na vrhu, tada može flajka da padne sa nebesa i kapne na neku plastiku. A i štapić je od plastike, pa ko zna da li sa tim acetonm ne ode i deo te plastike na činč. To sa acetonom, možda samo ako bi se vata namotala na čačkalicu npr. Svakako je najbolje da nabavi neki kontakt spray i mirno spava. Ima tema o tome, i čini mi se da je tamo apsolvirano koji sprej je za koju namenu. Mislim da nisu ni skupi. Nece se osusiti tako mala kolicina.......jos sam vam napisao da ja koristim aceton vec dugi niy godina, samo metalne delove cistim sa njim, i radi posao savrseno.Ne treba praviti pricu oko toga.To je tako. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
covek vuk Posted December 12, 2019 Report Share Posted December 12, 2019 Ovaj proizvod mi se pokazao kao vrhunski. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted December 12, 2019 Report Share Posted December 12, 2019 THE SOLUTION CONTACT TREATMENT AND PROTECTION FLUID A ovo je suštinski najvažnije: - Definition, resolution and overall ambience are enhanced with clean connectors. Dirt acts as a barrier causing the audio signal to intermodulate with the (noisy) ground leakage currents (*) flowing through the shielding of contacts and interconnects. - Applying tips: Pre-clean the contacts by rubbing them thoroughly using a paper towel wet with pure alcohol (Never use sandpaper!). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
