Honda94
Potenciometar polomljen
Prilikom ciscenja se polomila plocica, vidi se na slici gde se polomila. U pitanju je pot 50kbx4. Pojacavanje radi, tonske kontrole na jednom zvucniku, ne rade. Je l' moze ovo nekako da se premosti nekim otpornikom, dok ne nadjem negde originalni pot. Integra 8650
Je l mogu da stavim otpornik od 50k oma izmedju ove nozice i izlaza?
8 minuta ranije, Willi Studer said:
Ja ne vidim na slici gde je potenciometar pukao.
Plocica je pukla, srednja na slici, a i sa njom otporni grafit ili kako se vec zove.  Uporedi srednju plocicu i ovu donju.
Trebalo bi da ti je na jednom kanalu bas ili treble jači ili slabiji.
Ekvivalent tom potenciometru na srednjoj poziciji (nula) bi bila dva otpornika od 25K koji polaze od 1. i 3. pina i spajaju se na srednjem pinu. Ali bi onda morao da izbaciš i preostala dva kontakta potenciometra iz kola.
Da, tako se i cuje kada prebacim na tonske kontrole. Ovaj pot ima po 4 pina. Koliko sam mogao da primetim meni se polomio ovaj cevrti pin, koji se spaja sa srednjim (Nulom). Na koje pinove tacno mislis da treba da se izbace? Ovo prethodno sam razumeo.
Ustvari mozda sam i razumeo. Da vezem 1. i 3. pin sa srednjim(otpornicima 25k). A zatim ostala dva kontakta jednostavno presecem.?
12 sati ranije, Honda94 said:
Cetiri.
Између пина 1 (маса) и пина 4 да ли има отпорник 5,1КΩ?
Nema, ima samo jedan na ploci. Mislim da je 5,2MΩ
Јел плочица има ознаку NAAF-3610?
Moja greska, pomesao sam boje na otporniku, umesto braon ja sam citao crvenu. Zapravo je taj od 5,1KΩ. I on je jedini na plocici.
Je l' moze nesto da se uradi? Ili da krenem u potragu za novim potom, a gde li cu da ga nadjem pojmam nemam....
18 minuta ranije, Honda94 said:
Sto niko nece da pomogne? Bar kazite, decko to ne moze, trazi drugi potenciometar....
Tu popravke nema. Traži takav sličan po dimenzijama i otpornosti. Uzmi dimenzije postojećeg i googlaj.
Edited by Nixie
Samo jos ovo da kazem. Gde mi se plocica polomila na cetvrtom pinu, to je zapravo ulazni signal sa tonskih kontrola na pot za volume.  Zar ne bi moglo da se taj ulaz premosti na pin 1,2 ili 3 sa pina 4 ekvivalentnim otopornikom grafitnoj plocici, koja se meni polomila.... Ili je to visa matematika ili nemoguce? :)
Ako ti se polomila staza po kojoj ide klizač potenciometra, ne možeš to da zameniš otporom jer po stazi kizač menja veličinu otpora odnosno glasnoću uređaja.
U tome je fora, jer klizac ne ide preko te staze, ona se spaja sa krugom unutra, po kojoj ide klizac, a to su pinovi 1,2,3. Gledao pod lampom i tako je. Da se polomila staza, po kojoj ide klizac, bilo bi mi jasno da tu nema pomoci.
To su valjda izvodi za loudness, taj potenciometar normalno radi ako ih ne koristiš,a  i šta će ti tonske kontrole. Morao bi spojoti grafitni deo sa grafitnim delom, ima nekih flomasterra grafitnih i srebrnih koji prave provodni sloj samo su skupi.
https://www.mgchemicals.com/products/prototyping-and-circuit-repair/conductive-pens/
Trebalo bi zalepiti taj deo koji je otpao super lepkom ali sa vrlo malo lepka da ne prođe do samog grafita, pa na naprslinama grafitne trake naneti po malo provodne mase tim flomasterom dok se ne dobije kontakt.
Ja sam viđao takve dvostruke potenciometre sa tim četvrtim izvodom, ali četvorostruki nisam. Možda mogu da se spoje dva takva potenciometra, da se obradi osovina jednog dok se ne ukupluje i drugi, i taj original ti je takav.
PS
Provodni lepak, možda pomogne ali samo za  spojeve grafitne staze, ne za sve, jeftino je. Ja bih prvo zalepio oba prekida grafitne trake tim lepkom, pa nakon par sati dodao super lepka na ostatak spoja, on je dosta tečan ući će u procepe bez problema.
https://www.kupujemprodajem.com/Elektronika-i-komponente/Alati-i-materijali/-Provodni-lepak-u-spricu--39824420-oglas.htm
Тражи други пот ако желиш да уређај ради као што је изаш'о из фабрике, дечко.
Skinuo sam šemu te pločice za pojačalo ONKYO A8500, piše da se od sva četiri koriste samo potenciometri 1/4 i 3/4. Ako je tako i ovde, onda se možda može taj polomljeni potenciometar prežičiti na 2/4 ili 4/4 koji nisu u funkciji. Nemam šemu od ovog konkretnog pojačala  Integra A8650 .
      26,084
      335,822
