jbl control 1
laky
  • 3 weeks later...
Ja imam jedne takve na poslu kod kojih je NN menjao kondove. Mislim da je Body u pravu, to su samo simpatični sateliti. Fali tu dosta zvuka dole.
Mogu kao desktop ako nađeš jeftine.
PS - Ja sam hteo moje da malo bolje doteram, ali po preproruci NN samo ovo malo je urađeno.
On 9.11.2019. at 10:42, laky said:
Da li je neko menjao ozicenje i kondenzatore na pomenute zvucnike.Sta preporucujete
Svaki fabrički zvučnik ekonomske klase (a bogami i dosta skupjli modeli) će bolje svirati kad se zameni ožičenje i elektrolitski bipolarni kondenzatori, naročito ako su malo stariji. Basa dobiti nećeš. ali ćeš dobiti pobolšano sve ostalo. To su inačebaš  malecki zvučnici kojima treba neki aktivni SUB.
Za ožičenje, pošto je mala količina u pitanju, Vandenhul CS12 u Korato (5eur/m), ili neki od onih boljih Neotech kablova iz Kanibala 1,5mm2, a kondenzatori recimo Wima polipropileni u Kelco (X2) ili slično samo da budu PP.
Nešto ne verujem da to može stati na postojeću skretnicu. Zato daj ti neke slike te skretnice pa ćemo već videti šta dajle činiti.
On 25.11.2019. at 17:59, laky said:
hvala jel moze da se zna gde i kako
Najjeftinije kod Silken doo imaš ove žute kondenzatore 3,3uF 400V polipropilen. Jedan komad ide umesto 3,6uF za visokotonsku sekciju, dva komada paralelno (3,3+3,3) umesto 6,8uF za bas sekciju.
Umesto 6,8uF može i ovo da se stavi (Wima polikarbonat MKS4), onda bi išao jedan žuti od 3,3uF u Silken i jedan ovaj crveni umesto 6,8uF u Kelco. To je kompaktnija verzija i malo jeftinija.
http://kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=10780
U Kanibal doo imaš ove kablove
http://www.kanibal.co.rs/products.php?sgr=15012000&pid=15012011
Mogu i neki drugi blok kondenzatori naravno, ima ih i u Kanibalu (Bennic) samo su skuplji dosta.
Kako to smestiti na pločicu, to je pitanje. Moraju se izvodi kondenzatora produžiti žicama, zalemiti na PCB pa zalepiti termo lepkom za ostale elemente.
Pitanje je da li se to isplati za te malce.
Silken - Electronic __ Proizvodi.pdf
