CipexBa Posted October 22, 2019 Report Share Posted October 22, 2019 Pozdrav,novi sam u svijetu Hi-Fi tehnike i baš sam ono laik Posjedujem pojačalo Pioner A502r i par zvučnika ne brendiranih 4oma otpor Eh ja sam to spojio na svoju ruku tj. po nekoj logici što piše pozadi na pojačalu Jučer sam se pohvalio prijatelju i on reče da sam pogrešno spojio i da postoji mogučnost da se ošteti pojačalo. Nisam nikada pojačavao preko 50% tj.okretao kolut za pojačavanje volumena preko 50 % Na pojačalu pozadi piše A,B od 4-16 ohma i isto pise A plus B od 8-16 ohma Zakačio sam sliku kako sam ja to povezao.Opet da kažem pojačalo i dalje funkcioniše normalno bez problema i bez distorzije zvuka. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Krca44 Posted October 22, 2019 Report Share Posted October 22, 2019 (edited) Treba da spojis oba zvucnika u jednom horizontalnom redu, recimo na taj donji red jer je oznacen kao "A". Ovako kako si ti prikazao proizadje da si jedan zvucnik spojio na sektor B a drugi zvucnik na sektor A. Zasto je donji red obelezen sa A a gornji red nije obelezen sa B... to vec ne znam. Ovako kako si spojio to radi kao A+B. S obzirom da su zvucnici 4 Ohm-ski i da se to ne preporucuje... radi ti normalno dok ne budes otpanjio zestoko. P.S. Radi ti normalno zato sto je samo jedan par zvucnika prikacen. Vezi horizontalno, kako sam ti napisao, to ti je po p.s.-u Edited October 22, 2019 by Krca44 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted October 23, 2019 Report Share Posted October 23, 2019 7 sati ranije, CipexBa said: Eh ja sam to spojio na svoju ruku tj. po nekoj logici što piše pozadi na pojačalu Jučer sam se pohvalio prijatelju i on reče da sam pogrešno spojio i da postoji mogučnost da se ošteti pojačalo. Koliko sam video sa slika na internetu na tom pojačalu imaju levo dva prekidača za A, B zvučnike, a to znači da možeš da bodeš kako hoćeš, ovako kako si vezao ili sve u jednom horizontalnom redu, pod uslovom da bude uključeno A i B. Ako je uključeno samo A ili samo B, onda moraju biti priključeni u jednom horizontalnom redu oba zvučnika na A ili B. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CipexBa Posted October 23, 2019 Author Report Share Posted October 23, 2019 2 hours ago, Nixie said: Ako je uključeno samo A ili samo B, onda moraju biti priključeni u jednom horizontalnom redu oba zvučnika na A ili B. pod tim "moraju" mislis moraju biti ukljuceni da bi radila oba zvucnika ili da ne bih nastetio pojacalu? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted October 23, 2019 Report Share Posted October 23, 2019 22 minuta ranije, CipexBa said: pod tim "moraju" mislis moraju biti ukljuceni da bi radila oba zvucnika ili da ne bih nastetio pojacalu? Da bi radila oba zvučnika, ovako kako si vezao, jedan na A drugi na B, a do štete će doći samo ako se preteruje sa jačinom. Ili veži oba zvučnika na A, pa ulkjuči A. Ili veži oba zvučnika na B, pa uključi B. Vodi računa da maksimum snage pojačala nastupa pre kraja rotacije potenciometra, gde tačno to zavisi od izlaznog napona izvora zvuka, ulazne osetljivosti pojačala i karakteristike potenciometra. Potenciometar na 50% ne znači da pojačalo radi sa pola snage, potenciometar za jačinu je logaritamski pa u početku se zvuk pojačava polako, a kako ideš prema kraju sve brže. Snaga je takođe proporcionalna kvadratu napona. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CipexBa Posted October 23, 2019 Author Report Share Posted October 23, 2019 Raja ,hvala vam puno , sad sam spojio pravilno Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
uzvarb Posted October 26, 2019 Report Share Posted October 26, 2019 Tako kako je vezao potpuno je sa strane izlaznih tranzistora jednako kao da je vezano i oba na A ili B. Jer nema drugog para zvucnika koji bi bili u paralelnoj vezi pri uključenju A +B. Ovako jeste bezveze , jer da bi oba radila moraju biti postavljeni selektori na A+B..ali paralelne veze i obaranja otpora nema. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
