Brijaceva lestvica HiFi kosmara
brijac
10 sati ranije, siroma said:
nikad ništa ne bacati
Za SPDIF nije neophodna galvanska izolacija. Kod mene je nema i sve radi bez problema. Nije je bilo ni u originalnom digitalnom izlazu DV300, DV393, DV610. Samo jedan kondenzator na vrućem vodu da se odvoji DC komponenta i ništa više. Na Marantz CD63 doduše ima izlazni razdvojni trafo na SPDIF izlazu, ali to zvuči dosta loše, i četvrtke su potpuno izobličene.
Nemam ni ja kod DV300, ni kod drugih CDP-a, koje koristim kao transport, hoću na ulaz koji koristim za računar da ga ubacim.
@siroma
Pretpostavljam da bi na obe strane (primar-sekundar) trebalo izmeriti otpor namotaja i dopuniti sa otpornikom do 75 oma (sada dali paralelno da se umanji ili redno da se poveća po potrebi), pošto reaktivnu komponentu nemam uslova da izmerim ili ne treba ništa dodavati.
20 hours ago, somilenko said:
@ab
Suština Majdinog posta je, ako sam dobro razumeo, naponski izlaz DAC-a pa pot od recimo 100 k, pa buffer pa trafo.
Mislim da je u ovom slucaju, kada je dac sa naponskim izlzima) optimalno da posle daca prvo dodje neki buffe,r pa zatim posle buffera izolacioni trafo. Trafo je potrebno "obrditi" pravilnim R opterecenjem i dodati RC kolo da koriguje ringing. A posle trafoa pot (ne od 100K) sigurno vec od 10K ili 22K...
Ako je dac balansiranih izlaza, onda ce sa trafoom 1:1 biti +6db u single ended izlazu. Da podsetim to znaci ako je signal recimo 2Vp-p onda ce na Single ended sekundaru biti 4V p-p sto je mnogo., a najcesce je taj signal jos i veci... Najbolje je koristiti trafo sa duplim i nezavisnim namotajima, tako da se u single ended modu trafo koristi sa paralalnim sekundarima i bez tih +6db, "dupliranja" napona. Ili ako je trafo sa po jednim primarom i sekundarom onda bolje step down 1:0.5 ili cak manje...
12 hours ago, somilenko said:
@Majda
Iskoristio bih priliku da Vas pitam gde može da se poruči transformator za galvansko odvajanje SPDIF signala?
Moze naravno. to je i bolje resenje. Ima odlicnih spdif trafoa veoma malih dimenzija. ( upravo ovih dana sam u jedan moj transport dodao spdif modul sa vise izlaza. korisceni pulse digitalni trafoi 1:1. (ne znam napamet koji je model, mogu kasnije da pogledam?). za pogon trtafoa korisceni jednostavani diferencijalni driveri. Mogu da kazem da odlicno izgleda signal na merenjima. (opterecen kablom rca konektorom i 75oma otporniko isto kao i u receiveru), nema nikakvih deformacija cetvrtastog signala. A veoma jednostavno se sa nekoliko otpornika moze i atenuirati nivo signala na standard koji je potreban za razlicite izlaze spdif-a. Moze da se konfigurise i u XLR modu, vecina receivera to podrzava kao proffesional mode, standardni coax spdiv vode kao consumer mode. I ti nacini povezivanja svih spdif receivera postoje u datasheetovima...
Захваљујем, јасније ми је.
Биће трафо са засебним намотајима.
Stiglo rekordno brzo iz kine (ocekivao sam zastoj s obzirom na ono obavestenje poste), 7 dana od datuma slanja. CMC postove cu da proverim danas/sutra da li su od bakra ili je to samo pobakrena legura. Viborg standard. Ksger T12 v2.1s, otvorio pre ukljucivanja proverio stanje. Kuciste je od aluminijuma, ali nije uzemljeno tako da cu morati da ga uzemljim ovih dana, kalibracija iz fabrike vrlo solidna ~7c na jednom, ~5c na drugom vrhu, lako se kalibrise tako da sam to odmah uradio sad je tip top. Vrhovi se greju od 0-300 kroz 6-8s, drska uzeta kao zamena za fabricku, tanka vrlo lepo lezi u ruci, kabl izuzetno gibak, vrlo zadovoljan.
Inace odustao od hypex nc250mp, odlucio se za nc500mp (kad je bal), tako da cekam da covek poruci pa mi salje. Izbor za preamp/buffer pao na korg nutube b1, pakujem u custom kuciste, samo jos stoji pitanje da li raditi linearno za njega ili ne, ako neko ima iskustvo ili misljenje za to, dobrodosao bi savet :)
@Filipescu
Nisam jos, sklapam listu posto cu poruciti samo pcb, jfet-ove i lampu sa diy, ostalo jurim za porucivanje (da umesto nekih elektrolita budu film, bolji pot i tako). Koliko kapiram taj nobsound je pasivan? Cilj mi je da ubacim lampu u taj sistem. Pa do kraja godine da cucne i diy magnetostatik/ribbon. I da budem miran neko vreme :)
Ufff to će biti dobro, samo će trebati neki aktivni sub da da substance i to će svirati za sve novce, obavezno da ispratiš u ovoj temi sa sve fotografijama izrade magnetostatika. Imaš li već neke planove za zvučnike ili tek tražiš?
Prvobitni plan je trosistemac, mid i sub planar, visoki ribbon. Ako bude zadovoljavalo potrebe, ostaje tako, ako ne, onda dolazi sub. Svakako, to je trial and error projekat koji ce mi ispunjavati vikende i znatizelju :) Izrada istih je jedan od razloga za odustajanje od 250mp u korist 500mp.
@Krca44 napisah vec da je pao izbor na korg nutube :)
3 hours ago, Filipescu said:
Уколико још ниси наручио преамп, погледај ово:
https://www.amazon.com/Nobsound-Fully-Balanced-Single-Ended-Pre-Amplifier-Controller/dp/B01MXC9HHW
Доста добро ради.
@Filipescu
Nije to uopste OK resenje. To je samo prosto "prevezivanje" SE na BAL konektore. Sa potom od 50K. Za Hypex ulaz mora se ili povezati true XLR ili pratiti Brunovo objasnjenje kako da se to tacno izvede za SE ulaz, koje je u PDF-u za konkretni model.
PRavi pasivni uredjaji tog tipa su sa transformatorom a ako je korektan trafo upitanju onda je cena mnogo veca
Samo informacija nista vise :)
Ma nema na cemu stvarno, sklapao sam nekoliko Brunovih NC400 modula, velike su snage u pitanju pa ako nesto pocne da osciluje spalice zvucnik i napraviti haos... Najbolje je drzati se uputava iz PDF-a. Mada moram da priznam da nisu bas totalno jasna, ali moze se. Mislim da je u ovom slucaju najuputnije koristiti interstage trafo u SE / BAL konfiguraciji (koja omogucava naravno i BAL / BAL upotrebu)
Ili izraditi vrlo solidan preamp koji je Bruno objavio. To je OP amp uredjaj I to je jeftinija varijanta ali vrlo dobra u tom smislu ulaza i potrebnog pojacanja. Mislim da postoji i PCB za to a delovi su nabavljivi.
(Ja ne bih koristio tu malu nutube cev. Jeste da fenomenalno izgleda i da je to neki tehnoski uspeh i inovacija. Ali ipak ima i klasicnih malih cevi, koje su i jeftinije, a mozda bolje za ovu namenu?)
Iscitavao sam malo o ovom preampu nakon preporuke (ebga nema gde da se cuje sve to, sta da se radi), i stiklira nekoliko kocki :) Uredjaj (integralac) bih drzao 24/7h, bez prekidaca, a ova lampa ima radni vek od 30000h. Sto mi dodje nekih 49$ na svake tri ipo godine. Izuzetno ispracen projekat, sa mnostvom dodatnih modifikacija. I koriscen dosta na class D pojacalima uz odlican uspeh. Celokupan iznos preampa je oko 200$ sa dostavom, ne zvuci mi kao preterano skupo?
