Honda94
Technics SU-7700K kvar!
Pozdrav svima! Kupio sam ovo pojacalo pre neki dan i vec sam uspeo da ga pokvarim. Skinuo sam service manual i ajde da proverim mirnu struju. Daju A i B opciju. A opcija je izrazena u mV. 25mv po kanalu bi trebalo da bude. Na jednomkanalu pokazuje 58mV, na drugom 13mV. Slucajno sam prespojio sinoc kad sam merio osigurac F3 4A i TP4 polje. Proradila zastita, crkao osigurac F5 kod napajanja. Stavim isti opet crkne. Stavim jaci, crkao otpornik R231. I sto je najbitnije ne ukljucije relej uopste. Svaka pomoc dobrodosla i hvala unapred!
Puniša, ne uključuj više pojačalo i ne meći deblje osigurače dok ne utvrdiš šta je crklo. Za početak, otkači sve potrošače sa napajanja, proveri grecove, kondenzatore i stabilizatore u napajanju i uspostavi prvo rad i napone na napajanju pa polako dalje.
Proverene diode. Ispravljaci takodje, sve je u redu. Kondezatore nemam cime. Na sekundari je napon od 65v, ne znam da li to tako treba. Vu metri svetle, trafo se cuje da zuji. Toliko je u mojoj mogucnosti.
Ako izbija osigurač u napajanju, znači da mu nije dobro.
Možda bi trebalo da odneseš pojačalo na servis.
Vise ne. Stavio sam 2ampera koliko i treba i sada je ovakvo stanje kao sto sam opisao. Utvrdio sam sada da je Tr209 u kratkom spoju. U upustvu pise da je taj tranzistor drive amp.
Je l zna neko sta mogu da uradim? Mi ovde u Paracinu nemamo servis, ne znam za Jagodinu...
proveri tranzistore 205,209,211i sve njihove otpornike,izlazne tranzistore  611 i 612,te njihove emiterske otpornike 0,33 oma 2w,takodje obrati paznju na tranzistor tr 219 i njegovo napajanje
POZOR U uredjaju vlada jednosmerni napon od 84 volta ,koji moze biti opasan po zivot ,
semu imas na https://www.hifiengine.com/manual_library/technics/su-7700.shtml
Crkli su izlazni na jednom kanalu. Oznake D388A i B514A. Gde bi to moglo da se nabavi?
10 minuta ranije, Punisa Racic said:
A da zamenim i za drugi kanal, da budu svi isti ili ne?
Ако имаш новца, да.
6 minuta ranije, giZ_Mo said:
Ако имаш новца, да.
I crkao je jedan pobudni. Oznaka C1567. Ako mozete da mi nadjete i za njega zamenu, ne razumem se toliko. Hvala unapred!
35 minuta ranije, Punisa Racic said:
A da li da uzmem ovaj zamenski mj15015, jer ovaj 2sd424 nema na stanju.
Moraš u svakom slučaju uzeti komplementarni par, znači MJ15015 i MJ15016, ne mešaj MJ sa 2SB i 2SD ili bilo kojom drugom kombinacijom. Može i MJ15024 sa MJ15025 recimo ili neki drugi komplementarni par u TO3 kućištu. Za to pojačalo može i stariji par MJ15003 i MJ15004, samo su svi gore pomenuti uglavnom fake po našim prodavnicama. Vidi se i po cenama, kod nas su mnogo jeftiniji nego što je realno. I kućišta im se razlikuju od originala, to se vidi iz aviona. Na sajtu su slike originala a ti ćeš dobiti kineski fake koji izgleda drugačije. Ja ti savetujem da tranzistore kupiš u RS components Srbija (Primotronic) tu nema fake delova. Ili ako ih ima neko na forumu NOS da ti proda.
Нађи неки други тј. прекопај цео асортиман. Хинт, 150В 8А.
Moze tu da ide 2N3773, imam originalne Toshiba tranzistore, posalji mi adresu, poslacu ti jedan besplatno. A ako nadjem i taj 2SD, poslacu ti i njega, treba da imam negde u servisu jedan komad.
3 minuta ranije, Nixie said:
Da nije malo 8A?
Не, оригинални је толико,a сам амп има једва 50W по каналу.
Oni su maksimalno štedeli tu, Tehniks je to. Struja jeste 8A kod originala, ali je disipacija 80W po tranzistoru, a MJ15030 je 50W. Ja bih svakako uzeo jače ili iste kao original, nije neka razlika u ceni par stotina dinara po tranzistoru. Ono što mene brine je što domaće prodavnice prodaju fake delove iz Kine. Ja to više kod nas ne uzimam, već sam se opekao par puta sa tranzistorima i naponskim regulatorima, kraj priče.
U mom pojačalu je zamena MJ15003/04 sa MJ15024/25 donela čujan napredak, jednostavno bolji su tranzistori. Kad sam bio mali, isto sam menjao 2N3055 nekoliko puta u raznim pojačalima sa 2N3773 i MJ15003, ko nebo i zemlja.
Драго ми је. Јапански и ови други тотално различито свирају, тј немају исти колорит бар сам Ја то више пута чуо.
39 minuta ranije, Nixie said:
Бацање пара за крш амп.
      26,476
      348,515
