HMrules Posted October 11, 2020 Author Report Share Posted October 11, 2020 Da li je neko od vas imao prilike da testira ili da je čuje Special Line Contact tj. SLC iglu i ako jeste kako zvuči u odnosu na Microline i Shibatu? Ja sam sa Microline prešao na Shibatu ali sam se vratio na Microline jer je bolja igla kada je u pitanju distorzija na poslednjim pesmama na ploči, iako sam Shibatu podesio idealno prema protaktoru prosto nije mogla da 'ubije' distorziju koju je Microline 'ubijala' bez problema, što se tiče zvuka Microline zvuči fino i svilenkasto u visini dok Shibata zvuči oštrije ali ipak Shibata nije mogla da se izbori sa distorzijama na poslednjim pesmama. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
shon3i Posted April 13, 2023 Report Share Posted April 13, 2023 On 30. 8. 2019. at 17:12, Father said: Nema procep. Treba da se nalazi na onoj dužoj. Ja sam konstruisao slično pomagalo za Teču 1210 ali po mojoj geometriji za taj gramofon i osim drugog overhanga ja imam i procep za rotaciju glave tako da se sa donje strane može videti i naštelovati offset ugao koji predviđa ta geometrija. Na ovo sam mislio. Pozdrav, skoro sam se vratio opet na ovu tematiku, pa mi pade na pamet da "konstruisem" neko pomagalo za AKAI AP-D30 gramofon. Njemu je efektivna duzina 220mm a overhang 15mm. I to se steluje tako sto na mat-u ima tri iscrtana prstena i steluje se prema srednjem prstneu sto je overhang 15mm. Ali je dosta nepregledno. Posto imam takodje Kenwood KD-3100 gramofon u drugom setu, kod njega u upustvu stoji da od bajoneta do igle treba da bude tacno 50.5mm, kao i kod Technicsa sto njegov Gauge valjda 52mm. Ja kad ovo podesim prema srednjem prstenu, posle lenjirom merim nekih 47mm. ali pitanje da li ima neka formula kojom bi ovo moglo preciznije da se preracuna? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Parton Posted April 23, 2023 Report Share Posted April 23, 2023 možda je već kačeno nekad, ali je zanimljiv osvrt...reč je o zvučnicama koje su i ovde bile često tema ovih dana... https://www.stereophile.com/content/gramophone-dreams-44-audio-technica-goldring-lp-gear-phono-cartridges-page-2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
picturesd Posted May 22, 2023 Report Share Posted May 22, 2023 Pozdrav svima, Imam Thorens TD 145 MKI i glavu Shure M91ED. Da li cu dobiti poboljsanja u zvuku ako promenim sa glavom AT-VM95ML? Hvala. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
picturesd Posted May 22, 2023 Report Share Posted May 22, 2023 3 minuta ranije, picturesd said: Pozdrav svima, Imam Thorens TD 145 MKI i glavu Shure M91ED. Da li cu dobiti poboljsanja u zvuku ako promenim sa glavom AT-VM95ML? Hvala. Sve to slusam na Revox B750MKII (On ima phono predpojacalo) i JBL 4311 Control Monitor Type B. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted May 22, 2023 Report Share Posted May 22, 2023 25 minuta ranije, picturesd said: Imam Thorens TD 145 MKI i glavu Shure M91ED. Da li cu dobiti poboljsanja u zvuku ako promenim sa glavom AT-VM95ML? Небо и земља, ако ништа онда је бар година производње најбитнија! +1 за АТ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
picturesd Posted May 22, 2023 Report Share Posted May 22, 2023 13 sati ranije, giZ_Mo said: Небо и земља, ако ништа онда је бар година производње најбитнија! +1 за АТ! 13 sati ranije, giZ_Mo said: Небо и земља, ако ништа онда је бар година производње најбитнија! +1 за АТ! Mnogo ti hvala giZ_Mo na svim savetima i preporukama. Ziveli! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted May 23, 2023 Report Share Posted May 23, 2023 3 minuta ranije, picturesd said: Mnogo ti hvala giZ_Mo na svim savetima i preporukama. Ziveli! Уживај ту сам ако затреба. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
InSides Posted May 24, 2023 Report Share Posted May 24, 2023 On 13. 4. 2023. at 10:19, shon3i said: ali pitanje da li ima neka formula kojom bi ovo moglo preciznije da se preracuna? Према доступним подацима, делује да је најближа Stevenson геометрија. У прилогу ове поруке PDF са протрактором генериран путем Hoffman-овог софтвера. Принтај 1:1 на дебљем картону и то је то. akai_DP30_template.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
shon3i Posted May 24, 2023 Report Share Posted May 24, 2023 11 sati ranije, InSides said: Према доступним подацима, делује да је најближа Stevenson геометрија. У прилогу ове поруке PDF са протрактором генериран путем Hoffman-овог софтвера. Принтај 1:1 на дебљем картону и то је то. akai_DP30_template.pdf 154.49 kB · 6 downloads Hvala za ovo, mada meni ideja bila da napravim Overhang gauge alat. slican kao sto ima technics. iz razloga jer imam vec stelovanje na samom slipmatu ali mi je to nepregledno za fino stelovanje. Pa mi je palo napamet da napravim neki plasticni/drveni alat gde bi ubacio headshell i poravnao iglu sa vrhom alata, kao dole na slici. E samo je problem kako izracunati tu razdaljinu, to bi hteo da nadjem formulu Po nekom mom proracunu je to nekih 46 ili 47mm, nesto sam se zezao nonijusom ali nisam 100% siguran da sam lepo izmerio tj precizno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
