Willi Studer Posted August 8, 2019 Report Share Posted August 8, 2019 Treba da skinem remenik sa jednog gramofona. Remenik drži za osovinu motora imbus zavrtanj u rupi na slici. Neki lola je izgleda već pokušavao da skine zavrtanj jer je glava oblaznula pa se ključ 1,5mm okreće skoro bez zapinjanja. Ključ 2mm je preveliki i ne ulazi u glavu zavrtnja. Šta sam pokušao: - torx odvijače različtitih dimenzija - konusni ravni šrafciger - usku četvorostranu konusnu turpiju Stvar dodatno komplikuje što je zavrtanj uvučen 12mm u rupu, sama rupa je na svega par milimetara iznad baze, što dozvoljava pristup samo ručnim alatom a remenik je na 5cm od ivice baze. Na kraju, sve mora da se radi bez pritiska i zapinjanja da se ne bi oštetio mikromotor čija je gornja strana osovine slobodna. Ovde bi idealno rešenje bili leva burgija 1,5mm koja bi u jednom času uhvatila i počela da odvija zavrtanj ili leva ureznica 1,5mm posle koje bi mogao da ušrafim novi zavrtanj (levi) u glavu imbusa i odvrnem ga. Nažalost ni jedno ni drugo ne nalazim u ovoj dimenziji. Svaki savet i ideja su dobrodošli. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted August 8, 2019 Report Share Posted August 8, 2019 16 minuta ranije, Willi Studer said: konusni ravni šrafciger С обзиром да је ременик израђен од алуминијима покушати прво са грејањем истог ал' не нешто претерано а затим куцањем углавити горе поменути одвијач а затим прво покушати за притезањем а затим одвијањем. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted August 8, 2019 Report Share Posted August 8, 2019 Da nije Merički uređaj? Onda idu oni bezvezni inbusi 32/3 i slični Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Willi Studer Posted August 8, 2019 Author Report Share Posted August 8, 2019 Nažalost remenik je čelični i radi kao zamajac. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Willi Studer Posted August 8, 2019 Author Report Share Posted August 8, 2019 1 minut ranije, siroma said: Da nije Merički uređaj? Onda idu oni bezvezni inbusi 32/3 i slični Njemački. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted August 8, 2019 Report Share Posted August 8, 2019 Sumnjivo mi to da 1,5 se vrti bez zapinjanja a 2ka ne ulazi. Kad oblajzne ipak ima neki otpor ali preskače. Prvo proveri Meričke inbuse. (Možda je crvić Merički.) Da li neki "vata". Bez proklizavanja. Ako ni jedan ne može onda uzmi onaj koji je najpribližniji. Prvi manji. zadihtuj nekom gumom tankom. Npr latex rukavice za medicinske preglede. Navučeš na imbus i uguraš. Jedan ili dva sloja.. Trebalo bi da je dovoljno frikcije da otpusti. Ako je lepljen locktajtom onda (zavisno od brojke , boje ) možda mora grejanje što bih izbegao u širokom luku. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted August 8, 2019 Report Share Posted August 8, 2019 Нема везе, пробати подгревањем. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted August 9, 2019 Report Share Posted August 9, 2019 Uzeti ovaj veci imbus, i turpijicu, pa polako smanjivati (blago turpijati) sve stranice imbusa dok ne udje pravilno. Turpijati naspramne stranice a ne u krug... Sva ova brute force resenja potencijalno vode do jos vecih ostecenja i smanjuju mogucnost da se sraf izvadi. (ima i jedno drugo resenje ali se mora pomerati gramofon. Uzme se ovaj manji koji "landara" ubaci se u rupu a u "visak" prostora se ubace zrnca peska. malo se protrese imbus da zrnca legnu u taj slobodni prostor pa se polako okrece...) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted August 9, 2019 Report Share Posted August 9, 2019 8 minuta ranije, Majda said: Uzeti ovaj veci imbus, i turpijicu, pa polako smanjivati (blago turpijati) sve stranice imbusa dok ne udje pravilno. Е јак је то имбус кључ када се турпијом обрађује. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NShappy Posted August 9, 2019 Report Share Posted August 9, 2019 Verovatno si probao da osvetliš rupu i vidiš kako to izgleda iznutra. Da li se vidi koliko je sažvakan, ono, potpuno kružna rupa, ili se i dalje nazire 6-to ugaona rupica jednog imbusa?!? Ako je baš lepa kružna rupica na šrafu, ne pomaže ništa sem nekog bušenja. Ako ima neki šestougao, kakav takav, treba napraviti i alat koji će da prati rupu, jel? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SUROKVL Posted August 9, 2019 Report Share Posted August 9, 2019 Uzmi epoksidni dvokomponentni lepak za metal(na primer Bison) kapni bukvalno pola kapi , nikako previše, da ne prelije i stavi imbus ključ u šraf. Kada se dobro stegne i osuši, sutradan, probaj da odvrneš, ako šraf nije siledžijski zavrnut moglo bi da uspe! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gox co. Posted August 9, 2019 Report Share Posted August 9, 2019 1 sat ranije, Majda said: Uzeti ovaj veci imbus, i turpijicu, pa polako smanjivati (blago turpijati) sve stranice imbusa dok ne udje pravilno. Turpijati naspramne stranice a ne u krug... Sva ova brute force resenja potencijalno vode do jos vecih ostecenja i smanjuju mogucnost da se sraf izvadi. (ima i jedno drugo resenje ali se mora pomerati gramofon. Uzme se ovaj manji koji "landara" ubaci se u rupu a u "visak" prostora se ubace zrnca peska. malo se protrese imbus da zrnca legnu u taj slobodni prostor pa se polako okrece...) A pre toga nije lose i kap WD40 da odstoji Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
black coffe Posted August 9, 2019 Report Share Posted August 9, 2019 Imbus šaraf u pravilu nikad se ne "zapeče" u navoju nego u glavi . U ovom slučaju treba kapnuti nekog odvijač spreja ( bolje nego WD ) . Sačekati neko vrijeme -par sati- pa zatim pokušati ( može i varijanta sa tekućim metalom ) za svaki slučaj . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted August 9, 2019 Report Share Posted August 9, 2019 Ako je zapeklo, ili zalepljeno (nije isključeno, radi se zbog osiguranja navoja od odvrtanja), onda samo bušenje vijka, te zavisno od stanja navoja pročišćavanje starog ili proširenje rupe pa izrada novog, većeg navoja. Ako je lepljeno, obavezno je grejanje za otpuštanje lepka i odvrtanje na vruće. Pošto je remenica u pitanju, potrebno je i neko osiguranje od odvrtanja, lepak ili još jedan vijak u isti navoj iznad osnovnog. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Willi Studer Posted August 9, 2019 Author Report Share Posted August 9, 2019 Hvala vam svima na idejama, evo i da vam odgovorim. Rupa na zavrtnju se jedva vidi jer je na dnu rupe prečnika 2mm ali izgleda da je potpuno okrugla, nema nijedne ivice. Nikakvi umetci pored ključa (žica, treske od čačkalice) nisu pomogle da ključ uhvati, znači da heksagon u glavi više ne postoji. Gde ima da se kupe colovni imbusi? Sipan je već AB80 odvijač. Grejanje još nisam probao ali pre toga moram da vidim čime ću da uhvatim zavrtanj. Probaću ovo sa peskom (odvadiću kašičicu iz stalaka, ako se misli na fini pesak a ne na zrnatiji). Rado bih razbušio ovaj zavrtanj ali je problem što ne mogu da nabavim burgiju 2mm koja ima potrebnu dužinu - a treba mi bar 70mm dužine kako bi glava borera ostala van baze. Nijedan borer i nijedan nastavak ovde ne mogu da stanu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
simplicisius Posted August 9, 2019 Report Share Posted August 9, 2019 Colovni inbusi se mogu kupiti u WOBI HOUS. Sličan problem sam imao na ML no.26., ali to je američki uredjaj. Ako se pokaže da je col svakako pre odvrtanja kucni čekićem da ga nabiješ i pokreneš. Poznato je da se čelični šrafovi vremenom zapeknu u aluminijumu! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted August 9, 2019 Report Share Posted August 9, 2019 49 minuta ranije, simplicisius said: Poznato je da se čelični šrafovi vremenom zapeknu u aluminijumu! To najbolje znaju vulkanizeri Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
damic Posted August 9, 2019 Report Share Posted August 9, 2019 Ako ne nadjes nista, imam imbuse od 1,6 i 1,7 mm. Mozda je jedno od resenja ici na silu, uzeti dve poluge i podici remenicu. Predthodno odgovarajuce zastiti horizontalnu povrsinu od ostecenja. Predpostavljam da se "crvic" oslanja na ravnu povrsinu osovine i da nije u rupi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted August 9, 2019 Report Share Posted August 9, 2019 1 sat ranije, Delija said: To najbolje znaju vulkanizeri А и шире. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Willi Studer Posted August 9, 2019 Author Report Share Posted August 9, 2019 Jurice, ne mogu na silu jer ću tako pre iščupati mikromotor koji je s donje strane baze nego što će remenik da siđe s osovine. Hvala ti na ponudi ali ću nabaviti colovne imbuse jer se plašim da ću ti oštetiti alat. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted August 9, 2019 Report Share Posted August 9, 2019 Ма разбуши ти то са 3,2мм бургијом а затим урежи М4 навој, имам М4 фиксир( црвић). Добићеш за џабе ако немаш. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
okibokis Posted August 9, 2019 Report Share Posted August 9, 2019 Stavi se gumica kao recimo ona zuta od infuzije i ubode u rupu i legne tamo gde treba.Posle moze da se odvije.Inace prethodna radnja bi bila wd40 i taj neki imbus srafciger se lupi malim cekicem jer postoji razlika u materjalima pa se zbog toga i desava da tokom godina zapekne.Nije to neka sila cekicem ali znaci mu da se opusti u navoju. Nesto slicno Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted August 9, 2019 Report Share Posted August 9, 2019 12 minuta ranije, okibokis said: Nesto slicno Погледај слику првог поста. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zflazar Posted August 10, 2019 Report Share Posted August 10, 2019 W, ajd'da rizikujem ali mora da pitam: ako je sve ok sa mikromotorom ispod, zašto uopšte skidaš ovu skalameriju? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Willi Studer Posted August 10, 2019 Author Report Share Posted August 10, 2019 Gramofon je prestao da se vrti, znači ili je pregorela elektronika ili motor, što još uvek ne znam. Hvala unapred za M4, javiću se ako bude potreban. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
