Willi Studer
Samsung TV ne reprodukuje jedan MKV
Televizor Samsung MU6100 neće da reprodukuje jedan film u MKV formatu iz nepoznatih razloga. Film normalno ide u VLC-u. Evo šta piše u analitici:
Mnogi drugi MKV fajlovi rade normalno. Nije u pitanju DTS jer ga TV reprodukuje u drugim fajlovima. Takođe nisu ni titlovi jer ih u ovom fajlu nema. Šta bi to moglo da buni TV? Hvala unapred.
Ono što ga buni uopšte ne mora ovde da piše. Imam isto par MKV-ova koji odbijaju da rade na Samsung TV-u, dok ih softverski plejeri puštaju. VLC i nije neki reper, pošto je vrhunski komad softvera koji će da "provari" skoro sve, kad on nešto ne pusti onda je fajl definitivno oštećen.
Probaj da fajl još jednom provučeš kroz neki remux softver (ja koristim MKVToolnix) ili re-enkoduj (ja koristim Handbrake).
Dešava se da Samsung neče da pusti MKV file ukoliko je preveliki , osim toga ima više codeca MKV file pa ga ne prepoznaje.
Mislim da bitrate pravi problem... kbps... desavalo mi se da reprodukcija iznad odredjene vrednosti bitrate-a prosto ne moze. Mediainfo je softver koji ako se dobro secam moze to da  “vidi“. Mada ima brdo drugih za analizu “medije“.
Ovaj bi morao da pusti, vidi se da je u pitanju H264 - MPEG4 - AVC, to i moj Samsung star skoro 10 godina pušta.
Mislim da nije u pitanju veliki bitrate, kod mene ovaj mator Samsung bez problema pušta Remux filmove sa nativnim bitrate-om koji je na Blu-Ray disku. Mislim da je ipak ovde u pitanju problem sa kodiranjem.
Meni se dešavalo da pustim film doduše koristim smartview pa kad je recimo 8 ili veći gigabyta film neće jednostavno da ga pusti
Veličina fajla i bitrate nisu razlog. TV je 4K i reprodukuje originalne BD bez problema, kako preko mreže tako i sa lokalnog diska. I ovaj fajl sam probao preko USB-a, provukao ga još jednom kroz MKVToolNix ali - nix.
mkvtoolnix ima opciju pakovanja/zipovanja što mi je na jednom tv-u pravilo probleme, proveri pri remuksovanju. druga stvar je dts audio. predlažem ti da odsečeš parče filma i preenkoduješ dts. ja sam odustao od igranja i odkrivanja šta je problem, lakše i kraće mi je da skinem drugi fajl.
Mozda nestandardna rezolucija koja nije 1080p vec nesto drugo, ispada 1152p pa se TV zbuni . Brat koristi MU6122 TV koji je jako slican i nije imao problema ni sa jednim fajlom, a probao sam ih vise desetina kako 1080p tako i 2160p. Mozda je do firmware-a u TV-.
Zato sto ne ide nikako u kombinaciji sa tom horizontalnom.
Totalno je nestandardna rezolucija. To bez skaliranja ili odsecanja ne moze da prikaze.
Delija, mislim da nema standardnih i nestandardnih rezolucija i aspekata. TV ili plejer će pustiti ono što je zadato u formatu. Na primer, vertikalni snimak sa mobilnog telefona će televizor pustiti, zar ne? I opet, televizor je UHD, kako to ne može da skalira ovu rezoluciju?
Stvar je u tome kako TV vidi odredjenu rezoluciju. Ako se gleda neki originalni Blu Ray film i pogledaju karakteristike video fajla svaki uredjaj ce ocitati rezoluciju od 1920 x 1080 piksela jer crne trake sa gornje i donje strane su deo frejma. Kada se gleda rip tog filma onda tih traka nema i za taj fim pisace recimo 1920 x 800 jer nakon procesa ripovanja te trake se izbacaju iz frejma i ostaje samo srednji deo gde je sam film. U tom slucaju nije nikakav problem da bilo koji uredjaj reprodukuje taj fajl jer je horizontalna rezolucija normalna, a sto se tice vertikalne iako je manja na ekranu ce biti crnih traka iako ih na samom ripu nema.
U tvom slucaju je problem samo taj sto je vertikalna rezolucija veca od standardne za 1080p fajl je verovatno rip nije uradjen kako treba tj zadati parametri nisu bili ok i ispalo je to sto je ispalo.
      25,581
      318,455
