Nixie Posted August 2, 2019 Report Share Posted August 2, 2019 Jeste to su ti, best buy. Samo vidi koje vrednosti su u tvojoj skretnici, i menjaj bez razmišljanja. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lendov_x Posted August 2, 2019 Author Report Share Posted August 2, 2019 Dogovoreno, veliko hvala.Uskoro javljam. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lendov_x Posted August 2, 2019 Author Report Share Posted August 2, 2019 Evo kako to kod mene izgleda i koji su trenutno zvučnici. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted August 2, 2019 Report Share Posted August 2, 2019 Onda će ti odgovarati onaj srednjotonac, to je već budženo zato je pravljena kutija. Visokotonac liči na ELAC ili Peerless. Taj je dosta bolji od Ei. Kutija koju sam sređivao imala je Ei visokotonac. A što menjaš taj srednjotonac, jel neispravan? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lendov_x Posted August 2, 2019 Author Report Share Posted August 2, 2019 Nije neispravan. Samo je zamazan nekom bojom. Inače su oba OK. Evo i skretnice, nisam još skidao bas da vidim da li je ovakva, ova je iz HSR 160, one sa dva basa.Nije od ovih kutija ali mislim da su iste.Dobro da ste mi rekli za visokotonac. radi odlično. Hvala. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ljuba Grozni Posted August 2, 2019 Report Share Posted August 2, 2019 ovaj srednjotonac nije originalan , original nosi oznaku az 0500 hfp 1, snaga 10 w ,impedansa 4 oma ,komora za srednotonac je fabricka , jer je priginal otvoren pozadi ,ali ako mozes pogledaj ove , treba da pasuju bez problema https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Zvucnici-Oprema-i-delovi/EI-AZ-550-72-A4-80931339-oglas.htm?filter_id=1559 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ljuba Grozni Posted August 2, 2019 Report Share Posted August 2, 2019 zuti kondenzator na skretnici je otisao u vecna lovista Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted August 2, 2019 Report Share Posted August 2, 2019 26 minuta ranije, Ljuba Grozni said: ali ako mozes pogledaj ove , treba da pasuju bez problema Te je i rešio da kupi, mislim da će odgovarati. Onaj prvi srednjotonac je kupljen bespotrebno. Kondenzatore obavezno sve da menje pre uključivanja. Treba i ostale drivere proveriti da li su ispravni. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted August 2, 2019 Report Share Posted August 2, 2019 I ožičenje isto, mora kompletno da se menja. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted August 2, 2019 Report Share Posted August 2, 2019 30 minuta ranije, Lendov_x said: Nije od ovih kutija ali mislim da su iste. Pločice su sve bile iste, možda nisu elementi isti. Ima dosta mesta za nove delove, to je bitno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lendov_x Posted August 2, 2019 Author Report Share Posted August 2, 2019 12 minutes ago, Nixie said: Pločice su sve bile iste, možda nisu elementi isti. Ima dosta mesta za nove delove, to je bitno. Sve ću ja to srediti kako je Nixie rekao, I u pravu ste, to jeste peerless tweeters... *prvi "bespotrebni" srednjetonac koji sam naručio ću pokloniti drugaru,već ima jedan, neka se muči i sa ovim drugim... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lendov_x Posted August 2, 2019 Author Report Share Posted August 2, 2019 Imaju i ovi da se uzmu, ali su 8ohm https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Zvucnici-Oprema-i-delovi/Ei-Nis-AZ-0500-SFP-2-10W-80962576-oglas.htm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted August 2, 2019 Report Share Posted August 2, 2019 15 minuta ranije, Lendov_x said: to jeste peerless tweeter Imali su slične Elac, Heco, Audax ... 12x9cm, 1inch špulna, magnet 72mm. Ovaj je smrt za Ei, lepo svira. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lendov_x Posted August 2, 2019 Author Report Share Posted August 2, 2019 4 minutes ago, Nixie said: Imali su slične Elac, Heco, Audax ... 12x9cm, 1inch špulna, magnet 72mm. Ovaj je smrt za Ei, lepo svira. To je to. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lendov_x Posted August 2, 2019 Author Report Share Posted August 2, 2019 1 hour ago, Nixie said: I ožičenje isto, mora kompletno da se menja. Koju žicu da koristim? Preporuka. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted August 2, 2019 Report Share Posted August 2, 2019 31 minuta ranije, Lendov_x said: To je to. Jeste. Meni su Ei visokotonci uvek zvučali naporno. Zato smo skidali hornicu (prednja ploča je iz dva dela može da se razlepi) i stavljali ravnu ploču, damping na polni nastavak, a nekima smo bušili magnet i pozadi stavljali plastični poklopac od dezodoransa sa kuglom (debeli zidovi) ispunjen dampingom. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted August 2, 2019 Report Share Posted August 2, 2019 31 minuta ranije, Lendov_x said: Koju žicu da koristim? Preporuka. Šta znam evo ovako nešto od jeftinijih http://www.kanibal.co.rs/products.php?sgr=15012000&pid=15012011 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lendov_x Posted August 2, 2019 Author Report Share Posted August 2, 2019 Hvala. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted August 2, 2019 Report Share Posted August 2, 2019 47 minuta ranije, Lendov_x said: Hvala. Uzmi 1.5mm2 od skretnice do drivera, a glavni kabal do skretnice uzmi 2,5mm2, isti može i od pojačala do zvučnika. Trebaju ti i buksne 4mm na zvučnicima umesto onih DIN priključaka. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted August 2, 2019 Report Share Posted August 2, 2019 1 sat ranije, Nixie said: buksne 4mm na zvučnicima umesto onih DIN priključaka. http://www.kanibal.co.rs/products.php?sgr=12203000&pid=12203012 Ovako nešto, samo ovi su mi sumnjivo jeftini, a onih boljih nemaju na stanju. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lendov_x Posted August 2, 2019 Author Report Share Posted August 2, 2019 1 hour ago, Nixie said: Uzmi 1.5mm2 od skretnice do drivera, a glavni kabal do skretnice uzmi 2,5mm2, isti može i od pojačala do zvučnika. Trebaju ti i buksne 4mm na zvučnicima umesto onih DIN priključaka. Imam odlične kablove za zvučnike, 2x2,20m , rečeno mi je da su Audioquest za bi-wire ali su izvučena samo dva kabla i terminisani...tako se kaže? Na njima imam buksne 4mm, trebaju mi znači samo kvalitetni kablovi unutar kutije i ovi terminali...deluju mi ok. Sve ću ja to slikati uredno kada završim, pa ćemo o zvuku posle toga. Dnevna soba mi je iz dva nivoa i u nižem koji je sastavljen sa trpezarijom i kuhinjom je namontiran tv i muzika. Lom živi od krivina i pregrada, nameštaja....kada sve to dignem na gornji nivo , radi 5x bolje. Niške kutije trenutno gura stari Sony str6055, lepo to zvuči, mada ,sutra stiže harman 6500 za prvu pomoć, da malo odmorim Sony. Braun regie 528, ne radi dobro sa niškim kutijama, dok sa braunovim kutijama radi odlično. Jamo J 60 radi uvek dobro, i dosta su osetljive kutije, tako da će one od sutra kod sina u sobu sa sonijem ili ću ih prodati...imam i pioneer cs 5f ...Hoće žena da me ostavi... gramofoni po ćoškovima....haos. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted August 2, 2019 Report Share Posted August 2, 2019 Ako ti je kabal za bi-wire, trebalo bi i na zvučnicima postaviti po 4 buksne, a na skretnici izvršiti prepravku odvajanjem basa od ostatka drivera. Malo jeste komplikovanije, sam odluči. A onda i kabal treba prepraviti odnosno terminisati sa po 4 banane na krajevima. Lakše je bez toga naravno. Koji je model Audioquest? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ljuba Grozni Posted August 2, 2019 Report Share Posted August 2, 2019 (edited) ipak tu ostaje jedan po meni poprilcan problem ,visokotonac je za oko 2 db manje efikasan od basa ,a pogotovo od srednjotonca .Dakle po meni obavezno minus 3 db na srednjotoncu i smestaj na stalcima .Ovaj problem mi je pokvario rekonstrukciju ovih kutija iako je slusanje klasike na njima bilo fantasticno iskustvo , a funk i stari rok prava poslastica ..Neki krsten polipropilen od 4,7uF malo poboljsava stvar,ali povesti racuna i o bipolarnom kondu C2 od 47uF koji propusta srednje visoki opseg .Modeli HZK 12032 i HZK 12033 na toj poziciji imaju bipolarac od 33 .Slika skretnice je za modele 2 i 3,sema je ista za model 1 sa razlicitom vrednosti C1 i C2 ,ostalo je isto Edited August 2, 2019 by Ljuba Grozni tehnicka pojasnjenja Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lendov_x Posted August 2, 2019 Author Report Share Posted August 2, 2019 AZ 0501/MFP-1 srednjak je danas stigao i ne paše za ovu kutiju, za po par milimetara je veći u celom obimu i sigurno nikada nije bio tu, znači da je pregrada, posebna kutija za srednji fabrički napravljena. EI AZ 550/72/A4 zvučnici koje mi je Nixie predložio, pašu, rupa na rupu. Sutra ću ja skinuti bas i slikati skretnicu, da znate sa čim imamo posla. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lendov_x Posted August 3, 2019 Author Report Share Posted August 3, 2019 On 8/2/2019 at 6:39 PM, Nixie said: Koji je model Audioquest? To ne znam, pogledaću da li negde piše, izvučeni kablovi su crne i crvene boje, žice su srebrne boje, kada licnu malo ogulim skalpelom vidi se da je ispod bakar.Imao sam drvenu kutiju za njih na kojoj je pisalo Audioquest. Pre dosta vremena sam to dobio, da li je orginal ne znam. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
