Filipescu
HiFi igrarija
20 sati ranije, Albatros said:
Da li bi recimo moglo da se proba sa ovakvom utčnicom na način da se stavi u neku improvizovanu razvodnu kutiju, jer imam pet šukoa u nizu pa bi mi bilo neugondo da ponovo štemujem-malterišem-lepim-prepravljam....
Dakle, iz postojećeg šukoa preko sturjnog kabla u razvodnu kutiju pa na izlazu Furtech utčnica. Da li bi takava improvizacija dala identične rezultate?
Upravo tako nesto sam davno uradio - 5 furutech sukoa ugradio u letvu dobijenu od parceta Al. lima savijenog u obliku letve , 2mm debljine , sa jedne strane jedan furutech inlet . Posle se bocno dodalo jos par americkih uticnica jer se zateklo i par takvih utikaca , i to fercera bez problema , ukoliko ti estetika nije na prvom mestu , i naravno ,  ne patis od brendomanije...
U novim stanovima je sreča što u dnevnoj sobi već postoji 10-15 utičnica, tako da sam pristalica da koristim već ugrađene a ne razvodne letve i produžne kablove.
Пробај и јави. Биће сигурно боље него што је сада :thumbsup2.
Tako nešto i ja razmišljam. Samo bih za početak probao sa jednim furutechom. Alu kutija recimo, pa sa jedne strane uvodnica i strujni ili iec konektor a sa druge šuko odakle bih pre svega testirao samo pojačalo. Vremenom bih mogao to da proširim ili preko neke letve sa više utičnica itd.
Ne razumem zašto ne bi zidnu utičnicu postavio na zid umesto postojeće obične? Jedino ako misliš da nabaviš šasijski Furutech šuko ovog tipa.
furutech-fi-e30-r-schuko-base-plated-rho
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_enRS838RS838&sxsrf=ACYBGNTiUOOa99nKqkrwlmGBx0LiHwYCfA:1568381481658&q=furutech+fi+30&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiqo9io9M3kAhUk06YKHbToDpQQsAR6BAgIEAE&biw=1185&bih=774
Ako se dobro sećam komentariosao si na ovaj link i ovaj tip zidne utičnice.
https://www.dienadel.de/furutech-fp-sws-gold-wandsteckdose-knallhart-kalkuliert/a-353629407
Na postojećim zidu već imam pet šukoa (običnih Schneider) nanizanih jedan pored drugog.... oko njih ide tzv ram... Iskreno ne bih da narušavam postojići izgled, ili ne bar za početak.
Jesam komentarisao onu sliku više zbog samog Furutecha a iskreno nisam baš ulazio u detalje kakvih sve modela ima.
Evo sada vidim i šasijsku ugradnu varijantu što bi mi baš odgovaralo
Hvala puno
Pokušaj da premeriš dimenzije, možda je moguće nešto da se uklopi u tu modularnu.
:cheers
@Albatros - imas istu "situaciju" kao i ja. Vidi ovu temu
Neki plan za sada je da nabavim tu sasijsku varijantu Furutecha, i na cnc_u izrezem komad aluminijuma koji ce zameniti masku ali isto tako i omoguciti da usrafim furutecha...
Na al.profil možeš i da zalepiš dvokomponentnim lepkom utičnicu ako želiš da izbegneš šrafove zbog negativnih medjusobnih uticaja.
Ako postavljaš šrafove onda makar prohromske ako ne i pozlaćene :D
Cek, cek, nije problem zalepiti, ali koji negativan uticaj je moguc, ako srafovi prolaze kroz unapred predvidjene rupice... video sam da je u ovom sportu sve moguce, al ovo ne kontam?!
pa da smanjis vibracije uticnice, pobogu..
Poznati audiofilski brendovi koriste neinduktivne materijale za šrafove u svojim utičnicama i utikačima, pa zbog toga treba obratiti pažnju na taj segment.
Nesto se majstorisalo,
Uspeo sam nekako da "nabudžim" dve furutech uticnice na al podlogu..
Imam par pitanja. S obzirom da al ram ide direktno na zid, dal je pametno staviti po ivicama bužir čisto da nesto mekše bude izmedju zida i rama.
Kako rešiti situaciju da dve žice nejednakog promera idu u jedan konektor utičnice (zica iz zida i ona koja spaja sledeci element)?
Dal će stiskanjem šrafa pločica koja pritiska žice uspeti obe da pritisne s obzirom da su različitih debljina?
Vezivanje ide "zvezdasto" (pogledaj temu zvezdasta stujna letva).
Na tvoja pitanja:
1. Da (možeš i dihtung gumu ili bilo šta što će prijanjati),
2. Da (rasporedi provodnike ravnomerno jedan pored drugog tako da u npr. horizontalnom preseku ako je dva provodnika budu deblji duplo, a u vertikalnom istog poprečnog preseka kao jedan provodnik.
@ab Hvala, stavicu bužir jer ne znam gde bih našao dihtung gumu.. Nisam baš najbolje shvatio ovo pod 2. Pogledao sam temu za zvezdastu letvu, doduše na brzinu, i nisam našao uputstvo.. Potrudiću se više poslepodne.  Razmišljam dal da i ona treća (aling) utičnica treba/mora u zvezdasti sistem.
@giZ_Mo Nije cnc ništa. Okrenuo sam ceo Bg i okolinu da pronađem ko bi to uradio, al svima je sitan posao, neće ni da čuju, samo nešto izmišljaju, tipa debelo, tipa ne mogu horizontalno... Tako da sam zasukao rukave, i latio se turpijanja. Konkretno ono sto si označio strelicama je rađeno Dremelom u plastici, milina je koristiti ga za to.. U al sam sve turpijama radio, ubodnom za al je kvadratni deo izbačen, a krunastom testerom za metal od 44mm sam otvorio dve rupe za furutech..
24 minuta ranije, _Naum said:
@giZ_Mo  Konkretno ono sto si označio strelicama je rađeno Dremelom u plastici, milina je koristiti ga za to.
Дремел је закон, имам три машине, две на 230 и једну батеријску.
27 minuta ranije, _Naum said:
@giZ_Mo Tako da sam zasukao rukave, i latio se turpijanja.
Требало је то да радиш летос, носе се мајице са кратким рукавима и нема потребе за завртањем истих. :D
Da znaš, zima poranila, a sistem još nije skockan :-)
Nego ne mogu da nađem šemu kako da povežem ove tri utičnice. A hteo bih što pre da ugradim sve i vidim ima li napretka.
Ako ima mesta da se stave dve jače luster-kleme za fazu i nulu pa na njih da povežeš pojedinačno svaki šuko i dovod iz zida. Za uzemljenje može isto ili jedna žica od šukoa do šukoa.
Mozda po visini bude mesta za kleme, samo je pitanje gde naći kleme a da nisu mesingane, ili taj momenat nije bitan, čisto sumnjam..
Nema teorije da nadjes kleme da nisu mesingane, kao ni sabirnice, osim ako sam napravis. Ako imas nekoga sa stonom busilicom, moze da se relativno lako odradi. Ako neces, nije to ni bakar u tih furutech-ima, tako da mozes neku sabirnicu mesinganu ovog tipa.
Image result for sabirnica mesingana
Sa njom lagano zvezdasto povezes.
Zar nije preporuka električara da je najbolja spojka ona kada uviju sve žice zajedno pa izoluju (izolirkom :))
I to je izvodljivo, npr. dve kvalitetne žice ka Furkama, a neku običnu 2.5mmza Aling utičnicu. Sve uvežeš na dovodnu žicu faze, pa sledeće tri na neutral i još isto tako na uzemljenje. Dobro i debelo sve izoluješ teflon trakom pa navučeš termalni bužir preko svakog spoja posebno. Pametno i bezbedno ih rasporediš iza utičnica i eto ti zvezdaste veze, bakar na bakar bez klema i klimavih veza.
Naravno prvo spusti ili odvij osigurač za taj strujni krug da ne pogineš. Ume uvijanje da bude opasno po život.
Na tu kolicinu uticnica moze, na vise malo teze :D Najbolje je poruciti bakar, i napraviti sabirnicu. Cim jeste, ali je daleko bolja varijanta od icega. Ima i neinduktivnih srafova koju moze koristiti za istu.
      25,740
      323,531
