milovan1963 Posted September 13, 2019 Report Share Posted September 13, 2019 20 sati ranije, Albatros said: Da li bi recimo moglo da se proba sa ovakvom utčnicom na način da se stavi u neku improvizovanu razvodnu kutiju, jer imam pet šukoa u nizu pa bi mi bilo neugondo da ponovo štemujem-malterišem-lepim-prepravljam.... Dakle, iz postojećeg šukoa preko sturjnog kabla u razvodnu kutiju pa na izlazu Furtech utčnica. Da li bi takava improvizacija dala identične rezultate? Upravo tako nesto sam davno uradio - 5 furutech sukoa ugradio u letvu dobijenu od parceta Al. lima savijenog u obliku letve , 2mm debljine , sa jedne strane jedan furutech inlet . Posle se bocno dodalo jos par americkih uticnica jer se zateklo i par takvih utikaca , i to fercera bez problema , ukoliko ti estetika nije na prvom mestu , i naravno , ne patis od brendomanije... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Engine Posted September 13, 2019 Report Share Posted September 13, 2019 U novim stanovima je sreča što u dnevnoj sobi već postoji 10-15 utičnica, tako da sam pristalica da koristim već ugrađene a ne razvodne letve i produžne kablove. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Filipescu Posted September 13, 2019 Author Report Share Posted September 13, 2019 20 sati ranije, Albatros said: Da li bi recimo moglo da se proba sa ovakvom utčnicom na način da se stavi u neku improvizovanu razvodnu kutiju, jer imam pet šukoa u nizu pa bi mi bilo neugondo da ponovo štemujem-malterišem-lepim-prepravljam.... Dakle, iz postojećeg šukoa preko sturjnog kabla u razvodnu kutiju pa na izlazu Furtech utčnica. Da li bi takava improvizacija dala identične rezultate? Пробај и јави. Биће сигурно боље него што је сада . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Albatros Posted September 13, 2019 Report Share Posted September 13, 2019 1 hour ago, milovan1963 said: Upravo tako nesto sam davno uradio - 5 furutech sukoa ugradio u letvu dobijenu od parceta Al. lima savijenog u obliku letve , 2mm debljine , sa jedne strane jedan furutech inlet . Posle se bocno dodalo jos par americkih uticnica jer se zateklo i par takvih utikaca , i to fercera bez problema , ukoliko ti estetika nije na prvom mestu , i naravno , ne patis od brendomanije... Tako nešto i ja razmišljam. Samo bih za početak probao sa jednim furutechom. Alu kutija recimo, pa sa jedne strane uvodnica i strujni ili iec konektor a sa druge šuko odakle bih pre svega testirao samo pojačalo. Vremenom bih mogao to da proširim ili preko neke letve sa više utičnica itd. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Albatros Posted September 13, 2019 Report Share Posted September 13, 2019 1 hour ago, Filipescu said: Пробај и јави. Биће сигурно боље него што је сада . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted September 13, 2019 Report Share Posted September 13, 2019 14 minuta ranije, Albatros said: Tako nešto i ja razmišljam. Samo bih za početak probao sa jednim furutechom. Alu kutija recimo, pa sa jedne strane uvodnica i strujni ili iec konektor a sa druge šuko odakle bih pre svega testirao samo pojačalo. Vremenom bih mogao to da proširim ili preko neke letve sa više utičnica itd. Ne razumem zašto ne bi zidnu utičnicu postavio na zid umesto postojeće obične? Jedino ako misliš da nabaviš šasijski Furutech šuko ovog tipa. https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_enRS838RS838&sxsrf=ACYBGNTiUOOa99nKqkrwlmGBx0LiHwYCfA:1568381481658&q=furutech+fi+30&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiqo9io9M3kAhUk06YKHbToDpQQsAR6BAgIEAE&biw=1185&bih=774 Ako se dobro sećam komentariosao si na ovaj link i ovaj tip zidne utičnice. https://www.dienadel.de/furutech-fp-sws-gold-wandsteckdose-knallhart-kalkuliert/a-353629407 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Albatros Posted September 13, 2019 Report Share Posted September 13, 2019 1 hour ago, Father said: Ne razumem zašto ne bi zidnu utičnicu postavio na zid umesto postojeće obične? Jedino ako misliš da nabaviš šasijski Furutech šuko ovog tipa. https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_enRS838RS838&sxsrf=ACYBGNTiUOOa99nKqkrwlmGBx0LiHwYCfA:1568381481658&q=furutech+fi+30&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiqo9io9M3kAhUk06YKHbToDpQQsAR6BAgIEAE&biw=1185&bih=774 Ako se dobro sećam komentariosao si na ovaj link i ovaj tip zidne utičnice. https://www.dienadel.de/furutech-fp-sws-gold-wandsteckdose-knallhart-kalkuliert/a-353629407 Na postojećim zidu već imam pet šukoa (običnih Schneider) nanizanih jedan pored drugog.... oko njih ide tzv ram... Iskreno ne bih da narušavam postojići izgled, ili ne bar za početak. Jesam komentarisao onu sliku više zbog samog Furutecha a iskreno nisam baš ulazio u detalje kakvih sve modela ima. Evo sada vidim i šasijsku ugradnu varijantu što bi mi baš odgovaralo Hvala puno Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted September 13, 2019 Report Share Posted September 13, 2019 Pokušaj da premeriš dimenzije, možda je moguće nešto da se uklopi u tu modularnu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
_Naum Posted September 13, 2019 Report Share Posted September 13, 2019 @Albatros - imas istu "situaciju" kao i ja. Vidi ovu temu Neki plan za sada je da nabavim tu sasijsku varijantu Furutecha, i na cnc_u izrezem komad aluminijuma koji ce zameniti masku ali isto tako i omoguciti da usrafim furutecha... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted September 13, 2019 Report Share Posted September 13, 2019 Na al.profil možeš i da zalepiš dvokomponentnim lepkom utičnicu ako želiš da izbegneš šrafove zbog negativnih medjusobnih uticaja. Ako postavljaš šrafove onda makar prohromske ako ne i pozlaćene Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
_Naum Posted September 13, 2019 Report Share Posted September 13, 2019 Cek, cek, nije problem zalepiti, ali koji negativan uticaj je moguc, ako srafovi prolaze kroz unapred predvidjene rupice... video sam da je u ovom sportu sve moguce, al ovo ne kontam?! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dadoo Posted September 13, 2019 Report Share Posted September 13, 2019 17 minuta ranije, _Naum said: Cek, cek, nije problem zalepiti, ali koji negativan uticaj je moguc, ako srafovi prolaze kroz unapred predvidjene rupice... video sam da je u ovom sportu sve moguce, al ovo ne kontam?! pa da smanjis vibracije uticnice, pobogu.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted September 13, 2019 Report Share Posted September 13, 2019 Poznati audiofilski brendovi koriste neinduktivne materijale za šrafove u svojim utičnicama i utikačima, pa zbog toga treba obratiti pažnju na taj segment. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
_Naum Posted October 7, 2019 Report Share Posted October 7, 2019 Nesto se majstorisalo, Uspeo sam nekako da "nabudžim" dve furutech uticnice na al podlogu.. Imam par pitanja. S obzirom da al ram ide direktno na zid, dal je pametno staviti po ivicama bužir čisto da nesto mekše bude izmedju zida i rama. Kako rešiti situaciju da dve žice nejednakog promera idu u jedan konektor utičnice (zica iz zida i ona koja spaja sledeci element)? Dal će stiskanjem šrafa pločica koja pritiska žice uspeti obe da pritisne s obzirom da su različitih debljina? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted October 7, 2019 Report Share Posted October 7, 2019 Vezivanje ide "zvezdasto" (pogledaj temu zvezdasta stujna letva). Na tvoja pitanja: 1. Da (možeš i dihtung gumu ili bilo šta što će prijanjati), 2. Da (rasporedi provodnike ravnomerno jedan pored drugog tako da u npr. horizontalnom preseku ako je dva provodnika budu deblji duplo, a u vertikalnom istog poprečnog preseka kao jedan provodnik. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted October 8, 2019 Report Share Posted October 8, 2019 Јел ово на ЦНЦ машини рађено? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
_Naum Posted October 8, 2019 Report Share Posted October 8, 2019 @ab Hvala, stavicu bužir jer ne znam gde bih našao dihtung gumu.. Nisam baš najbolje shvatio ovo pod 2. Pogledao sam temu za zvezdastu letvu, doduše na brzinu, i nisam našao uputstvo.. Potrudiću se više poslepodne. Razmišljam dal da i ona treća (aling) utičnica treba/mora u zvezdasti sistem. @giZ_Mo Nije cnc ništa. Okrenuo sam ceo Bg i okolinu da pronađem ko bi to uradio, al svima je sitan posao, neće ni da čuju, samo nešto izmišljaju, tipa debelo, tipa ne mogu horizontalno... Tako da sam zasukao rukave, i latio se turpijanja. Konkretno ono sto si označio strelicama je rađeno Dremelom u plastici, milina je koristiti ga za to.. U al sam sve turpijama radio, ubodnom za al je kvadratni deo izbačen, a krunastom testerom za metal od 44mm sam otvorio dve rupe za furutech.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted October 8, 2019 Report Share Posted October 8, 2019 24 minuta ranije, _Naum said: @giZ_Mo Konkretno ono sto si označio strelicama je rađeno Dremelom u plastici, milina je koristiti ga za to. Дремел је закон, имам три машине, две на 230 и једну батеријску. 27 minuta ranije, _Naum said: @giZ_Mo Tako da sam zasukao rukave, i latio se turpijanja. Требало је то да радиш летос, носе се мајице са кратким рукавима и нема потребе за завртањем истих. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
_Naum Posted October 8, 2019 Report Share Posted October 8, 2019 Da znaš, zima poranila, a sistem još nije skockan Nego ne mogu da nađem šemu kako da povežem ove tri utičnice. A hteo bih što pre da ugradim sve i vidim ima li napretka. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted October 8, 2019 Report Share Posted October 8, 2019 Ako ima mesta da se stave dve jače luster-kleme za fazu i nulu pa na njih da povežeš pojedinačno svaki šuko i dovod iz zida. Za uzemljenje može isto ili jedna žica od šukoa do šukoa. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
_Naum Posted October 8, 2019 Report Share Posted October 8, 2019 Mozda po visini bude mesta za kleme, samo je pitanje gde naći kleme a da nisu mesingane, ili taj momenat nije bitan, čisto sumnjam.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted October 8, 2019 Report Share Posted October 8, 2019 ... ili 3 žice za šukoe direktno krimpuješ na dovodnu žicu u zidu i dobro izoluješ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
brijac Posted October 8, 2019 Report Share Posted October 8, 2019 Nema teorije da nadjes kleme da nisu mesingane, kao ni sabirnice, osim ako sam napravis. Ako imas nekoga sa stonom busilicom, moze da se relativno lako odradi. Ako neces, nije to ni bakar u tih furutech-ima, tako da mozes neku sabirnicu mesinganu ovog tipa. Sa njom lagano zvezdasto povezes. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted October 8, 2019 Report Share Posted October 8, 2019 Zar nije preporuka električara da je najbolja spojka ona kada uviju sve žice zajedno pa izoluju (izolirkom ) I to je izvodljivo, npr. dve kvalitetne žice ka Furkama, a neku običnu 2.5mm2 za Aling utičnicu. Sve uvežeš na dovodnu žicu faze, pa sledeće tri na neutral i još isto tako na uzemljenje. Dobro i debelo sve izoluješ teflon trakom pa navučeš termalni bužir preko svakog spoja posebno. Pametno i bezbedno ih rasporediš iza utičnica i eto ti zvezdaste veze, bakar na bakar bez klema i klimavih veza. Naravno prvo spusti ili odvij osigurač za taj strujni krug da ne pogineš. Ume uvijanje da bude opasno po život. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
brijac Posted October 8, 2019 Report Share Posted October 8, 2019 Na tu kolicinu uticnica moze, na vise malo teze Najbolje je poruciti bakar, i napraviti sabirnicu. Cim jeste, ali je daleko bolja varijanta od icega. Ima i neinduktivnih srafova koju moze koristiti za istu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
