Spachek Posted August 14, 2019 Report Share Posted August 14, 2019 Ti bas resio da upokojis nesto od togaSent from my SM-A520F using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zender Posted August 14, 2019 Author Report Share Posted August 14, 2019 Denona necu sigurno, a Nis jos manje to je pravljeno da trajeeee Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iznogud Posted August 15, 2019 Report Share Posted August 15, 2019 Koliko vidim taj Soni moze da radi samo na 8 oma, a Ei Nis su zvučnici od 4 oma. Zato se Soni greje(preopterećen je). Mada i za Denon piše da radi od 6 do 16 oma pa ne znam koliko je pametno da i na njega povezuješ Ei Nis. Poveži te Brendle zvučnike na Soni i vidi kako se ponaša. Ne bi trebalo da se toliko greje sa njima zato što je njihova impedansa 8 oma. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Filipescu Posted August 15, 2019 Report Share Posted August 15, 2019 Mislim da će zender da se upozna sa prvim pravilom elektrotehnike. Svi uređaji rade na beli dim. Kad on izađe, uređaji više ne rade. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted August 15, 2019 Report Share Posted August 15, 2019 10 sati ranije, zender said: U principu vidim neki ljudi cene ovaj Soni po 250e, koliko onda Denon treba da kosta ako nista drugo sto je jaci a sto se manje greje... Ako taj Sony ima pozadi prekidač za 4/8oma, postavi na 4 oma. Ako se toliko greje na malom opterećenju tu nešto nije kako treba, da nije budžen, popravljan? Deluje kao da osciluje ili da mu je podešena prevelika mirna struja (pretpostavljam da je AB klasa). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted August 15, 2019 Report Share Posted August 15, 2019 4 sati ranije, Nixie said: Ako taj Sony ima pozadi prekidač za 4/8oma, postavi na 4 oma. Ima prekidač 4/8 oma, ali je ukupna potrošnja risivera samo 240W, što znači da je trafo mali i ne može da podnese neku veću torturu. Lepo sam postavio sliku još ranije, ali @zender nije reagovao na tu opasku. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted August 15, 2019 Report Share Posted August 15, 2019 10 minuta ranije, zek said: Ima prekidač 4/8 oma, ali je ukupna potrošnja risivera samo 240W, što znači da je trafo mali i ne može da podnese neku veću torturu. Lepo sam postavio sliku još ranije, ali @zender nije reagovao na tu opasku. Znam za to sa potrošnjom, to je 95% slučajeva kod tih pojačala i risivera tako prevarantski napisano da je veća izlazna snaga nego snaga trafoa (napišu da ima ukupan izlaz 600W, a trafo 200). Samo je nejasno sledeće: za toliko grejanje mora da ima neko opravdanje, kako troši toliku snagu ako radi sa par W? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted August 15, 2019 Report Share Posted August 15, 2019 14 sati ranije, zender said: Denona necu sigurno, a Nis jos manje to je pravljeno da trajeeee Ne budi toliko siguran. Ako udje u clipping, a to uopste nije tesko - cao-zdravo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted August 15, 2019 Report Share Posted August 15, 2019 Kod Ei kutija treba prvo zameniti sve elektrolite jer su prastari i sigurno su suvi, pa lako mogu dovesti do toga da izlazni stepen risivera crkne. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted August 15, 2019 Report Share Posted August 15, 2019 Za to što @zender-u treba trebalo je uzeti PA pojačalo koje trpi velika opterećenja i neće tako lako otići u "večita lovišta". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zflazar Posted August 15, 2019 Report Share Posted August 15, 2019 15 sati ranije, Spachek said: Ti bas resio da upokojis nesto od toga jok, samo je impresioniran kako se pojačalo znoji. Samo da se ne usmrdi kako to obično biva kod znojenja. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted August 15, 2019 Report Share Posted August 15, 2019 Čudno je to, tražiš savet, ljudi ti kažu ne valja to. Ti ipak kupiš ono što su ti rekli da ne kupuješ, a onda se čudiš što ne valja. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Spachek Posted August 15, 2019 Report Share Posted August 15, 2019 Ostanu samo dugmici & beli dimSent from my SM-A520F using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vdzele Posted August 15, 2019 Report Share Posted August 15, 2019 1 sat ranije, zek said: Kod Ei kutija treba prvo zameniti sve elektrolite jer su prastari i sigurno su suvi, pa lako mogu dovesti do toga da izlazni stepen risivera crkne. Ovo je verovatno kljucno. Mada je opet upitno da li se isplati to raditi sobzirom da na KP postoji na tone kutija koje su jeftine i bolje od EI. A opet cemu ovakvi saveti kad novajlije teraju po svome, zato stalni ovde su nevoljni da daju ikakve savete takvim. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zender Posted August 15, 2019 Author Report Share Posted August 15, 2019 6 hours ago, Nixie said: Ako taj Sony ima pozadi prekidač za 4/8oma, postavi na 4 oma. Ako se toliko greje na malom opterećenju tu nešto nije kako treba, da nije budžen, popravljan? Deluje kao da osciluje ili da mu je podešena prevelika mirna struja (pretpostavljam da je AB klasa). 1 hour ago, zek said: Ima prekidač 4/8 oma, ali je ukupna potrošnja risivera samo 240W, što znači da je trafo mali i ne može da podnese neku veću torturu. Lepo sam postavio sliku još ranije, ali @zender nije reagovao na tu opasku. Ladno da nisam prekidac ni primetio, nisam zagledao. Inace bio je postavljen na 8 oma. I na Denonu pise 260W pogledao sam, pa se dosta bolje ponasa po pitanju grejanja a i snage. Nemam pojma necu da pricam napamet postavicu na 4 oma pa cu da probam danas. 1 hour ago, Delija said: Ne budi toliko siguran. Ako udje u clipping, a to uopste nije tesko - cao-zdravo. Ukratko sta znaci termin clipping u ovom svetu ? 1 hour ago, zek said: Kod Ei kutija treba prvo zameniti sve elektrolite jer su prastari i sigurno su suvi, pa lako mogu dovesti do toga da izlazni stepen risivera crkne. Da, jedna kutija kada mi je stigla preee nije radila, tacnije kupio sam ih od komsije u takvom stanju secam se da je tada menjan kondenzator na toj jednoj i od tada i ona radi godinama bez problema, inace nudio mi je covek skoro dorade skretnica na njima kaze da mogu da se poboljsaju pitacu ga koliko ce to para da izadje, meni ove kutije odgovaraju pre svega zbog snage i ne verujem da ista moze da im parira u tom cenovnom rangu a i svirka je odlicna za moje potrebe. A da i Nislije nisu original, visoki i basovi jesu ali su srednji zamenjeni cim su dosle kod mene, jer su bili pocepani i dotrajali a i jedan je bio pukao nacisto.. Stavljeni su Aiwini neki eto na slici. p.s. Sto se tice ovog sto kupis ono sto ne valja i slicno, ja ne mogu da vozim ferarija ako imam novca za golfa, a isto tako sam realan i ne ocekujem od golfa da bude ferari, ja sam kupio da probam i uradicu sve sto mogu da ga ohladim, ako moze da radi super, ako ne moze da radi idemo dalje, cekamo, skupljamo pare i kupujemo sta moze, ako crkne crklo je ne mogu se ubiti. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vdzele Posted August 15, 2019 Report Share Posted August 15, 2019 21 minuta ranije, zender said: ja sam kupio da probam i uradicu sve sto mogu da ga ohladim, Ako si mislio da ga hladiš uz pomoc nekih ventilatora to je isto losa ideja. Grejanje je posledica nečeg da ne valja. To treba lečiti u korenu a ne pririkivanjem problema. Grejanje nije režim rada takvog pojačala. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted August 15, 2019 Report Share Posted August 15, 2019 39 minuta ranije, zender said: Ukratko sta znaci termin clipping u ovom svetu ? Odsecanje vrhova signala (sinusoidnog ili nekog drugog) zato što tražiš više od uređaja nego što on može dati. Time se dobijaju viši harmonici (frekvencije) koji ne postoje u originalnom signalu i uglavnom završavaju u visokotoncu ali i ostalim driverima, zavisno od osnovne frekvencije. https://en.wikipedia.org/wiki/Clipping_(audio) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted August 15, 2019 Report Share Posted August 15, 2019 33 minuta ranije, zender said: p.s. Sto se tice ovog sto kupis ono sto ne valja i slicno, ja ne mogu da vozim ferarija ako imam novca za golfa, a isto tako sam realan i ne ocekujem od golfa da bude ferari, ja sam kupio da probam i uradicu sve sto mogu da ga ohladim, ako moze da radi super, ako ne moze da radi idemo dalje, cekamo, skupljamo pare i kupujemo sta moze, ako crkne crklo je ne mogu se ubiti. Zato sam ti i napisao, da se strpiš i ne trošiš pare za nešto što ne može ispuniti zadatak koji si postavio. Osim toga, vidi neka ti neko pregleda te zvučnike da ne naprave kakvu veću štetu. Pregledaj i kablove da nisi slučajno napravio neki kratak spoj. Kupi Kineski digitalni unimer od 300din pa proveri pre uključenja bilo kog uređaja da nema nešto sumljivo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zender Posted August 15, 2019 Author Report Share Posted August 15, 2019 Imam i unimer i amperklesta, pa nemam pojma iskreno nikakav sada problem nisam imao, polarizacija je ok, zvuk je ok, svi zvucnici pokazuju otpornost.. za skretnice stvarno nisam strucan. Nista stavljam sada na 4 oma prekidac pa cu da testiram, ako nista odnecu kod coveka koji radi ovo pa neka on ispregleda i onako sam planirao da radim malo ove Nislije nekad. Eto i tu slika od pojacala unutra jako su kvalitetne mogu dosta da se zumiraju ali ne verujem da ista moze da se vidi tu... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Engine Posted August 15, 2019 Report Share Posted August 15, 2019 Postoji razlika između hifi i razglasne ili profesionalne opreme. U mom komšiliku se prodaju nova razglasna pojačala, marke nikad čuo. Razlika je u snazi- 100W, 150W, 200W... a u skladu sa snagom raste cijena. Mislim da si za oko 150 eura mogao kupiti novo pokačalo sa garancijom i pravom snagom 100w. Ovaj soni što si kupio je realno za rashoda. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted August 15, 2019 Report Share Posted August 15, 2019 @zender За жешћу употребу Сони није. Гледајући шему истог он има само два излазна транзистора по каналу, а неко написа да је узрок грејања висока мирна струја. Код овог модела мирна струја је фиксна и није је могуће подешавати а разлог грејања је што је употребљено много стабилизатора напона за напајање појединих секција уређаја. Ето толико. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
banebg81 Posted August 17, 2019 Report Share Posted August 17, 2019 Nisu kućni uređaji za te stvari. Zato se i prave posebno snagaši i pojačala za kućnu upotrebu. Ti možeš sa kućnim uređajem da odradiš žurku, dve ali već posle postaje kritično. Svakako je bolje da je pojačalo ima više snage, da radi "rasterećeno" manje se greje, manja su izobličenja i ako se pazi da se ne pretera, sve će raditi dosta dugo i pouzdano. Pristojan snagaš možeš da nađeš za 150€ (pristojan za te kutije) i onda možeš vezati paraleno i redno zvučnike, kako ti volja, to će raditi, nećeš imati problem. Ili možeš da iskoristiš taj Denon za jedan par kutija a da ti snagaš tera jedan par kutija a kasnije dokupi još jedan par kutija za taj snagaš. Takođe, vrlo je bitna postaka tih zvučnika, nisi napisao koliko je veliki prostor gde će to da svira. Postavi niške kutije na zemlju, levo i desno od mesta gde se pušta muzika, a na njih stavi te druge kutije i onda, testiraj, vidi sa koliko snage to može da svira bez izobličenja, bilo kakvih. Opet, ni te kutije nisu za to, ako se uzme da imaju verovatno 30 + godina, pitanje je do kada će i kako da radi. Za ozvučenje prostorije od 50 ak kvadrata, treba minimum 400 - 500€, samo zvučnici i pojačalo da bi to radilo na nekom pristojnom nivou duži vremenski period. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zender Posted August 17, 2019 Author Report Share Posted August 17, 2019 On 8/15/2019 at 5:11 PM, Engine said: Postoji razlika između hifi i razglasne ili profesionalne opreme. U mom komšiliku se prodaju nova razglasna pojačala, marke nikad čuo. Razlika je u snazi- 100W, 150W, 200W... a u skladu sa snagom raste cijena. Mislim da si za oko 150 eura mogao kupiti novo pokačalo sa garancijom i pravom snagom 100w. Ovaj soni što si kupio je realno za rashoda. Ja da imam 150 eura pitao bih posto je Beograd... Ne znam kako za koga, meni Denon i dan danas posao zavrsava i vise sam nego zadovoljan sa njim, da ima bolje, uvek ima naravno, a da je danas kvalitet kao nekada pre to nikako nije. On 8/15/2019 at 9:56 PM, giZ_Mo said: @zender За жешћу употребу Сони није. Гледајући шему истог он има само два излазна транзистора по каналу, а неко написа да је узрок грејања висока мирна струја. Код овог модела мирна струја је фиксна и није је могуће подешавати а разлог грејања је што је употребљено много стабилизатора напона за напајање појединих секција уређаја. Ето толико. Pa u principu to grejanje onda treba da bude normalno i da uredjaj radi bez problema... Testirao sam malo ovih dana da vidim o cemu se radi i najveca toplota dolazi od trafoa to jest on se najvise greje, ako mi je emisivnost na uredjaju ispravna za merenje to je nekih 50-55 stepeni.. A sa donje strane je najtoplije bas u ovoj tacci : E sada sta je zanimljivo, upalim uredjaj ostavim da radi upaljen ali nema reprodukcije zvuka preko njega znaci nista i posle jedno dva sata kada dodjem temperatura je ta znaci trafo bas topao i ako nema svirke.. Pustim nesto da radi pola sata - sat na -50.0 dB snazi i temperatura se digne za svega nekih 5 stepeni otprilike... Tako da koliko ja vidim ovo je neka normala i mora ovako za konkretno ovaj uredjaj... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted August 17, 2019 Report Share Posted August 17, 2019 Грејање трансформатора зависи од потрошње тј. потрошача који су прикачени на њега, што је и логично. Е сад' иако излазни степени на неки начин не раде тј. нема репродукције, све остало ради итекако и троши енергију из трансформатора. Мислим да је Сони мало штедео и то на најбитнијем делу а то је трансформатор. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
banebg81 Posted August 18, 2019 Report Share Posted August 18, 2019 Jednosavno, to ti je kao da pokušaš sa jugom, 1,1 da se trkaš na 24 sata LeMana i da očukeješ da sve radi bez problema i pri tom da ne budeš zadnji. I isti taj jugo ti je prešao 240 000 km bez generalne. Možda da pokušaš sa nekim pravljenim uređajima, polovnim ili neko neispravno, pa da ti neko izmenja šta treba da bi ti to radilo. Ovako možeš da upropastiš neku žurku i da bude skuplja dara nego mera. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
