zender
Potrebno budzetsko jako pojacalo
Pozdrav ljudi treba mi neko polovno pojacalo bas bas u budzetu na koje planiram da povezem cetiri jace kutije...
Kutije koje hocu da povezem su 2x Ei Nis HZK 12031 sa ogromnim basovima od 12 inca i 2x Brendle S-150-3 sa basovima od 10 inca.
Trenutno imam Denon AVC-3000 a treba mi nesto da moze da tera ove kutije na 80% snage duzi vremenski period..
Sta predlazete da bude polovno i bas u budzetu a da radi posao ?
Recimo ova Yamaha RX-V450 koliko vidim je 85w po kanalu ima na kp za 50e, ali koliko je realno ovo da bude na svim kanalima po 85w to jest da li moze da tera ovo kako zelim ?
Ako su jedan ili oba ta zvučnika impedanse 4 oma, zaboravi na to. Ako su oba 8 oma, treba ti pojačalo koje može dugotrajno da radi na 4 oma sa jakim opterećenjem.
Neki od snagaša za razglase koji trpe te impedanse, imaju aktivno hlađenje i mogu da rade po ceo dan. Na primer, Crown XLS 202 (300W) ili 402 (400W) .
Колики је буџет?
To, dajte predloge nije mi hitno da moram to danas da uzmem, znaci mogu da sacekam mesec da nesto naleti, nadje se... Sto se tice aktivnog hladjenja moze i obicno pojacalo sa pasivnim ako mu je hladjenje problem to cu veoma lako da resim, napravim kalup i stavim dva - tri ventilatora dvanaestice, odozgo na pojacalo i neka duva non stop...
6 minutes ago, giZ_Mo said:
Колики је буџет?
Sto manji moguci a da radi posao, s tim da necu krestanje naravno, a znam da za te pare ne moze biti bog znas sta, znaci da bude pristojno. Ako je moguce do 100e bilo bi odlicno. Nemam problem da kupim pojacalo iz 90-tih recimo polovno ako ce i moze da radi posao...
On pomenu neku Yamahu za 50e, pa pretpostavljam da je ta cifra
Aha. Ne rešava se tako hlađenje.
Evo ga jedan XLS 202:
https://www.kupujemprodajem.com/Muzika-i-instrumenti/Ozvucenja-Pojacala-snage/Crown-Xls-202-80179885-oglas.htm
Pa dobro sigurno da se ne resava ali sto se kaze bice bolje nego sto je bilo pa ako crkne crklo je.
Da video sam ga odmah, iskreno ako bih ista kupovao i 100e mi je natezanje a preko toga morao bih da prodajem Denona, sto bih bas voleo da izbegnem, tako da ako ima jos neko neki predlog samo cepajte...
Мало је то пара а захтев је ипак већи.
Ok, ako je tako kako kazete onda bez nekog snagasa nista... Prosvrljacu malo da pogledam sta tu ima i po kojim cenama.
Iskoristio bih da postavim jos jedno pitanje uz devizu ne postoje glupa pitanja, postoje samo glupi odgovori...
Da li postoji kakav nacin da se dva pojacala sa po jednim parom zvucnika povezu na racunar ili lap top i da se reprodukuje jedan te isti zvucni zapis istodobno ?
Наравно, тј. да.
To ti je otprilike i jedino rešenje, obzirom da je jedan par zvučnika 4oma. Ujednačiš jačine potenciometrima na pojačalima, onda jačinu zbirno podešavaš na laptopu digitalno. Treba ti signalni kabal od laptopa do oba ta pojačala, sa jedne strane 3,5mm stereo jack, sa druge 4xRCA (2xL +2xR channel). I nemoj stavljati pojačala jedno na drugo, ono gornje će da se pati zbog grejanja odozdo.
Za bolji zvuk, možda ubaciti kasnije neki DAC između laptopa i pojačala?
Dok smo bili srednješkolci, povezivali smo dva para zvučnika na jedno pojačalo, i to tako što smo zvučnike vezivali redno. I to je radilo neobično lepo.
U pitanju su to tada bio jedan par onih NorskAudio Baltic 90 zvučnika, jedan par Ei AS-803, i pojačalo Ei PS200. Na jedan kanal vezivan po jedan niški i jedan Baltic zvučnik na red. Pozadi u hladnjak pojačala je duvao jedan PC ventilator. I to je radilo na punoj snazi (utišavano/pojačavano od pesme do pesme tek toliko da nema čujnih izobličenja), satima, na mnogim žurkama. Čulo se veoma dobro, i nikada ništa nije crklo.
Zender, ako ti treba neko trajno rešenje, onda batali ovakvu priču.
Ako treba samo povremeno, probaj vezivanje zvučnika na red.
8 hours ago, giZ_Mo said:
Ako dobro kontam u ovoj opciji bi jedan cinc isao u jedno pojacalo, drugi cinc u drugo pojacalo i naravno banana u racunar/laptop ?
Ako ovde dobro razumem potreban je kabl kao sto sam stavio u atacmentu ?
5 hours ago, siroma said:
Umesto y kabla za dva pojačala bolje tape out prvog pojačala uključi u drugo pojačalo.
Ovo tek ne razumem.
Takav ti treba, dovoljno dugačak da dohvati dva pojačala i PC/laptop.
Može i ono što je siroma rekao, mada bih ja to izbegao jer ima unutra dodatnih žica i preklopnika.
Isti ovakav kabal, samo sa dva činča (umesto 4) uvedeš u prvo pojačalo. Sa tape out prvog pojačala izmeš signal i vodiš u sledeće pojačalo pomoću kabla sa RCA konektorima.
Pričamo o integrisanim pojačalima, koja imaju volume pot i tape out. Ako bi išao ovim gore kablom u  dva izlazna pojačala, to ti je malo opasno jer onda volume imaš samo na PC, digitalno, a to zna da ode ponekad na 100%.
Postoji i opcija jedno pretpojačalo na dva izlazna pojačala, samo onda ne možeš menjati glasnoću nezavisno na snagašima.
A i ne možeš ponaosob da regulišeš glasnoću svakog od snagaša.
Opcija je da tražiš snagaše koji imaju regulaciju glasnoće levog i desnog kanala.
Preteče me @Nixie dok sam kucao.
Jeste, to onda postaje nemoguća misija uskladiti. Mada ima i nekih snagaša koji imaju ulazne potenciometre.
Да
Да
      25,581
      318,455
