Iron man Posted April 26, 2021 Report Share Posted April 26, 2021 1 sat ranije, somilenko said: Moraš razumeti Limenka (Iron Man), njemu nije sve jedno dali je u prisustvu magneta pa mora da se postara da je vredno rizika... Kome dali, šta dali? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
somilenko Posted April 26, 2021 Report Share Posted April 26, 2021 Salvador Dali Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toza Posted April 26, 2021 Report Share Posted April 26, 2021 4 sati ranije, Nixie said: Par puta sam se tako zeznuo sa procenom ovoga, onoga. Jeste snake oil, nije snake oil. Dok ne čujem svojim ušima, ništa ne zaključujem unapred. Hahahaha, sve je snejk oil. Ljudi nisu bili na mjesecu, voz ne može da lebdi, samo po šinama, brod može samo da plovi, ne može da lebdi, kablovi ne utiču, demagnetizator ne radi, zemlja nije okrugla... Samo je istina da su u vakcinama čipovi i da ćemo postati kiborzi... Negi, čuh i veselog Čanka na tjubu i nasmijah se... Da li znate šta sve ima u Matijevićevoj salami? Nemate pojma ali je jedete. Šta je u cocacoli? Ne znate, ali je pijete... da su rekli da je u vakcinama vijagra, svi bi se vakcinisali... pomenu i bogojavljensku vodicu u vakcinama. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted April 26, 2021 Report Share Posted April 26, 2021 4 minuta ranije, Toza said: Samo je istina da su u vakcinama čipovi i da ćemo postati kiborzi... Taman da me nađu lakše kad omatorim pa se izgubim. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toza Posted April 26, 2021 Report Share Posted April 26, 2021 Oftopičarim. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zflazar Posted April 26, 2021 Report Share Posted April 26, 2021 3 sati ranije, Nixie said: Taman da me nađu lakše kad omatorim pa se izgubim. ...daobog da te neko traži... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
空也 Posted April 26, 2021 Report Share Posted April 26, 2021 Uh, koliko mistifikacije! Patenti, tajna tehnologija... Kao što @simplicisius i @Nixie davno pomenuše, da li ste nekada videli demagnetizatore ekrana koje su koristili TV majstori starije generacije? Najčešće su bili ručne izrade i izgledali su ovako: Moderniji CRT televizori i PC monitori su ih imali već ugrađene (onaj "Tnnnnnnng!" zvuk koji je znao malo i da zatrese TV kada ga uključite), to je ovaj kabl označen strelicom: Snalažljiiviji su znali da ih izvade iz pokvarenih TV-a i da u DIY varijanti sami naprave svoje demagnetizatore: Google je pun uputstava: https://forum.allaboutcircuits.com/threads/degaussing-coil-construction.110208/ Take note that the coils in most of the old color TV's and monitors have a thermistor in series with in to limit the current as well as to taper off the current so as to demagnetize CRT. Please take note that they should not be used without a current limiting means such as the thermistor, a light bulb, or a capacitor. Otherwise the current would be and remain very high. ...Ko nema DIY sklonosti, može za 55 $ da kupi i gotovu stvar: https://shopintertex.com/gc-electronics-9317-high-power-degaussing-coil.html Naravno da ne tvrdim da su u pitanju potpuno isti proizvodi i da je kutija jedina razlika, ali da se pretpostaviti da je suštinski princip funkcionisanja isti? Možda ima razlike u kontrolnoj elektronici, možda je upotrebljeno nešto fensije od termistora ili obične 100W sijalice, ali je srce (degaussing coil) isto? Naravno, VS Audio uređaj lepo izgleda, drveno kućište deluje izuzetno kvalitetno urađeno i WAF faktor je sigurno visok, ali za ljubitelje vinila sa jeftinijim ulaznicama, koji bi tih 750 eur radije potrošili na ploče, a čuju razliku kada je LP namagnetisan ili nije, možda bi vredelo istražiti i neke pristupačnije alternative? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted April 26, 2021 Report Share Posted April 26, 2021 Oces da kazes za nas kojima je merilo bilo kakve vrednosti ostao metar.Metar ploca. Oce zena bolji auto,a ti pomislis jes ti normalna pa to je metar ploca.Hoce bolji namestaj ..pa to je jos pola metra...mada ima tako lepih trpezarija Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dražo Posted March 11, 2022 Report Share Posted March 11, 2022 @NL.Daj neke utiske o demagnetizeru. Da li je ispunio ocekivanja o kojima si pisao u "Antistatic gun" temi? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NL. Posted March 13, 2022 Report Share Posted March 13, 2022 Za sada samo mogu da konstatujem da mi nažalost ne pomaže oko problema sa statičkim elektricitetom koji imam. Uređaj verovatno prilikom demagnetizacije ploče otkloni i statički elektricitet. Ali se tokom reprodukcije ploče elektricitet opet pojavi, što osetim na svojim prstima kada podignem ručku. Moguće je da je problem u tome što sam ja naelektrisan, a ne ploča - za to ću da probam uređaj koji je predložio @Nixie , da pokušam da uzemljim elekticitet koji možda ja stvaram, pa tek onda da hvatam ručku. Što se tiče utisaka o uticaju na zvuk ploče i cd-a, moram još malo da eksperimentišem, pa javljam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted March 13, 2022 Report Share Posted March 13, 2022 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted March 22, 2022 Report Share Posted March 22, 2022 Inače kad kolega @NL. pomenu otvaranje novog vinila iz celofana. Predložio sam da poslušamo prvu pesmu baš pomenutog live albuma pa da nakon slušanja odradimo tretman demagnetizerom. Jasno se čuo boljitak i slojevitija, rakao bih vivid-nija prezentacija kompozicije gde su klavirske rezonance vrlo uočljivo postale prisutnije. Zapravo ne može se istaći nešto posebno karakteristično jer je u celoj zvučnoj prezentaciji sve daleko jadnije zasijalo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted March 22, 2022 Report Share Posted March 22, 2022 1 minut ranije, Father said: Inače kad kolega @NL. pomenu otvaranje novog vinila iz celofana. Predložio sam da poslušamo prvu pesmu baš pomenutog live albuma pa da nakon slušanja odradimo tretman demagnetizerom. Jasno se čuo boljitak i slojevitija, rakao bih vivid-nija prezentacija kompozicije gde su klavirske rezonance vrlo uočljivo postale prisutnije. Zapravo ne može se istaći nešto posebno karakteristično jer je u celoj zvučnoj prezentaciji sve daleko jadnije zasijalo. Nemoj vise da ga reklamiras Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted March 22, 2022 Report Share Posted March 22, 2022 8 minuta ranije, Delija said: Nemoj vise da ga reklamiras Bem mu taNstaturu!?#@@$$## Htedoh da napišem JASNIJE!! 🤣 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted March 22, 2022 Report Share Posted March 22, 2022 Није лоше за оног ко жели јадније за све се нађе купац Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CA-RIA Posted September 13, 2022 Report Share Posted September 13, 2022 On 3/13/2022 at 7:46 PM, NL. said: Za sada samo mogu da konstatujem da mi nažalost ne pomaže oko problema sa statičkim elektricitetom koji imam. Uređaj verovatno prilikom demagnetizacije ploče otkloni i statički elektricitet. Ali se tokom reprodukcije ploče elektricitet opet pojavi, što osetim na svojim prstima kada podignem ručku. Moguće je da je problem u tome što sam ja naelektrisan, a ne ploča - za to ću da probam uređaj koji je predložio @Nixie , da pokušam da uzemljim elekticitet koji možda ja stvaram, pa tek onda da hvatam ručku. Što se tiče utisaka o uticaju na zvuk ploče i cd-a, moram još malo da eksperimentišem, pa javljam Aко те занима бољи звук на плочи, најтоплије препоруке за чишћење лепком за дрво. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted September 13, 2022 Report Share Posted September 13, 2022 Dok sam se majao sa vrteškom, koristio sam Audio Tecnica pomoćnu ručku koja ide pre igle i čisti. Uzemljena je pa i elektricitet odvodi. PS A da turiš šake na SV i "okineš“ se jednom? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Parton Posted October 4, 2022 Report Share Posted October 4, 2022 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
