Father Posted June 15, 2019 Report Share Posted June 15, 2019 Došlo je i do toga da se konačno oprostim i od velike pasije koja je krasila jedno lepo vreme i dug period druženja. Deck je u besprekornom radnom stanju. Jesenas su zamenjene sve gumice, očišćeno i podmazano sve što rotira. Kontakti i glave su redovno čišćenji svih godina korišćenja. Deck ima tri glave, HXPro, NR B i C dolby sistem. Prelep display, tijmer setovanje, bias i calibration podešavanja pri snimanju, pozlaćeni izlaz za slušalice sa pripadajućim vol potenciometrom. Digitalni counter i reprodukciju memorisane pozicije (nikad nisam koristio). Izvanredno brzo premotava i pritiskom na play taster u toku premotavanja daje speed reprodukciju za lakše nalaženje pauze ili mesta za zaustavljanje. Dobro podešen bias i calibration za kasetu, sa aktivnim dolby C pri snimanju stvara skoro identičan simak sa ulaznim signalom, što je vrlo lako moguće podesiti monitoringom snimka u toku kratkog probnog snimanja (blagodet troglavih dekova). Sve u svemu ja sam se na njemu zadržao od ranih devedesetih pa do dana današnjeg. Mislim da je izvanredno neutralan i ne unosi sopstveni karakter u snimak. Razlog prodaje je odustajanje od ovog tipa medije i sve ređa čak i vrlo retka potreba za snimanjem ili puštanjem nakupljene kasetoteke. Iz tog razloga sa njim ide i kompletna zbirka kaseta vrhunskog kvaliteta snimljena samo jedanput. Iskren da budem ima nekih starijih kaseta koje su simljene i dva ili tri puta, ali to jako retdak slučaj. Materijal na njima će nekome biti, a možda i neće biti zanimljiv, ali svakako svaki snimak ima omot i spisak pesama. Smatram da je bolje napraviti sopstvene nove snimke preko ovih obzirom da su neki snimani i na nekim ranijim troglavim dekovima koje sam posedovao, tipa Technics i DENON. Kolekcija kaseta se sastoji od 44 kasete uglavnom Maxell XLII-S, XLII, MX, TDK MA, CD METAL, SA-X, SA i na slikama se vidi još po jedna Philips METAL, Fuji FR-II i TEAC ukrasne CrO2. Takođe idu i dve ne otpakovane Maxell XLII-S 90. Cena Deck + komplet kaseta je 200e Cena samo deka je 120e Cena samo kompleta kaseta je 100e Kontakt u okviru foruma na PP. These are the Aiwa AD-F800 main features: Specifications Frequency Response: 10Hz to 20kHz (Metal tape) Signal to Noise Ratio: 80dB (Dolby C) Wow and Flutter: 0.035% Input: 50mV (line) Output: 0.45V (line) Dimensions: 430 x 141 x 317mm Weight: 5.1kg Year: 1989 Noise Reduction Dolby-B Noise Reduction Dolby-C Noise Reduction Double Dolby NR Circuits MPX Filter Dolby HX Pro® Head Configuration 3 Head Desiǥn 1 x record, 1 x playback, 1 x erase 4 Track / 2 Channel Motor 1 x reel, 1 x capstan PC-OCC Head Special Finish Gold Plated Input/Output Jacks Gold-Plated Headphone Jack Preamplifier Headphone Volume Control Individual Input Level Controls Connectivity Headphones CD Direct Input RCA Input/Output Connectors Display 4-Digıt Digital Counter Linear Tape Counter Digital Peak-Reading Meters Multi Color Peak-Reading Meters Tape Automatic Tape Type Selection Chrome Tape Capabılity Normal Tape Capabılity Metal Tape Capabılity Operation Cue / Review Full Logic Transport Control Memory Repeat Memory Stop Real-Time Tape Monitoring Timer Recording/Playback Music Scan Transport Dual-Capsŧan Transport Belt Drive (Capsŧan) Mechanical Tape Loading Auto Shutoff Exterior Front Loading Orientation Left Black Finish Calibration Manual Bias Calibration Manual Level Calibration Bias Fine Tune Speed 1⅞ ips - 4.76 cm/s General Stereo Electronics Record Protection Normal Frequency Bias Oscillator Power Requirements Alternating Current Online information: www.vintagecassette.com www.hifiengine.com www.tapeheads.net Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted June 15, 2019 Author Report Share Posted June 15, 2019 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted June 17, 2019 Author Report Share Posted June 17, 2019 Zbog interesovanja postavio sam slike visoke rezolucije na donji link. https://www.dropbox.com/sh/zx7868mbipeapg7/AADYFuTB5GMWqYLhjiju7p-qa?dl=0 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted August 6, 2019 Author Report Share Posted August 6, 2019 Aktuelno i spremno za probu kod vas ili kod mene u sistemu. Besprekorno snimanje i reprodukcija, fizički u apsolutno perfektnom stanju. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted September 1, 2019 Author Report Share Posted September 1, 2019 Kasetoteka prodata nekom Rusu preko KupujemProdajem oglasa. Ruja ima Akai GX-7 ali je podigao obrvu na snimke sa moje Aiwa osamstotke. Zamolio me da dođe još koji put. Deck i dalje u ponudi, požurite možda mu skoči cena. Još malo pa nestalo. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted October 11, 2019 Author Report Share Posted October 11, 2019 Uleteo Ruja, istresao u hodniku Frenklina, Granta i Džeksona u maniru Sir Olivera rekao "pak it" užurbanim glasom. Ja rekoh, a da ga poslušaš, pogledaš ...? A on,... "pa čuo sam ga prošli put" ... onako zbunjeno, kao šta ima da ga slušam ponovo. Znači lud tip ko struja. Odnese dek u roku od 1 minut. Može katanac, na ovu najluđu trgovinu ikada. Kakav super lik, neverovatno. Link to comment Share on other sites More sharing options...
