Sign in to follow this
Father
Aiwa AD-F800 Casset Deck
Došlo je i do toga da se konačno oprostim i od velike pasije koja je krasila jedno lepo vreme i dug period druženja.
Deck je u besprekornom radnom stanju. Jesenas su zamenjene sve gumice, očišćeno i podmazano sve što rotira. Kontakti i glave su redovno čišćenji svih godina korišćenja. Deck ima tri glave, HXPro, NR B i C dolby sistem. Prelep display, tijmer setovanje, bias i calibration podešavanja pri snimanju, pozlaćeni izlaz za slušalice sa pripadajućim vol potenciometrom. Digitalni counter i reprodukciju memorisane pozicije (nikad nisam koristio). Izvanredno brzo premotava i pritiskom na play taster u toku premotavanja daje speed reprodukciju za lakše nalaženje pauze ili mesta za zaustavljanje.
Dobro podešen bias i calibration za kasetu, sa aktivnim dolby C pri snimanju stvara skoro identičan simak sa ulaznim signalom, što je vrlo lako moguće podesiti monitoringom snimka u toku kratkog probnog snimanja (blagodet troglavih dekova). Sve u svemu ja sam se na njemu zadržao od ranih devedesetih pa do dana današnjeg. Mislim da je izvanredno neutralan i ne unosi sopstveni karakter u snimak.
Razlog prodaje je odustajanje od ovog tipa medije i sve ređa čak i vrlo retka potreba za snimanjem ili puštanjem nakupljene kasetoteke. Iz tog razloga sa njim ide i kompletna zbirka kaseta vrhunskog kvaliteta snimljena samo jedanput. Iskren da budem ima nekih starijih kaseta koje su simljene i dva ili tri puta, ali to jako retdak slučaj. Materijal na njima će nekome biti, a možda i neće biti zanimljiv, ali svakako svaki snimak ima omot i spisak pesama. Smatram da je bolje napraviti sopstvene nove snimke preko ovih obzirom da su neki snimani i na nekim ranijim troglavim dekovima koje sam posedovao, tipa Technics i DENON. Kolekcija kaseta se sastoji od 44 kasete uglavnom Maxell XLII-S, XLII, MX, TDK MA, CD METAL, SA-X, SA i na slikama se vidi još po jedna Philips METAL, Fuji FR-II i TEAC ukrasne CrO2. Takođe idu i dve ne otpakovane Maxell XLII-S 90.
Cena Deck + komplet kaseta je 200e
Cena samo deka je 120e
Cena samo kompleta kaseta je 100e
Kontakt u okviru foruma na PP.
These are the Aiwa AD-F800 main features:
  • Specifications
    • Frequency Response: 10Hz to 20kHz (Metal tape)
    • Signal to Noise Ratio: 80dB (Dolby C)
    • Wow and Flutter: 0.035%
    • Input: 50mV (line)
    • Output: 0.45V (line)
    • Dimensions: 430 x 141 x 317mm
    • Weight: 5.1kg
    • Year: 1989
  • Noise Reduction
    • Dolby-B Noise Reduction
    • Dolby-C Noise Reduction
    • Double Dolby NR Circuits
    • MPX Filter
    • Dolby HX Pro®
  • Head Configuration
    • 3 Head Desiǥn 1 x record, 1 x playback, 1 x erase
    • 4 Track / 2 Channel
    • Motor 1 x reel, 1 x capstan
    • PC-OCC Head
  • Special Finish
    • Gold Plated Input/Output Jacks
    • Gold-Plated Headphone Jack
  • Preamplifier
    • Headphone Volume Control
    • Individual Input Level Controls
  • Connectivity
    • Headphones
    • CD Direct Input
    • RCA Input/Output Connectors
  • Display
    • 4-Digıt Digital Counter
    • Linear Tape Counter
    • Digital Peak-Reading Meters
    • Multi Color Peak-Reading Meters
  • Tape
    • Automatic Tape Type Selection
    • Chrome Tape Capabılity
    • Normal Tape Capabılity
    • Metal Tape Capabılity
  • Operation
    • Cue / Review
    • Full Logic Transport Control
    • Memory Repeat
    • Memory Stop
    • Real-Time Tape Monitoring
    • Timer Recording/Playback
    • Music Scan
  • Transport
    • Dual-Capsŧan Transport
    • Belt Drive (Capsŧan)
    • Mechanical Tape Loading
    • Auto Shutoff
  • Exterior
    • Front Loading
    • Orientation Left
    • Black Finish
  • Calibration
    • Manual Bias Calibration
    • Manual Level Calibration
    • Bias Fine Tune
  • Speed
    • 1⅞ ips - 4.76 cm/s
  • General
    • Stereo
  • Electronics
    • Record Protection
    • Normal Frequency Bias Oscillator
  • Power Requirements
    • Alternating Current
Online information:
www.vintagecassette.com
www.hifiengine.com
www.tapeheads.net
976410468_AIWAAD-F800_005.thumb.jpg.7b8d46e090378e695cceef5926184250.jpg1252620774_AIWAAD-F800_006.thumb.jpg.9ffd378e069ceef9706c7f51af46f2c1.jpg
Aktuelno i spremno za probu kod vas ili kod mene u sistemu. Besprekorno snimanje i reprodukcija, fizički u apsolutno perfektnom stanju.
Kasetoteka prodata nekom Rusu preko KupujemProdajem oglasa. Ruja ima Akai GX-7 ali je podigao obrvu na snimke sa moje Aiwa osamstotke. Zamolio me da dođe još koji put. :)
Deck i dalje u ponudi, požurite možda mu skoči cena. Još malo pa nestalo.:order
Uleteo Ruja, istresao u hodniku Frenklina, Granta i Džeksona u maniru Sir Olivera rekao "pak it" užurbanim glasom.
Ja rekoh, a da ga poslušaš, pogledaš ...? A on,... "pa čuo sam ga prošli put" ... onako zbunjeno, kao šta ima da ga slušam ponovo.  :)
Znači lud tip ko struja. Odnese dek u roku od 1 minut.
:talasi
Može katanac, na ovu najluđu trgovinu ikada. Kakav super lik, neverovatno.
      25,939
      330,445
