Step up transformatori i alternativna rešenja
džonibigud
3 hours ago, zflazar said:
kao prvo, moram da priznam da je grobno tih. Tiši od Cottera.
Mozda je zbog bitno razlicite konstrukcije? Cotter je ustvari AVC koncept ako se dobro secam? Tu nema galvanske izolacije ground je neprekidan od zvucnice do ulaza u MM pre-pre sekciju?
Zcoupler je najverovatnije klasicni transformator - odvojeni primar i sekundar, sa "prekinutim" groundom...
Evo i nekih dodatnih podaka za zvucnicu sa pocetka teme Ortofon cadenza blue
https://www.hi-fiworld.co.uk/index.php/vinyl-lp/25-cartridges/86-ortofon-cadenza-blue-a-bronze-mc.html?showall=1
I za drugi veoma slican, ali skuplji model Cadenze Bronze.
https://www.superbestaudiofriends.org/index.php?threads/ortofon-cadenza-bronze-measurements.2095/
Hvala najlepše:)
On 9.6.2019. at 12:19, anubisgrau said:
a sto se tice prophetovog pitanja da li se bira rucka ili glava
prophet ( namerno malo slovo) piše šta mu drugi kažu da o tome misli, pa krenu čak i sa pameću ( Dimovski)...O proroku ne bih...
A šta se dešava kad se odlučite  za ovu ili onu glavu. 0,015 ( Ortofon SL 15 MK II) ili o,2 , ili 0,5 Denon 103 ili 103 R 0,3... kakve to veze ima sa ručkom, ... Dolazimo do MC ili MM sa SUT...kakve to veze ima na dalje...
Sve ovo pišem posle škembića u saftu, i gomile pića, ali ideja stoji. Mrtvorođenče zaurlava po ko zna koji put.
@džonibigud Pokusao sam da pronadjem vise tehnickih podataka ali bez uspeha. (Induktivnost namotaja, kapacitivnost namotaja itd, da eventualno napravim neki spice model i preciznije pogledam sta se desava kada su razliciti trafoi u pitanju...)
Medjutim moze se ponesto izvuci i iz ovih merenja i prikaza? Jedno je ocigledno, sve ove glave iz serije cadenza su vrlo dobre do odlicne.  :) Blue glavu (verovatno i ostale) karakterise niska otpornost namotaja oko 5 oma. To bi znacilo da nije veliki broj namotaja upotrebljen za voice coil. Samim tim je induktivnost nmotaja manjaa a manja je i kapacitivnost namotaja. Otuda na merenjima zvucnica "ide" jako visoko u gornji spektar a ima i blazi porast na tom granicnom regionu.
Sto se tice niskih to je sasvim u redu ALI je potrbno imati u vidu tu nisku otpornost voice coila. Ako se konsultuje grafikon Jensen step up trafoa recimo, vidi se da se taj trafo bolje ponasa kada impedansa generatora ide na dole u donjem regionu. Ovo prakticno znaci da se trafo koji se dobro ponasa sa nizim tipovima generatora nece tako dobro ponasati sa vecim vrednostima. Konkretno ako nabavis trafo koji je predvidjen za nize tipove otpornosti zvucnica, ako nekada pozelis da promenis zvucnicu koja je klasicne vrednosti u tom smislu negde oko 18-24 oma, taj trafo nece odgovarati najbolje takvoj zvucnici i to prevashodno u nizim frekvencijama...
I to su mozda dve osnovne stvari koja ce odrediti ponasanje trafoa.
Da sada ne duzim previse, bice jos postova sigurno, kljucno je opterecivanje trafoa...
(Ima jos jedna stvar ako je zvucnica nova, onda je mozda najbole da i trafo bude nov. Sa polovnim trafoima nikada nisi siguran ko je i na koji nacin to "merio"...)
Nemoj. Bolje razmisli o sebi.
U međuvremenu kontaktiraj @Majda i proveri šta mi je konkretno rekao da napišem u predmetnom postu. Ukoliko se ispostavi da je tačno to što tvrdiš molim moderaciju da me trajno banuje sa foruma. Ukoliko nije tačno to što tvrdiš  to znači da si lažov i da širiš neistine pa molim modraciju da tebe trajno banuje sa foruma. Simple as that.
Žao mi je što @Majda uvlačiš i koristiš ga u ispoljavanju svojih ličnih animoziteta. Od njega se zaista može mnogo toga naučiti.  Možda je nekom ispod časti da kaže da je ponešto naučio od nekoga, meni nije. Ne može se znanje sipati kao iz lonca u lonac. Potreban je veliki rad i motivacija.
Mogu da razumem da neko u afektu ne reaguje primereno, međutim ovo traje dugo vremena i oslikava jedan ozbiljan poremećaj. Pritom ne mislim da si poremećen, nemoj pogrešno da me shvatiš. Previše dugo traje da bi bilo  karakterisano kao nesporazum. Nije dobro pre svega za tebe samog. Ja ti iskreno želim svako dobro.
momci, molim vas u intresu forumske zajednice a i Vas samih da malo smirite strasti. Možete i umete vi to i bolje, siguran sam. Ako ostavimo da se teoretičari bave teorijom, koleksionari kolekcionarstvom, konstruktori konstrukcijama a konzumenti konzumiranjem mislim da će to biti dobro za sve.
Izvini @zflazar ukaži gde sam ja ad hominem napao dotičnog?
Nije problem preći preko uvreda, to činim već godinama unazad, a bilo je tu i teških i vulgarnih kvalifikacija.
Problem je što uvlači druge ljude koji ni krivi ni dužni trpe zbog njegovih hirova. Nisam reagovao kada je koristio tvog brata., prema kome kao i prema tebi gajim veliko poštovanje. Cenim to što si pokušao da na kulturan način izmoderiraš i usmeriš tok diskusije. Ali vidiš i sam da to ne daje rezultat.
Jedno je nesporazum nastao zbog nesavršenosti foruma kao medija za komunikaciju a nešto sasvim drugo je opsednutost i javno ispoljavanje mržnje.
I dokle tako. Na šta bi ličilo da dozvolim sebi da se valjam u blatu i da narednih nekoliko godina koristim za nanošenje ličnih uvreda na račun dotičnog. Nemam preča posla.
Neka se barem izvini tim ljudima koje beskrupulozno koristi za svoje bahaćenje.
Hvala ti još jednom. Cenim tvoju odmerenu reakciju i apel.
