zoranzu Posted June 16, 2019 Report Posted June 16, 2019 1 sat ranije, Majda said: ECC88 ...Kao buffer ce imati malu izlaznu impedansu od 200oma cca (kada su cevi u pitanju), sto se negde i poklapa sa standardima, pa je ova cev i projektovana primarno za tu namenu. obe sekcije u paraleli ... Secam se kada me je majstor za TV poslao u RK Beograd da kupim par komada PCC88 za tjuner u crno belom TV-u. VF/UHF cev. Glavna caka kod nje je sto ima mnogo finije namotaje resetaka u odnosu na lampe namenski pravljene za audio Counterpoint ili AR su prvi poceli da je koriste audio svrhe Quote
lalelala Posted June 17, 2019 Report Posted June 17, 2019 8 sati ranije, zoranzu said: Secam se kada me je majstor za TV poslao u RK Beograd da kupim par komada PCC88 za tjuner u crno belom TV-u. VF/UHF cev. Glavna caka kod nje je sto ima mnogo finije namotaje resetaka u odnosu na lampe namenski pravljene za audio Counterpoint ili AR su prvi poceli da je koriste audio svrhe dugo se ti sećaš druže ... i mene to hebe polako Quote
Majda Posted June 17, 2019 Report Posted June 17, 2019 13 hours ago, zoranzu said: Secam se kada me je majstor za TV poslao u RK Beograd da kupim par komada PCC88 za tjuner u crno belom TV-u. VF/UHF cev. Glavna caka kod nje je sto ima mnogo finije namotaje resetaka u odnosu na lampe namenski pravljene za audio Counterpoint ili AR su prvi poceli da je koriste audio svrhe Pa da ali je ujedno to i dvosekli mac posto ako se ne primeni na odgovarajuci nacin za audio signale ide u VF osilacije... Van cujnog spektra ali sa puno energije... Sve visoko-transkonduktivne (narodski "strujne") cevi sa medium ili high faktorom pojacanja, imaju "gusce" namotaje resetke. I uglavnom otvorenu anodu Quote
ab Posted June 18, 2019 Report Posted June 18, 2019 Opet pitanje za Ai, mada mi na prošlo nije odgovoreno: Kako prilagoditi izlaznu osetljivost dac-a ulaznoj ovog D Class ampa od 5V (preuzet podatak sa Ai sajta), jedini način međustepen preamp sa odprilike 1:2 pojačanjem? Quote
Nixie Posted June 18, 2019 Report Posted June 18, 2019 1 sat ranije, ab said: Opet pitanje za Ai, mada mi na prošlo nije odgovoreno: Kako prilagoditi izlaznu osetljivost dac-a ulaznoj ovog D Class ampa od 5V (preuzet podatak sa Ai sajta), jedini način međustepen preamp sa odprilike 1:2 pojačanjem? Ako je tako, neko pretpojačalo je svakako potrebno. Ili ako nemaš zvučnike od 600W da slušaš sa 1/4 snage, što je oko 150W/8 oma. Quote
Majda Posted June 18, 2019 Report Posted June 18, 2019 Mislim da nema potrebe da se prilagodjava? Izvori su previse "jaki", preampi imaju vece pojacanje nego sto je potrebno.. (Kakva je situacija i to je malo...) To je tacno sto se tice relacije ulaznog napona i izlazne snage ali stvarno ne verujem da ce neko koristiti taj amp kao slave u nekom jakom public addr. ozvucenju? Quote
zflazar Posted June 18, 2019 Report Posted June 18, 2019 -dobar dan, hteo sam samo da pitam... -doviđenja. Quote
SUROKVL Posted June 18, 2019 Report Posted June 18, 2019 2 sati ranije, ab said: Opet pitanje za Ai, mada mi na prošlo nije odgovoreno: Kako prilagoditi izlaznu osetljivost dac-a ulaznoj ovog D Class ampa od 5V (preuzet podatak sa Ai sajta), jedini način međustepen preamp sa odprilike 1:2 pojačanjem? Nabavi DAC sa balansiranim izlazima i biće prilagođeno! Quote
sondek Posted June 18, 2019 Report Posted June 18, 2019 Gidjga bas mnogo voli balansiranu vezu. Quote
SUROKVL Posted June 18, 2019 Report Posted June 18, 2019 42 minuta ranije, ab said: Tu se valjda podrazumeva bal.dac? U tom slučaju se podrazumeva i 5V i rešen problem. Probali sa Young-om mkII, radi k'o sat ! Quote
Majda Posted June 18, 2019 Report Posted June 18, 2019 Nije lose prvo konstaovati u kojim je Volt jedinicama dato tih 5V... a) 5Vrms=14.144Vp-p b) 5Vp-p=1.767Vrms c) 5Vmax=3.535Vrms Quote
zoranzu Posted June 18, 2019 Report Posted June 18, 2019 4 sati ranije, ab said: Opet pitanje za Ai, mada mi na prošlo nije odgovoreno: Kako prilagoditi izlaznu osetljivost dac-a ulaznoj ovog D Class ampa od 5V (preuzet podatak sa Ai sajta), jedini način međustepen preamp sa odprilike 1:2 pojačanjem? Od 1:10 do 1:100 ako si mislio na impedanse,a tu lezi i odgovor na proslo pitanje Quote
ab Posted June 18, 2019 Report Posted June 18, 2019 39 minuta ranije, zoranzu said: Od 1:10 do 1:100 ako si mislio na impedanse,a tu lezi i odgovor na proslo pitanje Hvala. Ovo je dovoljno. Quote
Majda Posted June 24, 2019 Report Posted June 24, 2019 Nije bas tako.(Izvinjavam se ne bih da izgleda kako nesto "ispravljam" - samo da pokusam da objasnim) Transformator je pasivni uredjaj. Primarna impedansa je ona na koju je prikljucen transformator. To je izvor. I taj izvor, generator, pokrece (vozi) transformator. To je prvi i osnovni podatak. Opterecenje, ako je pogresno postavljeno, uglavnom dovodi do dampinga, prevelikih gubitaka signala i efekta kompresora i limitera. Gubi se sve ono zbog cega se trafo i koristi u smislu zvucnog rezultata. Tu se narocito gresi pri postavljanu opterecenja Sledeci podaci su oni o reaktivnim komplonentama transformatora, transfer na primarnu stranu, propusni opseg itd... Da sada ne duzim. Quote
Golum Posted August 1, 2019 Author Report Posted August 1, 2019 Od drugara: “Just completed the test. The AI destroyed the Classé big time. As expected: more clarity, speed, dynamics and details. Better separation more air and better bass definition. Treble problem is almost entirely gone. As if someone removed the blanket from the speakers.” Quote
Delija Posted August 1, 2019 Report Posted August 1, 2019 Nek da meni taj Classe sto nista ne valja - teska srca se javljam da ga resim bede Quote
pollux Posted August 2, 2019 Report Posted August 2, 2019 14 sati ranije, golum said: Od drugara: “Just completed the test. The AI destroyed the Classé big time. As expected: more clarity, speed, dynamics and details. Better separation more air and better bass definition. Treble problem is almost entirely gone. As if someone removed the blanket from the speakers.” Sličnu reakciju i imao i moj prijatelj, uzeo AI a dao u oglas ML No. 334.... Quote
Nixie Posted August 2, 2019 Report Posted August 2, 2019 15 sati ranije, golum said: Treble problem Zapeko ferofluid, ili loši kablovi? Quote
Golum Posted August 2, 2019 Author Report Posted August 2, 2019 Kablaza vrhunska, ferrofluid pojma nemam…. Quote
Nixie Posted August 2, 2019 Report Posted August 2, 2019 Just now, golum said: Kablaza vrhunska, ferrofluid pojma nemam…. Nisu mlađani ti zvučnici, zato pitam. Quote
Golum Posted August 2, 2019 Author Report Posted August 2, 2019 Znam - ima lik zahebanu zenu pa od svega jedino ne moze da zameni te sifonjere...sada ga lozim da zameni nju Quote
Nixie Posted August 2, 2019 Report Posted August 2, 2019 13 minuta ranije, golum said: sada ga lozim da zameni nju Zvučnici mogu da se poprave, za ženu, nemam pojma. Takvi visokotonci B&W su obično malo glasniji, pa mi je bio čudan komentar da ima problema sa visokim. Mada, ovde na ovom sličnom modelu nije tako, prigušeni su http://www.troelsgravesen.dk/B&W-802s3_Upgrade.htm Quote
srdjan_cvetkovic Posted August 2, 2019 Report Posted August 2, 2019 25 minuta ranije, golum said: Znam - ima lik zahebanu zenu pa od svega jedino ne moze da zameni te sifonjere...sada ga lozim da zameni nju Neka se preračuna šta je jeftinije. Quote
