ulazni buffer je uradjen sa lampama , što zna da bude jako lekovito za D klasu ... uostalom [mention=11155]golum[/mention] je sa poštenim cevnim preampom razbio Boenicke kutije . Treba napomenuti da nemaju svi moduli D klase  izmenjiv ulazni buffer ... moj hypex Ncore500 ima i ja koristim Sonic Imagery ...
@dacho
jel ste imali prilike da slušate njihov SET  KINESIS ? Jel znate možda cenu ? Hvala u napred !
to bi i mene interesovalo.. i koje su lampe u njem? liče na RS1003
6 minuta ranije, Woland said:
@dacho
Slušao sam to pojacalo u 2 sistema, fenomenalno radi. Cijenu na zalost ne znam. Ako vam se da procitajte raspravu na forumu oko pojacala, mozda je cijena navedena, ali svakako citajte postove od konstruktora pod nickom ILIMZIN
http://www.audiofil.net/forum/forum_posts.asp?TID=14912&title=electron-audio-kinesis
51 minuta ranije, Majda said:
Da, TGL9484 ili  SRS551 ili RS1003 sve veoma slicne verzije
2 u paraleli u izlaznom stepenu.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/193/s/SRS551.pdf
da, interesantne cevi
hvala
6 sati ranije, siroma said:
Imaš li podatke šta je to neuobičajeno u upotrebi lampe?
Je l' neko ovde uopšte čita postove ili samo selektivno vidi ono što mu odgovara?!:heat *
*Copyright by Zexx
Pise na njihovom sajtu
Imas link,pa provali ako znas
20 sati ranije, RingeRaja said:
Ha, eno ga jedan komad na online bljuvaku.
Cena...ne znam šta da kažem, pošto ne znam koliko košta od proizvođača “ispod čekića”.
Nestade....:wacko:
Ili je ekspresno prodat ili sve vlasnik predomislio glede otuđenja.
33 minuta ranije, lalelala said:
probao sam  odmah kod proizvođača i ne sviđa mi se
Znam da si tamo probao, ali to je nesto sasvim drugo.
Pretpostavio sam da je jasno zasto pominjem SparcoS Labs - trebalo bi da je malo "puniji", "meksi", "topliji"...
i mutan :-)
Ono što je bitno kod D klase je da ona verno prati ono šta  na ulazu dobije ...
Faljena ona stvar (*****) da se pojavio svajser koji kreativno razmislja a ne resavska skola. Oh wait.... Rvacka, jasno.
Ja ne bih menjao ama bas nista na mom primerku jer odlicno radi svoj posao (mozda samo malo igranja sa ozicenjem).
Koristim ga sa lampama u preampu 6xe88cc siemens i prezadovoljan sam ,verovatno bi telefunken bolje legao ali bice prilike i za to nadam se.Sto se tice cene mislim da nisam mogao da uzmem bolji snagas za iste pare (ni priblizan verovatno) tako da i da ga je platio 300 din i da sam u situaciji da ga kupim za 1k opet bi to uradio bez razmisljanja.
Mogu samo da se zahvalim dekiju sto sam imao priliku da ugrabim jedan od prvih komada.
jel može par reči o tvom  preampu ...
Sonic frontiers line 2 (trebalo bi da upgradeovan u SE )
Neznam kako bi ga opisao recima to bi trebalo da se cuje ali sve u svemu izuzetan preamp.Jedino sto trazi dobre lampe da bi prosvirao.Zadnje sto je uslo u njega od lampi je siemens e88cc NOS i to navodno dobra serija (prodavac sa galenike svaka preporuka) i tu se tek video njegov potencijal. Mnogo bolje radi na balansiranim izlazima i trazi dobar strujni kabl. Mislim da bi sa telefunkenima bio jos bolji ali na zalost to ce malo da priceka jer sam u renoviranju kuce potrosio mnogo vise para od planiranog.
Zoki je cuo koliko se secam taj preamp sa kappama 8.2 i svideo mu se zvuk (najvise preap) a sa novim zvucnicima , snagasem , coctailom to sve zvuci daleko bolje.
Preamp za svaku preporuku.
Karakter zvuka drasticno menja sa promenom lampi.Siemens svira izuzetno detaljno i siroko po meni fali malo dubine nadam se da cu imati prilike da cujem i 6 telefunkena.
Da li si probao kombinaciju jednih i drugih? Npr dva siemensa i jedan telefunken? Ili obrnuto da se dobije od obe lampe po nešto? Pozicije na kojima stoje, tipa prve dve siemens a zadna telefuknen, ili sim-tel-sim ... kombinacije tog tipa.
Zapravo, ne poznajem taj preamp ni da li je to moguće probati u toj konstrukciji.
ECC88 ima faktor pojacanja (mju) 33 x. U kolu taj faktor pojacanja "prelazi" u gain stage, i manji je od mju. Sigurno preko 25 x... Ali to je i dalje jako veliko pojacanje sklopa, a narocito prampa. Ako pramp sa ecc88 ima na ulazu 1V na izlazu ce dati oko 25V signala... Tako da ecc88 kao pretpojacavacka cev nije najsretnije resenje. Ali je zato izuzetno, po karakteristikama, pogodna za buffer stage. Bez pojacanja, i sa malom izlaznom impedansom u odnosu na vecinu drugih cevi. Kao buffer ce imati malu izlaznu impedansu od 200oma cca (kada su cevi u pitanju), sto se negde i poklapa sa standardima, pa je ova cev i projektovana primarno za tu namenu. obe sekcije u paraleli - oko 100oma.
Solid stejt pojacavaci snage uglavnom imaju osetljivost oko 1V RMS za punu izlaznu snagu to je oko 2.83V p-p. Mnogi izvori danas imaju i vece vrednosti signala na izlazu. Tako da za preamp nije lose izabrati cev koja ce u kolu dati 6 X do 10 X Gaina. Mada srecu se i prampi sa ECC81 mju=70 pa cak i sa ECC83 mju=100...
Probao sam dosta kombinacija ali uvek nesto dobijas nesto gubis.Jedna stvar  je sigurna kada su svih 6  lampi istih karakter lampe bas dolazi do izrazaja.Prve 2 do ulaza i 2 na suprotnom kraju mnogo vise uticu na zvuk nego 2 u sredini.
Probao sam 2 telefunken lampe (1 prilicno istrosena) i zvuk je dobio prostor i vazduh (prvi put sam cuo takav zvuk kod sebe).Verujem da bi 6 telefunkena sviralo bezobrazno ali je i cena bezobrazna (pole preampa nerealno :blink:).
@JTGTS
Ja sam izuzetno zadovoljan sa CEI e88cc lampama doduše u nekom drugom okruženju (premapu) ali bi mogle da budu zanimljive za poslušati. Ja imam samo dve (jedan par) pa ako te zanima da ih zamešamo sa tim Siemens-icama ???
Mislim da ove nisu preterano skupe a rade izvanredno.
Izvinjavam se za off, možemo i na PP ako te zanima igranje?
9 minutes ago, Father said:
@JTGTS
Pustio sam ti poruku da neidemo u off
